Текущее время: 19 апр 2024, 04:22
Заголовок сообщения: Re: Восстановление оторванных пятаков на платах. Добавлено: 14 май 2012, 11:03 |
Ну вообще то я обычно использую проводочки от оплетки коаксиального военного серебреного кабеля 50Ом 2 мм в диаметре. Но вряд ли у всех такой кабель есть.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Восстановление оторванных пятаков на платах. Добавлено: 14 май 2012, 11:45 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
MSF113 писал(а): Ну вообще то я обычно использую проводочки от оплетки коаксиального военного серебреного кабеля 50Ом 2 мм в диаметре. Но вряд ли у всех такой кабель есть. Почему нет?Есть и 2мм и 1.5мм вместе с коаксиалами на концах.Кусочки правда короткие по 8-12см,но мне их на мясо пускать жалко.Я их использую по прямому назначению,редко но нужны в вч устройствах.
Заголовок сообщения: Re: Восстановление оторванных пятаков на платах. Добавлено: 14 май 2012, 12:31 |
Могу поделиться У меня кусочек метров так 100 навскидку.
az113
Заголовок сообщения: Восстановление пятаков на плате - кто как? Добавлено: 20 янв 2013, 05:37 |
Сообщения: 186 Откуда: Ukraine, Kiev
Исторически знаю три способа, из них два использую сам. Первый - гальваника, второй и третий - восстановление либо проволочками, либо кусками дорожек с уже существующей донорской платы (на ромбае вычитал, чтоли, когда-то). А если восстанавливать не проволочками по старинке, а прогрессивно - целыми пятаками с кусками дорожек с донора, то чем их можно поклеить? Эта информация как раз там отсутсвовала - я вчитался в середину треда, апока дочитал - то ли ссыль потерял, толи... В общем так и не узнал. Потому как проводки-то зеленкой залил - и гуд, но зеленка же под дорогами не затвердеет, ее же не облучит... Вот и вопрос - кто как делает?
Ilyas
Заголовок сообщения: Re: Восстановление пятаков на плате - кто как? Добавлено: 20 янв 2013, 12:37 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 08:53 Наличности на руках: 70.01
Сообщения: 58 Откуда: Волгоград
az113 писал(а): Потому как проводки-то зеленкой залил - и гуд, но зеленка же под дорогами не затвердеет, ее же не облучит... Вот и вопрос - кто как делает? использую тонкие проволчки. Загибаю по форме дорожки после того как один конец припаянк месту отрыва. После этого можно смело мазать зеленкой. Она еще будет сама удерживать за счет смачиваемости.
az113
Заголовок сообщения: Re: Восстановление пятаков на плате - кто как? Добавлено: 20 янв 2013, 17:02 |
Ну так я тоже так делаю... Меня больше способ с кусками дорожек интересует - на горизонте одна машина где много-много восстанавливать надо... Проволочку я давно сам освоил ;)
Dim4ik69
Заголовок сообщения: Re: Восстановление пятаков на плате - кто как? Добавлено: 20 янв 2013, 21:33 |
Сообщения: 35 Откуда: Dnepr
az113 писал(а): Меня больше способ с кусками дорожек интересует - на горизонте одна машина где много-много восстанавливать надо... я думаю что такой способ аналогичен проволочкам, просто когда срезаешь дорогу с донора, то она во-первых плоская а не круглая, а во-вторых она в лаке(если аккуратно срезать), но в принципе даже если припаивать зачищенный кусочек дорожки, то "зачищенную" часть можно покрыть акриловым лаком
Dim4ik69
Заголовок сообщения: Re: Восстановление пятаков на плате - кто как? Добавлено: 21 янв 2013, 04:27 |
az113 писал(а): я имел в виду, чем приклеить дорогу... Сверху-то я ее спокойно зеленкой покрашу без проблем. Но дорога ж снизу зеленку закроет от УФ, и она не отвердеет ;( Вот и надо что-то типа лака какого-то... но какого - я понятия не имею, чтобы он не крякнул от температуры около 200оС... можно попробовать супер-клей, но от него, при нагреве, выделяются очень токсичные пары
Заголовок сообщения: Re: Восстановление пятаков на плате - кто как? Добавлено: 21 янв 2013, 05:46 |
Я пробовал дорожки переставлять- муторно очень показалось. Найти такую же, отрезать, залудить, на место установить. При малейшей ошибке всё по новой. Отказался.
Заголовок сообщения: Re: Восстановление пятаков на плате - кто как? Добавлено: 25 янв 2013, 08:02 |
А чем ультрафиолет то не угодил? Не надо лампу, УФ светодиод - дешево, удобно, компактно.
XPEHb.
Заголовок сообщения: Re: Восстановление пятаков на плате - кто как? Добавлено: 25 янв 2013, 14:44 |
Сообщения: 64 Откуда: Баларусь
MSF113 писал(а): А чем ультрафиолет то не угодил? Не надо лампу, УФ светодиод - дешево, удобно, компактно. и что диод прокатывает !? вроде он не весь спектр УФ перекрывает а мощность источника влияет !?
Заголовок сообщения: Re: Восстановление пятаков на плате - кто как? Добавлено: 25 янв 2013, 14:53 |
Прокатывает, Максим Скридоненко писал, у него и подглядел.
Zet
Заголовок сообщения: Re: Восстановление пятаков на плате - кто как? Добавлено: 25 янв 2013, 16:18 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
MSF113 писал(а): А чем ультрафиолет то не угодил? Не надо лампу, УФ светодиод - дешево, удобно, компактно. да с ним все нормально.Но: - тот лак , что был у меня - слишком текуч был и когда надо протащить проводник до 2-го ряда и зафиксировать его у меня за счет смачивания затягивало на соседний пятак. Приходилось делать лишние действия. - время жизни УФ лака.Через год он у меня превратился в пластелин.(без спецхранения) С поксиполом (белым)лично мне сильно удобнее.
I_004
Заголовок сообщения: Re: Восстановление пятаков на плате - кто как? Добавлено: 14 дек 2013, 20:12 |
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 14:38 Наличности на руках: 76.04
Сообщения: 22 Откуда: Старый Оскол
Подходящими кусками дорог с подходящих доноров (по производителю платы). Зачищаю, подпаиваю и заливаю зелёнкой в 2 - 3 слоя (лампа, наверно, не подходящая, толстый слой хоть час засвечивай, всё равно внутри жидкой остаётся), потом подчищаю, если на пятаки сильно затекло. Сами донорные пятаки никаким образом не приклеиваю - хватает зелёнки по краям. Хватает не на одну пайку - приходилось мост пару раз снимать-сажать на таким образом отремонтированную плату - держится нормально (под 2 десятка восстановленных пятаков, шары в этом случае были 0.5).
