https://vlab.su/
Восстановление оторванных пятаков на платах.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=216&t=1925
Страница 4 из 6
chulat [ 12 май 2015, 17:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Восстановление пятаков на плате - кто как?
а чем укладываете дорожки на место, чтобы не вставали на "ДЫБЫ"?
Сколько раз сталкивался проблемой, вроде контакт сделал, а он не ложится на место. Неужели клеем?
Dejmos [ 12 май 2015, 18:51 ]
chulat писал(а):
Неужели клеем?
плату тщательно чищу от остатков флюса, и зеленой паяльной маской клею под уф. затем царапаю чтобы контакт был.
chulat [ 13 май 2015, 15:37 ]
Dejmos писал(а):
chulat писал(а):
Неужели клеем?
Это да, но у меня бывают случаи, что ХОТЬ ты мажешь зеленкой, она до того МОМЕНТА, как относить его до УФ лампы, ВСЕ равно выскакиевает.
Я думал, как вариант, сперва его ЗАФИКСИРОВАТЬ на плате, а затем замазать УФ лавком и ПОД ЛАМПУ, но чем фиксировать его? Как вариант в голову приходит только клей супер, но то же возня с ним
Dejmos [ 13 май 2015, 16:20 ]
chulat писал(а):
чем фиксировать его
зубным зондом, или изогнутая игла с грузиком, прижал и под уф
fedottt [ 29 сен 2015, 23:13 ]
а белую маску под чипами nvidia чем снимать, чтобы понять куда идут пятаки?
пробовал 650-й растворитель - не может
шкрябать скальпелем?
Klepacky [ 30 сен 2015, 16:19 ]
Тонкой проволокой самое то - один конец на оборванную дорожку второй на контактную ножку, и с верху задуть лаком.
electric [ 30 сен 2015, 19:35 ]
Проволоку пользую от олётки для снятия припоя goot, конец дорожки зачищаю пинцетом, из проволоки сворачиваю импровизированный пятачок и лужу его с одного конца, а другой подпаиваю к зачищенному участку обычным припоем. Место пайки мазюкаем зелёнкой и сушем под УФ лампой. Чип сажаем на свинец.
Dejmos [ 30 сен 2015, 22:01 ]
Есть чудо штука "стекловолоконный карандаш" ну ооочень классный! особенно для залитиков!
ну или -
с последующим восстановлением маски " уф зелёнкой"
Parker133 [ 20 окт 2015, 17:27 ]
а как быть с пятаками, которые сразу в межслой уходят? Прям почти до истерик доходило)) Ну не лудится расковыреный пятак в межслойке - хоть убей. Не могу припаять МГТФ-ку и все. Пользуюсь флюсами fluxplus и Interflux 8300. помогите советом пожалуйста
Dejmos [ 21 окт 2015, 12:12 ]
А если цинком его залудить? Были такие что с обычным флюсом не лудятся, цинк решает.
FrееLаnser [ 15 фев 2016, 05:43 ]
Итак, для восстановления пятаков запаситесь паяльником, микроскопом и скальпелем.
По внешнему виду пятака можно определить, подлежит ли он восстановлению. К пустому пятаку проводники не подходят, а если к нему с нижнего слоя подходят проводники и отверстие металлизировано, то пайка возможна. Существуют пятаки с поверхностным соединением проводника, и чтобы восстановить такие пятаки, нужно воспользоваться дополнительным проводником.
Теперь можно перейти к восстановлению повреждённого пятака, для чего скальпелем нужно зачистить сверху и снаружи переходное отверстие. Очищать нужно до слоя, в котором переходное отверстие соединено с внутренней дорожкой. Используя маленькие шарики паяльной пасты, нагретые на месте оторванного пятака таким образом, чтобы на плате возникло возвышение, определённый пятак нужно срезать, сцарапать и развальцевать скальпелем. Остаётся только выровнять и увеличить диаметр пятака под размер аналогичных пятаков. После удаления оставшегося флюса, можно начинать восстанавливать пятаки, оторванные от платы.
Как было сказано ранее, в случае по краю оборванных проводников с проводником расположенным сверху, нужно заранее подготовить ещё один проводник. Когда требуется восстановление пятака под микросхемой со значительным шагом и пятаками, проводник может представлять собой залуженную 1 жилку с МГТфа.
Процедура восстановления пятаков под мельчайшими BGA, происходит с использованием очень тонких проводников. Лаковая изоляция проводника обязательно должна быть очищена, а провод – залужен и протянут меж паяльником и бумажным листком с флюсом.
Далее, зачищенный проводник, подключённый к проводнику, залудите и напаяйте ещё один провод. В точке оборванного пятака скрутите колечко, и, после удаления оставшегося флюса, верните на прежнее место BGA. При установке, микросхема должна встать точно на место, её нельзя двигать и прижимать.
В случае неуспеха, нужно ещё раз проделать вышеописанные манипуляции. А если снова не получится, то, значит, проблему создавали не оторванные пятаки, а неисправная уже микросхема. :co_ol:
Черномор [ 15 фев 2016, 09:35 ]
FrееLаnser, это все хорошо.. но по жизни на яблобуках пятаки вот такого вида:
лудятся крайне паскудно. Это еще не под чипом..
shat [ 15 фев 2016, 10:14 ]
Черномор
Будешь смеяться но их даже проще делать, нужно только осторожно вокруг VIA текстолит удалить и потом проволочку согнутую колечком надеть.
Остальное вроде понятно должно быть. :-):
Забыл написать - жилки от МГТФ для этого слишком толстые, брать нужно от оплётки микрокоакса.
igils [ 15 фев 2016, 11:28 ]
А какого диаметра у указанной оплетки жилки (если измерял, конечно)?
Последнее время брал жилки с аналога провода МС, из распотрошенного кабеля с тесловского ЧПУ. 0,07мм. Но иногда кажется, что толстоватый.
Черномор [ 15 фев 2016, 11:28 ]
shat
Спасибо, попробую на трупике. На клиентских стрёмно такие ковыряния начинать.
igils
Юзаю жилки центрального кабеля с РК-75-1-22 (надпись с этикетки), везде катит. Микрометра нема, может шит на него где есть.
Этакая совковая очень качественная, посеребреная штука.. Могу фото сделать.
MSF113 [ 15 фев 2016, 11:54 ]
Черномор
Точно такой же использую. Суперский. Только жилы таки толстоваты.
Мой выбор - потрошенный кабель LVDS.
wofs [ 15 фев 2016, 12:32 ]
Тоже такой использую - одни плюсы: хорошо лудится, гибок, халявен и доступен в огромных количествах.
shat [ 15 фев 2016, 18:19 ]
igils
Скажу честно - не измерял, но ничего тоньше не видел ни разу, да ты какой ни будь микрокоакс распотроши и посмотри.
korolevn12 [ 16 фев 2016, 00:49 ]
Я мажу флюсом, укладываю проволочинку от оплетки и немножко подогреваю феном, все остается на месте. минус в том что если длина большая, то соседние шары могут припаяться к ней, поэтому надо все аккуратно укладывать. восстанавливал до пяти пятаков проволочками, принесли такой ноут после другого сервиса. а лучше конечно заиметь лак "зелёнка".
Maxm [ 09 апр 2016, 22:32 ]
На днях первый опыт был, ударник K54LY с HM65.
Чётко срезало пятаки. 20 внешних в общем и 4 - уходящие рядом вовнутрь.
Первый раз вот так - пытался с лвдс - вообще не получилось, что-то не пропаялось - при втыкании штекера сразу грелся юг.
По второму разу поразмыслив и почитав - сделал так
При снятии чипа - не трогать родную безсвинцовку, я тронул ((
По интеловскому даташиту распечатал карту пятаков - нужно делать 2 копии обычную и зеркальную, я распечатал на одной стороне и рисовал по ней схему разводки, на другой на просвете повторил дороги. Получается одна на вид на плату, другая вид на пузо чипа.
Идеальный вариант - жилки из наушников, они покрыты лаком.
Рисуем карту и внимательно напаиваем на чип эти провода, которые уходят в межслой - их делал из мгтф, загиная колечком для пятака. Паяем безсвинцом опять же. В итоге получается краб - тут берём зелёнку и инсулиновый шприц. У меня не было ***лся кончиком пинцета. Покрыл места припайки к контактам чипа и также фиксировал до выхода с площади чипа. Также помазал пустышки на плате и припаянные межслойные. Загнутые под пятаки слегка залудил свинцом для схватывания. Посадил шары на чип. У меня был трафарет под 0,4
Были ещё 2 выходящие вроде наружу, но сразу в межслой, контакт которого располагался прям на границе - с них вывел проводом за границу. Сажаем этого краба :-) И потом последовательно, желательно уже на зачищенные скальпелем места припайки провоков, именно последовательно по приготовленной схеме припаиваем проводки.
В моём варианте выводы - краб по сути очень удобен, хоть и выглядит не особо в итоге.
Донор в виде лвдс - вообще не вариант, волоски плохо лудятся и хрупковаты. Самое то - мгтф и цветные лакированные из наушников. Надо попробовать ещё из обмотки трансформаторов.
Микроскопа не было, ладно хоть лупа нашлась и лампочки пришлось все поблизости включить.
Вопросы остались - какие брать пинцеты, а то мои китайцы затупились сразу же и кривые - трудно брать волоски.
Какое жало самое тонкое ? У меня QSS200 T-LI для QUICK, кончик не греет, примерно 0,5-1 мм от конца только плавит хорошо.
Какой скальпель жёсткий ? Брал с партса со сменным лезвиями - острый конец гуляет - неудобно зачищать плату.
Почему все забывают про ортофосфорную кислоту ? Как раз для таких вариантов, как на снимке с маком выше.
И да, у нас в городе по ходу вообще никто не восстанавливает такие повреждения, ещё и не умеют отличать ударников от оторвышей, меня тут пытались обвинить в кривых руках, что это я оторвал :sh_ok: рукалицо ... При этом как мне сказали у человека оборудования для ремонта до потолка стоит ;;-)))
valentinjvj [ 09 май 2016, 12:28 ]
Перепробовал все вышеперечисленные методы и пришел к выводу, что , в некоторых случаях лучше использовать Клей токопроводящий "Контактол" , желательно элластичный, хоть он и редко бывает в продажею Не сочтите за рекламу, но довольно часто бывает в chipdip точка ru.
Для пультов ДУ вообще идеально да и дороги в местах разрывов восстанавливаются только так....
igils [ 09 май 2016, 13:16 ]
Интересно будет посмотреть, как кто-то к клею, эластичному или нет, паяться будет.
wofs [ 09 май 2016, 18:29 ]
У меня YA-XUN черненькие 2 шт уже года 3 как. Пару-тройку раз ронял острием на кафель - исправлял правкой молотком на наковальне и повторной заточкой надфилем. Служат по сей день.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
Тяжело вымыть потом, а надо обязательно - иначе начнет корродировать и со временем отвалится.
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
Вай... Старое сообщение то...
elmont33 [ 25 апр 2017, 02:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Восстановление оторванных пятаков на платах.
Какие мысли? Стоит игра свечь?
Shelest [ 25 апр 2017, 03:35 ]
elmont33
расчисти вокруг немного, замажь пастой и оплавь чтоб шарик небольшой получился.
elmont33 [ 25 апр 2017, 04:16 ]
Shelest
начинаю немного расчищать и натыкаюсь на металл. Очень плотно все сделано. Мать LOTUS-14R
Shelest [ 25 апр 2017, 05:13 ]
elmont33 писал(а):
Shelest
Не плотней чем в телефонах )
Если полигон вокруг то лучше сильно не ковыряй, то что расковырял маской закрой.
Есть еще вариант провод из шлейфа матрицы припаять в центре бессвинцовкой и вокруг свернуть спиралью,только при посадке больше 205 не греть.
elmont33 [ 25 апр 2017, 10:26 ]
Похоже я зря испугался. Это металл не вокруг вывода,а им и принадлежит. Еще два таких же отвалились. Все они звонятся на корпус.Вновь оторванные тоже. Продолжаю ковырять.
Shelest [ 25 апр 2017, 10:31 ]
если они "земляные" оставь так. смысл заморачиваться.
elmont33 [ 25 апр 2017, 10:50 ]
Shelest
Не поднимались напруги на проц. Поднимались только если прижать проц. Че я и полез.
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 1 секунду: ----------
Вот так получилось.
Страница 4 из 6 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
