Текущее время: 27 апр 2024, 04:55
Черномор
Заголовок сообщения: Как сажаем BGA без шелкографии на плате? Добавлено: 11 сен 2014, 10:54 |
На яблоках, некоторых соньках и еще кой каких платах нет никакой разметки, соответственно возникают определенные сложности с посадкой новых чипов, особенно если тяжко визуально контролировать "соосность" шаров и площадок. Например заглянуть под F2117LP мягко говоря затруднительно, а шар 0.3, сместишь дэцл и все насмарку..
В таких случаях иголкой делаю легкие, очень неглубокие, царапки по контуру чипа. А как поступаете вы?
Заголовок сообщения: Re: Как сажаем BGA без шелкографии на плате? Добавлено: 11 сен 2014, 11:09 |
Черномор Аналогично. Пару раз забывал, ничего, выставил. Если уже нет меток - прислонял чип под углом шарами вверх, чтобы по линии взгляда совпадали шары и печать и наносил метки.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Как сажаем BGA без шелкографии на плате? Добавлено: 11 сен 2014, 12:40 |
sergei21Вот и интересно, чем кто размечает. Может окромя колхозного царапанья есть что "нанотехнологичнее" Допустим для меня перманентный маркер не вариант - очищаю площадки оплеткой с флюсом, затем спиртом протираю - слезет. Есть еще маркеры с краской, да толстоватый след от них..
Заголовок сообщения: Re: Как сажаем BGA без шелкографии на плате? Добавлено: 11 сен 2014, 12:45 |
Можно капчу приклеить вдоль чипа встык (думал об этом но не пробовал).
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Как сажаем BGA без шелкографии на плате? Добавлено: 11 сен 2014, 12:52 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
MSF113 писал(а): капчу приклеить вдоль чипа встык уголком приклеить термоскочь полоски тоненькие когда будем ставить он будет ограничителем . интересно получиться или нет .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Заголовок сообщения: Re: Как сажаем BGA без шелкографии на плате? Добавлено: 11 сен 2014, 12:54 |
Его и имел в виду. Я как то капчей его называю Одно остонавливает - как бы не уплыл и не утянул за собой чего.
Microtech
Заголовок сообщения: Re: Как сажаем BGA без шелкографии на плате? Добавлено: 02 фев 2016, 17:01 |
Зарегистрирован: 22 апр 2015, 01:01 Наличности на руках: 22.01
Сообщения: 15 Откуда: Москва
Пару раз делал так: Нужен кусок фольги, желательно потолще пищевой. Накладываю фольгу на подлежащую замене микросхему, и часть платы с деталями, вокруг неё. Нажимая пальцами сверху, продавливая фольгу. Делаю шаблон. Снимаю шаблон, сдуваю микросхему, подготавливаю плату. Вкладываю новую микросхему в углубление фольгового шаблона, плату прижимаю сверху. Переворачиваю платой вниз. Чип держится на флюсе, аккуратно снимаю фольгу. Прогреваю, чип садится на место.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Как сажаем BGA без шелкографии на плате? Добавлено: 02 фев 2016, 17:18 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Microtech писал(а): Переворачиваю платой вниз. Чип держится на флюсе, аккуратно снимаю фольгу Мде, есть у кого что возразить? Гениально, да? Аффтор, вы откуда почерпнули этот "способ", ссылки не дадите?
Последний раз редактировалось makarog 02 фев 2016, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Как сажаем BGA без шелкографии на плате? Добавлено: 02 фев 2016, 17:37 |
Microtech писал(а): Вкладываю новую микросхему в углубление фольгового шаблона, плату прижимаю сверху Microtech писал(а): Плата снизу, чип сверху... Вы меня простите за конкретику, но что вы тогда прижимаете сверху? Нельзя ли внятно и недвусмысленно описать? Иначе - смахивает на анекдот.
Microtech
Заголовок сообщения: Re: Как сажаем BGA без шелкографии на плате? Добавлено: 02 фев 2016, 17:51 |
Как буду паять, сфотографирую и выложу. Всё просто. При прогреве, чип сверху, как обычно. При позиционировании, - как кому удобно. Мне было проще перевернуть плату пятаками вниз, вложить микросхему в углубление шарами вверх, снизу прижать фольгу с микросхемой к плате, затем перевернуть всё это платой вниз, чипом вверх. Более подробно рассказать очень сложно.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Как сажаем BGA без шелкографии на плате? Добавлено: 02 фев 2016, 17:57 |
Microtech писал(а): Сам так делаю Microtech писал(а): Мне было проще перевернуть плату пятаками вниз, вложить микросхему в углубление шарами вверх, снизу прижать фольгу с микросхемой к плате, затем перевернуть всё это платой вниз, чипом вверх. Более подробно рассказать очень сложно. Мде, замечательно реагирование "сам так делаю" на цитирование собственных же телодвижений, но, НЕ ПОНИМАЮ оных. Более сложно вам рассказать ввиду того, что эти телодвижения не имеют смысла? Чем ваши "движения" имеют преимущества перед нормальным методом припаивания? Зачем позиционировать чип вверх-ногами, потом переворачивать?
