Текущее время: 28 апр 2024, 10:17
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Кривая подложка хаба SR40B Добавлено: 03 июн 2021, 23:41 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
Doc писал(а): Но я больше веду речь о процах за 10-15 тыщ - там тоже все десятками подряд влет встает?) на такие ремонты единицы подписываются, цена проца+ работа 90 % клиентов отпугивает (это про интел )
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Кривая подложка хаба SR40B Добавлено: 03 июн 2021, 23:51 |
Doc писал(а): ну вот, а я когда начинал их регулярно паять, у меня количество брака пайки (а иной раз надо затратить колоссальное количество времени, чтобы это понять) резко выросло на бессвинце и я уж не стал "отлаживать процессы", а просто сразу катаю их на свинец - мне так спокойней)
про длинные процы вопросов нет, наверное их действительно лучше перекатать, но про хабы 2.5 на 2.5 см Хз
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Кривая подложка хаба SR40B Добавлено: 04 июн 2021, 00:06 |
vlad77 Да никто ни кого не убеждает, каждый др""ит, как хочет.. С Doc полностью солидарен, все познается опытным путем.. Тут на ресурсе, помню один крендель, вообще процы на пузо сажал, предварительно сдувая кондеры, чтобы не мешали.. При наличии хорошего поставщика чипов, и перекатки его на свинец, сразу отпадают лишние вопросы? Почему? Пошел дальше, а не снимаешь и ставишь по нескольку раз...
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Кривая подложка хаба SR40B Добавлено: 04 июн 2021, 00:21 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
vlad77 писал(а): тошиба л650 на вистроне там память почти типовуха ...
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: Кривая подложка хаба SR40B Добавлено: 04 июн 2021, 00:31 |
Зарегистрирован: 13 дек 2020, 14:08 Наличности на руках: 40.64
Сообщения: 222 Откуда: Макеевка
Doc писал(а): определенных условиях при разной динамике нагрева разных его точек. Чип сам по себе довольно мал и если стоит голова больше размером, и не абы какая, а подобранная с помощью тепловизора, + не использовать хвалебные термопрошные окна, что бы зона нагрева была больше зоны чипа, вероятность неравномерного нагрева критично мала, это с платами труднее, так как у них размер большой и равномерность нагрева большой плиты куда сложнее добиться. К тому же профиль чем медленнее, тем лучше так как успевает прогревается и сам стеклотекстолит от нагрева металлических проводников. А вот кстати, перекатка перед реболом даст больше шансов погнуть чип, так как при отклейке от трафарета бывает что шары застряют, довольно частенько если не использовать трафарет к примеру 0.45 а лучше 0.5, при накатке хаба 0.4. по чипам, ноуты делаю куда реже чем ТВ, но вот именно и с ними были беды
uneasy
Заголовок сообщения: Re: Кривая подложка хаба SR40B Добавлено: 04 июн 2021, 00:40 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2010, 20:56 Наличности на руках: 22.27
Сообщения: 138 Откуда: Краснодар
Ciber SLasH писал(а): А что вы будете делать, когда купите Haswell за 15000р Процы я паял "кривые" они сами выравниваются и припаиваются чётко.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Кривая подложка хаба SR40B Добавлено: 04 июн 2021, 00:45 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,070.67
Сообщения: 2758 Откуда: Togliatti
Важен не столько его размер, сколько оси жесткости внутри него. Вот кто изучал сопромат и температурные напряжения - тот поймет о чем речь. Процесс деформации может начаться ДО того, как эта голова вообще включится (если профиль не через жопу сделан - мы ведь верхом только догреваем в идеале) и головой напряжение будет только усиливаться в уже начавшемся процессе Wolf_Tomash писал(а): так как у них размер большой и равномерность нагрева большой плиты куда сложнее добиться а чип у вас где находится?) Вот он стоит с краю - уже к середине процесса мы можем получить критическое внутреннее напряжение и начало деформации, головой даже самой идеальной мы только усилим эффект Wolf_Tomash писал(а): А вот кстати, перекатка перед реболом даст больше шансов погнуть чип Надо просто понять, что в гнутом чипе нет ничего страшного, "страшно" когда его гнет углами наружу в процессе пайки, а если он уже гнут углами к плате (а длинные процы такие с завода), то само все распрямится.
