Текущее время: 24 апр 2024, 06:40
lermon
Заголовок сообщения: Re: Socket кто как их меняет. Добавлено: 23 ноя 2010, 03:15 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2010, 03:43 Наличности на руках: 24.51
Сообщения: 22 Откуда: Israel
Serg писал(а): Токо замена на новый, так как при реболе его может деформировать. если заказывать новые то желательно покупать те что свинцовые, так те что leed free у меня лично очень плохо садятся.Проблема что у поставщиков не все виды есть в старом исполнении. И сажать их надо очень аккуратно, нагревая медленнее чем обычные BGA.
_________________ Профессиональный ремонт Ноутбуков На Эрса в Тел-Авиве.
Ktulu
Заголовок сообщения: Re: Socket кто как их меняет. Добавлено: 23 ноя 2010, 10:09 |
lermon писал(а): И сажать их надо очень аккуратно, нагревая медленнее чем обычные BGA. Насчет замены +1 Насчет нагрева тоже +1, сажается почти как пресловутый SB460
Ktulu
Заголовок сообщения: Re: Socket кто как их меняет. Добавлено: 24 ноя 2010, 10:22 |
killertv писал(а): На счет ребола с шарами на плате интересует как удалить старый припой с ножек сокета?Да и как снимать его не деформируя?Еще новые чем лучьше греть воздухом,ик,галогенками?На прошлой неделе помучялся целый день убив два новых сокета пока посадил нормально,сверху грею воздухом снизу Термопро ИКТ-245. Сажаю с хороший нижним прогревом, верхний ИК излучатель, обычно новые сокеты сразу идут с защитным скотчем сверху. Старый припой удаляю темрмоваком (вакуумный отсос), можно и обычным паяльником с плетенкой.
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: Socket кто как их меняет. Добавлено: 01 дек 2010, 15:42 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2010, 18:14 Наличности на руках: 95.51
Сообщения: 467 Откуда: Moscow
killertv писал(а): Будем еще тренероватся но не получяется пока нормально снять старый припой с сокета плавится гад. А ты попробуй аккуратненько, не касаясь самого сокета, снять сначала все остатки шаров паяльником, без оплетки, а потом уже сдобрив нормально флюсом уже оплеточкой все начисто, главное на одном месте надолго не задерживаться. У меня со второго раза получилось.. :)
Serg
Заголовок сообщения: Re: Socket кто как их меняет. Добавлено: 17 дек 2010, 17:03 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2010, 13:43 Наличности на руках: -10.00
Сообщения: 111 Откуда: Одесса
hunter03 писал(а): при пересадке донора снимаю без флюса.
тонкое жало хорошо облуженное флюс и губка чтобы снимать припой с жала чистится тока в лет припой с сокета. потом шары на плату(самое геморойное). и все готово )) Согласен. Правда времени много забирает, и нужна предварительная тренировка чтобы набить руку. serenkiy515 писал(а): И реально работает? Или через месяц в опять к вам на пересадку сокета :) И работать нормально будет.
woltar
Заголовок сообщения: Re: Socket кто как их меняет. Добавлено: 21 янв 2011, 11:20 |
Зарегистрирован: 20 янв 2011, 08:30 Наличности на руках: 55.19
Сообщения: 60 Откуда: Krasnoyarsk
Когда воздухом пользовался, тоже плавились. Используй ИК - все будет нормально. Если ИК - самоделка, то нужно последовательно включать лампы 2 - 3, чтобы они были красные, соответственно, ставить их побольше, потому, как мощность падает. Для верха необходимо 200-300 вт. Длинноволновое излучение равномерно прогревает сокет, он и не плавится...
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Socket кто как их меняет. Добавлено: 23 янв 2011, 13:53 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
Как-то особых проблем с сокетами никогда не было что на десктопах, что на ноутах. Перед пайкой крышку сокета снимаю, сокет выпаиваю без флюса, в таком случае иногда визуально удается оценить остатки шаров на плате и на сокете. По следам можно предположить, был ли действительно отвал, ибо не всегда отвал сокета диагностируется точно. Остатки припоя с сокета снимаю паяльником с широким жалом, предварительно нанеся на сокет немного флюса. Шары накатываю на плату, и затем на них сажу старый сокет (или снятый с донора, если родной поврежден). Паяю с канифольным флюсом, по мне лучше провозиться с отмывкой и получить гарантированно чистый сокет, чем думать, сколько остатков флюса осталось и будут ли из-за них проблемы с контактом.
_________________ Alles Luge...
Rom
Заголовок сообщения: Re: Socket кто как их меняет. Добавлено: 23 янв 2011, 18:05 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Цитата: Шары накатываю на плату в ручную катаешь?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Socket кто как их меняет. Добавлено: 22 май 2011, 16:32 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,246.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
walshul писал(а): а где универсалки брал?
Dmitry-r писал(а): Трафареты вырезаю из универсалок (остались от наборов, коих 3 штуки разных брал). Читаем внимательней. В каждом наборе есть несколько универсальных трафаретов. Покупаем наборы на том же ebay.
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Socket кто как их меняет. Добавлено: 24 янв 2012, 16:37 |
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:47 Наличности на руках: 115.91
Сообщения: 306 Откуда: г. Львов
metr81 писал(а): Cначала шары на плату А это каким образом? Трафарет положить на плату? Что-то не совсем пойму...
Rom
Заголовок сообщения: Re: Socket кто как их меняет. Добавлено: 24 янв 2012, 18:14 |
Главный модератор |
Jagupop писал(а): А это каким образом? Трафарет положить на плату? Что-то не совсем пойму... Можно трафарет, а можно и руками разложить..
