Текущее время: 19 апр 2024, 02:44
Заголовок сообщения: Re: Не могу отреболить MCP67mv-a2 Добавлено: 31 июл 2011, 13:20 |
Много флюса на таком станке - однозначно плохо. Надо мазать мало. Реально тонким слоем. Может, другой флюс попробовать? А что означает - "не прилипают"? На фото ничего не видно. Скорее всего расстояние слишком маленькое между чипом и трафаретом при раскладке шаров. Шарик должен не больше чем наполовину торчать, а лучше только верхушка. Можно совсем без флюса ставить, и то никуда не деваются, только не припаиваются потом
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Не могу отреболить MCP67mv-a2 Добавлено: 31 июл 2011, 14:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,546.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
MVI_314 писал(а): Я раньше мазал на чип кисточкой канифольно-спиртовой флюс, давал подсохнуть, потом через трафарет раскладывал шары . Потом грел на ИК станции сверху иснизу до плавления припоя. Я тоже так и делал, но после начала плавления шаров, я не отходя от кассы, добавлял нормального флюса и шары вставали на свои места, но иногда некоторые убегали, и их приходилось пододвигать на место. Весь этот геморой был, пока я открыл для себя трафареты, которые можно греть напрямую, а эту оснастку я забросил, как лишний хлам.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Не могу отреболить MCP67mv-a2 Добавлено: 31 июл 2011, 14:07 |
Модератор |
goldjohn81 писал(а): Ребята ещё есть в наличии флюс Kester 959T,товарищ подогнал, но я ним не пробывал . Забей на все эти супер-флюсы. Я накатку делаю обычным спитро-канифольным флюсом СКФ (ФКСп). Главное тонко намазать и дать подсохнуть, а в процессе накатки, всё равно придётся добавлять нормальный флюс, каким бы ты изначально не мазал чип, т.к. из-за тонкого слоя не все шары расплавляются и становятся на свои места.
radiolab
Заголовок сообщения: Re: Не могу отреболить MCP67mv-a2 Добавлено: 02 авг 2011, 11:36 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
goldjohn81 писал(а): ... и в правду все эти хваленые флюсы Г....но Ну да, конечно, ага... Много "хваленых" флюсов проверили? У самого сейчас такая же оснастка, тоже сначала парился. Теперь набил руку, флюс подобрал (АМТЕСН RMA-223-TPF(UV), причем китайская подделка :)) - и всё нормально. Сейчас заказал набор для прямого нагрева, думаю, будет ещё проще. В общем, не надо так категорично, если пока что-то не получается.. :)
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
Заголовок сообщения: Re: Не могу отреболить MCP67mv-a2 Добавлено: 02 авг 2011, 11:41 |
У меня и прямого нагрева и станок есть.
На станке однозначно лучше. Только приловчиться надо. На прямом нагреве хуже намного. - большие чипы типа intel 945 вообще нереально, гнет его при нагреве и все уходит - не видно, припаялись ли шары или нет - если получится небольшой сдвиг, есть вероятность оторвать пятаки при снятии
alex48096
Заголовок сообщения: Re: Не могу отреболить MCP67mv-a2 Добавлено: 20 авг 2011, 22:26 |
Сообщения: 229 Откуда: ахтырка-воронеж
Ciber SLasH писал(а): goldjohn81 писал(а): Ребята ещё есть в наличии флюс Kester 959T,товарищ подогнал, но я ним не пробывал . Забей на все эти супер-флюсы. Я накатку делаю обычным спитро-канифольным флюсом СКФ (ФКСп). Главное тонко намазать и дать подсохнуть, а в процессе накатки, всё равно придётся добавлять нормальный флюс, каким бы ты изначально не мазал чип, т.к. из-за тонкого слоя не все шары расплавляются и становятся на свои места. ----------------------- отличный способ.Спасибо еще раз за эту подсказку которую ты мне давненько дал по реболу,отлично все прилипает и шары не отлетают.Тока шары нужно нормальные.Мне еще кто то посоветовал у максима брать.Я их взял и увидел разницу между заказанными на ибее и теми что максим выслал.С первого раза все идет на ура
gs84
Заголовок сообщения: Re: Не могу отреболить MCP67mv-a2 Добавлено: 07 сен 2011, 01:27 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
alex48096 писал(а): Тока шары нужно нормальные.Мне еще кто то посоветовал у максима брать.Я их взял и увидел разницу между заказанными на ибее и теми что максим выслал.С первого раза все идет на ура надо и флюс сразу было у Максима брать.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Не могу отреболить MCP67mv-a2 Добавлено: 09 окт 2011, 22:29 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: Прямого нагрева пробовал, не пошло. Попробовал. Если греть трафарет + чип на термопро - прекрасные результаты. Возможно будет видео... Единственное, что ссыкотно трафарет снимать - мало ли с шарами сдерется. А вообще результаты ОК. Не хуже, чем на оснастке и трафаретах 90х90.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Не могу отреболить MCP67mv-a2 Добавлено: 09 окт 2011, 23:28 |
Модератор |
gecube писал(а): Не хуже, чем на оснастке и трафаретах 90х90. Я это делаю даже лучше, чем на оснастке. Трафарет прямого нагрева отдирается очень просто: 1) греем феном на 300 китайских градусах 30 сек. трафарет приклеенный к чипу 2) быстро, пока не остыл - берём пинцетом за край трафарета и канцелярским ножом приотсоединяем трафарет от чипа, а дальше его прихватить получше и он отлипает на ура.
