Текущее время: 04 май 2024, 06:04
 Заголовок сообщения: подскажте плиз почему пятаки серые
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 12:54
снял память с видеокарты. 5 пятаков серые. ничего не делал а только паяльником снял безсвинец. насколько критично что они как не луженые выглядят? при накатке шаров будут проблемы или нет?
 Заголовок сообщения: Re: подскажте плиз почему пятаки серые
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 13:23
Залудите их паяльником.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 17:11
спс. залудил. всё ок. шары накатились. только не понятно какого они серые как будто непропай хотя на плате следы нормальные. не мог быть отрыв от платы и поэтому матс показывал ошибку?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 17:57
Мне в основном попадаются окислившиеся контактные площадки на микросхемах, на платах гораздо реже.
Это может быть как плохая пайка, так и попадание жидкости или после падения и.п.
Из за плохого контакта может показывать ошибку, только если они не дублируются.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R510 (LYON-EXT main bd rev.mp1.0(08-06-10)-04) Серые полосы на мониторе
в форуме Samsung
vumer
10 апр 2015, 05:11
vumer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus G752VS (G752VSK) Вертикальные толстые серые полосы на экране
Nicky
15
1574
08 фев 2022, 01:55
Nicky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X50M (Asus F5M Rev:2.3) Помогите определить оторванные пятаки
ValeriyKeks
27 авг 2014, 23:32
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone 5 U2 вырванные пятаки!!!
в форуме iPhone
alexrugby
27 ноя 2014, 23:03
alexrugby Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пятаки пустышки.
[ На страницу: 1, 2 ]
hazya
41
16457
15 июн 2015, 20:22
Dejmos Перейти к последнему сообщению
