Socket кто как их меняет. https://vlab.su/viewtopic.php?f=216&t=1156 |
Страница 4 из 5 |
ValeriyKeks [ 13 фев 2019, 21:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Socket кто как их меняет. |
Электролиты снимаю те что ближе 1см. от зоны нагрева и которые попадают в эту зону (хотя такое бывает крайне редко, обычно в зоне пайки танталы). Твердотельные снимаю только в зоне нагрева. |
looking [ 30 янв 2020, 14:36 ] | |
Заголовок сообщения: | замена сокета LGA1155 |
Друзья, у кого есть опыт по замене. Подскажите какие нюансы? Принцип пайки такой же как и замена чипом на ноутбуках. Но сомнения в том, что получил новый сокет из китая-шары на уровне корпуса сокета. Мне кажется, что сокет просто не сядет. з.ы. паяю на термо-про. Чипы меняю каждый день. С сокетами не сталкивался еще. Благодарю |
dfAngeL [ 30 янв 2020, 14:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: замена сокета LGA1155 |
Они легко снимаются и ставяться, температура если термодатчик не врал всегда была 196))) видать не полностью бессвинец. Проблема была только с Gigabyte Ultra Durable 3, много меди нехватало термопрохи, поэтому я бы подольше погрел низом. На асусах моментально тонких нагревается. Главной флюсика совсем чуть чуть мазать. |
looking [ 30 янв 2020, 15:54 ] | |
Т.е. как все чипы. Никаких подводных камней? Меня смутило объявление парняги. Пишет, что знаю секрет пайки сокетов, но никому не скажу))) Благодарю. Буду пробовать. |
com77 [ 30 янв 2020, 16:00 ] | |
looking Все верно)) потому что он денег стоит, а как вы меняете, так потом...... те кто знают переделывают .... Покупаете все что нужно и экспериментируйте сами, нечего готовые решения выпрашивать)) === Я уже не говорю про идиотов со строительными фенами и электроплитками предлагающими замену сокета за 1000руб))) |
looking [ 30 янв 2020, 16:55 ] | |
com77 писал(а): Все верно)) потому что он денег стоит, а как вы меняете, так потом...... те кто знают переделывают .... Спасибо тебе. Очень помог. Все заработало |
com77 [ 30 янв 2020, 17:04 ] | |
looking писал(а): Все заработало Надолго ли или до установки массивной башни или водянки.... |
looking [ 30 янв 2020, 19:16 ] | |
com77 писал(а): Надолго ли или до установки массивной башни или водянки.... Умеешь ты смешно шутить. Весь вечер буду ходить улыбаться. |
com77 [ 30 янв 2020, 19:35 ] | |
looking писал(а): ты 1. Не стоит тыкать незнакомым людям, за 40... 2. Смеяться, вернее плакать ваши клиенты будут... Кстати в вашем регионе, работающие с железом люди не верят, что процедура замены сокета, вообще может закончится успешно. Наверное именно благодаря вашему профессионализму))) |
Acrobit [ 02 фев 2020, 14:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Замена LGA 775 |
Доброго времени суток. Подскажите нюансы по замене 775 сокета (бессвинец) на ИК станции. Сокет интересный, крепление процессора держится за пятаки и поэтому паять нужно вместе с этим креплением. Кто сколько ставит низ, верх ? |
RsM [ 02 фев 2020, 15:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Замена LGA 775 |
Возможно стоит указать на чем паяете и посмотреть раздел методик и технологий. Главное не перегреть - плату вспучит и все. |
Acrobit [ 02 фев 2020, 15:47 ] | |
Станция Магистр Ц20-ИКM. На форуме пишут, что некоторые запаивают низом, грея низ до 350, некоторые паяют верхом, но если паять верхом, то не выгнет ли сам сокет ? Вообщем не понятно совсем, а пробовать 10 раз и выяснять самому нет возможности. |
com77 [ 02 фев 2020, 15:59 ] | |
Acrobit писал(а): и выяснять самому нет возможности. Покупаете 10 штук нерабочего хлама за копейки и тренируйтесь... какие вам нужны еще возможности ? |
Acrobit [ 02 фев 2020, 16:14 ] | |
А что с этим хламом делать? Сейчас шаблон проблематично достать, мучиться очищать доноры, сколько это времени и сил займет? ) Идеальный вариант купить сокет с шарами и запаять его, на заводе же их как-то запаивают. |
com77 [ 02 фев 2020, 16:17 ] | |
Acrobit писал(а): А что с этим хламом делать? Что хотите А готовые решения стоят чужого труда и таких же затрат и опытов... Несите туда где вам поменяют. |
Acrobit [ 02 фев 2020, 16:19 ] | |
Хочу совета тех кто делал и не более) Если таковых нет, будем сами в хвойный лес идти... |
RsM [ 02 фев 2020, 16:41 ] | |
775 я не менял, 115x - суть одна использовать и низ и верх. 350 это температура нагревателей. Плату надо довести до 180, после верхом уже досаживать. Контролировать пошатыванием. и слот-тестером после при наличии. |
Acrobit [ 02 фев 2020, 16:52 ] | |
RsM писал(а): 775 я не менял, 115x - суть одна использовать и низ и верх. 350 это температура нагревателей. Плату надо довести до 180, после верхом уже досаживать. Контролировать пошатыванием. и слот-тестером после при наличии. Разве суть одна? Когда паяешь 115x, паяешь одну пластмаску, когда паяешь 775, приходится паять вместе с металлическим крепежом (защёлки процессора) и качнуть уже не получится ! Я если честно пробовал запаять, в итоге сокет выгнулся "мостиком", снял его, вогнул обратно, запаял ещё раз, вроде запаялся, устанавливал проц, сокет отлетел, причем видно, что шары даже не расплавились, хотя темпер был 350 верха и 200 низа, рукожоп? |
RsM [ 02 фев 2020, 17:58 ] | |
Acrobit писал(а): Разве суть одна? температура плавления от конфигурации сокета когда стала зависеть? Acrobit писал(а): темпер был 350 верха и 200 низа, рукожоп? надо не на показатели нагревателей ориентироваться, а на температуру в точке плавления, нагрева матери. Аналогия - двигатель может крутить хоть 2000, хоть 10000 оборотов, а редуктор таков, что всегда на выходе даст 1000, и нас интересует сколько на выходе. Можно и 500 на фене поставить, но расстоянием подбить требуемый нагрев в точке. Суть понятна, надеюсь? Acrobit писал(а): устанавливал проц, сокет отлетел, причем видно, что шары даже не расплавились плату свинцомым припоем смазать,а не тупо оплеткой счистить, ну и флюс. Acrobit писал(а): итоге сокет выгнулся "мостиком", перегрев верхом, недогрев низом, вот и все. |
Acrobit [ 02 фев 2020, 18:06 ] | |
RsM писал(а): надо не на показатели нагревателей ориентироваться, а на температуру в точке плавления, нагрева матери. Аналогия - двигатель может крутить хоть 2000, хоть 10000 оборотов, а редуктор таков, что всегда на выходе даст 1000, и нас интересует сколько на выходе. Можно и 500 на фене поставить, но расстоянием подбить требуемый нагрев в точке. Суть понятна, надеюсь? А зачем тогда зонд в ИК станции, станция от него и берет показания? Зонд садил на термопасту вблизи сокета на текстолит. RsM писал(а): плату свинцомым припоем смазать,а не тупо оплеткой счистить, ну и флюс. Сделал это второй раз, сам догадался, потому что заводской припой был какой то жесткий, очень твердый и тяжело плавился паяльником. RsM писал(а): перегрев верхом, недогрев низом, вот и все. Эмм, а куда больше низ то? 250 что ли ставить? |
RsM [ 02 фев 2020, 18:39 ] | |
Поясню на примере термопрошки. В голове (верх), в столе (низ) есть на каждый нагреватель своя термопара/терморезистор. Также есть внешняя термопара, которую мы и ставим на плату, и ориентироваться надо на ее показания. (то, что вы зовете зондом) Acrobit писал(а): мм, а куда больше низ то? 250 что ли ставить? при пайке по профилю на той же теропрошке у меня низ и 350 и верх 450 легко выставляются софтом. ЕЩЕ раз, внимание, надо с термопары внешней показания брать, а не нагревателей. Плата над столом стоит на стойках 15мм, толку что нагреватель греется 250, воздух и мать в 15мм над ним не будет иметь ту же температуру. ЗЫ. Я за темой больше не слежу, читайте материалы в разделе |
Acrobit [ 02 фев 2020, 18:53 ] | |
Спасибо за ответ, но только я не понимаю зачем вы это говорите, это же очевидные вещи. Зонд и показывает температуру внешнюю, проверял уже, если убрать термопару то и показания сразу же вниз ползут. Станция ориентируется как раз на показания с внешней термопары, по крайней мере моя, я думал все ок станции так себя ведут иначе это бред. Куплю шаблон, да запаяю донора на свинец, думаю нормально должно быть, сокет просто сложный очень. Насчёт низа, т.к. площадь нагрев плиты и платы очень большая, то и температурная положительная обратная связь имеет место быть и температура низа будет очень точной, если конечно сквозняк не устроить. Наверное по этой причине и пару на них и не делают для низа, ведь температура удерживается все время паки |
qvant [ 04 фев 2020, 16:56 ] | |
RsM писал(а): при пайке по профилю на той же теропрошке у меня низ и 350 и верх 450 легко выставляются софтом. ЕЩЕ раз, внимание, надо с термопары внешней показания брать, а не нагревателей. Плата над столом стоит на стойках 15мм, толку что нагреватель греется 250, воздух и мать в 15мм над ним не будет иметь ту же температуру. Согласен, но лучше их 2 иметь. Одна сверху, другая снизу. Тогда можно будет термопрофиль создавать под определенные платы. |
SDL2000 [ 26 фев 2020, 13:00 ] | |
А кто как паяет сокеты 2011? Что-то две мамки запорол ((( Вздулись Отпаялись тяжко. Ничего не оторвалось, но припой как паста тянулся. Решил при пайке нового чуть увеличить Т верха. Поставил 240 гр. Но вздуваться начала раньше. Низ греет плату примерно до 130-140 гр. Станция IR6000 с переделанным низом (4 керамики 240х60) Верх 80х80 - вроде должно хватать для 2011 Менял пару раз меньшие сокеты - все ок было. Может есть какие особенности именно для 2011? P.S. На убитой мамке от НР экспериментировал. Низ до 180, верх до 245 - все равно толком не "шатается" сокет на шарах. Шевелится, но как на пасте |
Ciber SLasH [ 26 фев 2020, 14:12 ] | |
SDL2000 писал(а): А кто как паяет сокеты 2011? На ТермоПро ИК-650 паяем. Нормально садятся, без вздутия текстолита. А если, после снятия остатков припоя под сокетом ещё и свинецсодержащим припоем пройтись, сделав "бугорки", то садится ещё лучше, но нужно точно спозиционировать сокет. |
Uomo [ 26 фев 2020, 14:32 ] | |
SDL2000 писал(а): Низ греет плату примерно до 130-140 гр мало! я грею до 170-180 примерно, дальше довожу уже верхним излучателем. |
Shalun-avd [ 23 мар 2020, 21:29 ] | |
Заголовок сообщения: | накатка шаров Socket BGA1440 |
Доброго здоровья всем! Ни в коем случае не претендую на оригинальность, но вдруг эта картинка кому-нибудь поможет. |
Dron1980 [ 29 апр 2020, 17:38 ] | |
Стоит задача поменять сокет LGA1155. Старый сокет не без косяков снят. Очень тяжело снимался побоялся , что плата пойдет пузырями и немного недогрел. Подорвал несколько дорог с пятаками с одного угла. Снятый сокет очистил от старых шаров, отмыл. Вопрос по шарам- кто на какие шары сажает ? Прикупил трафарет из поднебесной, в нем отверстия под шары 0.5мм. мне кажется мелковатые шары, сокет не припаяется. Как вариант рассверлить отверстия под большие шарики 0.6мм или 0,76мм , что посоветуете ? И еще шары катать на плату или сокет ? |
Ciber SLasH [ 29 апр 2020, 20:46 ] | |
Dron1980 писал(а): Стоит задача поменять сокет LGA1155. Да не катают их давно, а просто меняют на новый. Цена вопроса 300р.: https://www.aliexpress.com/item/33003345251.html Катать на сокет геморрой ещё тот: шарик может уплыть внутрь лунки и считай сокет запорот. И даже если удачно накатал сокет, то потом попробуй его отмыть от флюса... да ещё потом продуть компрессором (не в каждом СЦ есть) и при всех этих работ ещё и не погнуть пины... Катать на плату не меньший геморрой: трафарет может не влезть из-за бочек по периметру сокета... трафарет может быть без внутреннего отверстия, а по центру сокета на плате керамика... шары будут кататься по всей плате и наверняка ещё и керамику в центре сокета засрут. А потом ищи, почему у тебя плата не включается от закатившегося шарика под сокет ОЗУ/PCI-E... |
Dron1980 [ 29 апр 2020, 23:22 ] | |
Да не хочу я на безсвинец сажать сокет. Просто подскажите на какие шары лучше реболить ? |
Страница 4 из 5 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
