Текущее время: 21 фев 2018, 23:04
 Заголовок сообщения: QFN(20, 28), LFCSP(_VQ) и другие корпуса с почти отсутствующими выводами контактов
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 12:49
Чем мельче микросхема, тем больше она подвержена смещению от струи воздуха при пайке. Чтобы микросхема не смещалась, ее желательно фиксировать. Например, можно фиксировать паяльником пару диаметрально противоположных контактов к плате.
QFN20, LFCSP_VQ - все перечисленные корпуса либо не имеют выводов контактов вне корпуса, либо они очень маленькие, так, что невозможно это сделать, и когда дуешь на нее сверху, ее сдувает, и получается много неудачных попыток, что для платы и микросхемы не гуд.
Какую технологию для пайки этих корпусов феном используете вы?
 Заголовок сообщения: Re: QFN(20, 28), LFCSP(_VQ) и другие корпуса с почти отсутствующими выводами контактов
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 12:58
..да никакую...
Дуйка с широким соплом, несильный поток (когда микра прихватывается-можно и добавить), темрпература около 300-315 попугаев на дуйке, снизу чисто (немного свинцового припоя) и флюс..
По плате не бегает ничего
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 13:07
Не знаю, может у меня паяльная станция не самая удобная, но зато самая распространенная, потому тчо недорогая (852D), а делаю струю на минимум, все равно так и норовит сдуться, зараза. ))
Припой имеется в виду снизу корпуса? Лучше чисто или все же добавить припоя?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 13:19
Мне больше нравится метод зачистить контакты оплеткой, намазать паяльной пастой (не очень тонким слоем) и феном припаять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 15:13
Зачистить пузо и площадку - разумеется, удалив оттуда бессвинец (потом или пузо, или площадку чуть облудить нормальным припоем), а с пастами мне несколько раз не повезло, плюнул..
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 15:35
Sergej
Мне в Профи тоже пасту продали полусухую. Ничего, флюсом разводил и нормально.
Сейчас у китайцев купил свежую - вообще хорошо.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 15:52
Вот как хотите, парни, а мне приходится прижимать микросхему сверху чем-нибудь. Отверткой, например. Иначе сдувает. Буду тренироваться.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 15:59
Поток воздуха ставить надо поменьше, и сопло не слишком маленькое.
А нижний подогрев - вообще огромная помощь.
Подправлять, да, приходится.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 21:49
Потоком воздуха, перпендикулярно плате...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 08:11
Я делаю так:
1. Снимаю предыдущий компонент, паяльником прохожусь по пинам на плате.
2. Добавляю флюса, ставлю заменяющий компонент.
3. Ставлю на LUKEY 852D+ 410 градусов НА САМОМ ПОНИЖЕННОМ потоке и ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ДЕРЖУ ДУЛО, но сперва отдалив от компонента, когда вижу, что флюс начинает плавится - потихоньку ПРИБЛИЖАЮ дуло к тому компоненту.
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 02:00
Облуживаю контакты и площадки.Наношу флюс.Фен(852D+fan насадка средняя) на 360-380 гр.Позиционирую микросхему и прижимаю ковырялкой.Растояние 1-1,5 см от платы,круговые движения.После расплавления припоя(5-7 сек) - фен на 2.5-3 см от платы и отпускаю прижим.
Как только запаялась,добавляю по периметру флюса и жалом "игла" пропаиваю все контакты на торцах.
Потом проверка пайки под микроскопом.
За одного умного-трое дураков не катит
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 22:13
сколько мастеров столько и мнений.
я не убираю старый припой если его не много (на глаз опытным путем), паяльником с бга пастой "пробегаюсь" по площадкам (главное не перестараться).Чуть флюса по площадкам, ставлю микросхему, придерживая пинцетом, дую феном температура 420 (у 868 люкея), как только увидел что чуть расплавилось олово, как правило микросхема слегка "прихватилась", убираю пинцет, чуть добавляю флюса и феном допаиваю. Осечки случаются, но крайне редко.
таким же способом ставлю\снимаю разъемы, но там есть нюансы и руку требуется набить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DR QFN как паять?
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Snack
17
2567
23 июн 2017, 10:52
Snack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Леново 3-контактный - назначение контактов?
_AVP_
3960
28 сен 2011, 02:34
gecube Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу даташит BQ9000RSMR QFN-32
volshebnik
13 фев 2018, 16:58
volik_seller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как качественно паять QFN чипы
Samaron
3343
04 окт 2015, 07:23
zona-zona Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MID 7" - сброс на заводские настройки замыканием контактов
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
fevgin
796
06 дек 2015, 16:36
fevgin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Modern54 и гости: 1
