Текущее время: 27 апр 2024, 11:42
Заголовок сообщения: Re: Как отреболить 2011-3 сокет? Добавлено: 31 янв 2024, 17:57 |
tachkarus: трафарет такой же, что и для накатки на сам сокет, прямого нагрева, может подрезать придется, чтоб спозиционировать - так же, как и с чипами, оплавить угловые шарики заранее на плате Только секас будет насыпать их в трафарет и чтоб излишки не разбежались по всей плате.
Заголовок сообщения: Re: Как отреболить 2011-3 сокет? Добавлено: 31 янв 2024, 19:08 |
Я на такой вопрос не отвечу. Я их не меняю и ремонт десктопов больше развлечение для меня, а сокет, слоты памяти и подобное - это секис извращённый для меня, а учитывая, что сегмент плат, что пробегают мимо - бюджетный, это и смысла лишено в моем случае. Вот вы посчитали, что сокет не посадили. Сокет тестер, тестер слотов памяти и pci-ex имеете в наличии? Тогда проверить основное ими, и уже относительно этого принимать решение. А то может и не в нем дело? Много раз писалось, повторю. Если плата покупалась под восстановление, то ушлые продованы взяли моду чирикать по контактам сокета - мол все рабочее, только сокет замят. А на деле плата изначальный труп с дохлыми хабами / мостами.
Последний раз редактировалось igils 31 янв 2024, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Как отреболить 2011-3 сокет? Добавлено: 31 янв 2024, 19:13 |
Что именно не пропаяно? Иногда / часто имеет смысл пропаять / заменить отдельный контакт.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Как отреболить 2011-3 сокет? Добавлено: 02 фев 2024, 12:09 |
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
igils писал(а): ушлые продованы взяли моду чирикать по контактам сокета Есть такое, без истории платы я вот сокеты меняю исключительно за деньги, вне зависимости от результата. Благо поставил их тьму. По делу, если сокет был новый можно попробовать второй раз по профилю прогнать. И слегка шевельнуть его в процессе. Слегка!!! Естественно с химией, а так терять то уже нечего. А вдруг....
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Как отреболить 2011-3 сокет? Добавлено: 02 фев 2024, 19:13 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 854.37
Сообщения: 405 Откуда: Иваново
seminenko писал(а): Естественно с химией, ...я уже его шевелил второй раз, после установки, но правда без химии., ., под химией Вы имеете в виду флюс? (когда ставил - использовал америкосовский флюс плюс)
