Текущее время: 19 апр 2024, 02:41
trafukas69
Заголовок сообщения: Re: Не могу отреболить MCP67mv-a2 Добавлено: 17 мар 2012, 20:01 |
Зарегистрирован: 27 дек 2011, 17:45 Наличности на руках: 62.01
Сообщения: 1 Откуда: kaunas
MSF113 писал(а): датчик не крепить вообще. а как тогда контролировать температуру? спасибо. меня тут сегодня осенила одна идея,а что если 1.не включать низ (а может и низ греть не много). 2.на два Фиксатора для поддержки от прогиба положить стекло(термостойкое из гологенового светильника), на стекло пустую без чипов плату а на плату чип шарами в верх. 3.термодатчик прикрепить к плате рядом с положенным чипом. плюсы всего этого: 1.по термодатчику отрабатывается термопрофиль безопасного нагрева чипа. 2.термодатчик прижат к реальной плате и чип не надо придумывать как закрепить. оцените. ваши мнения. спасибо.
_________________ чиню починяю,лужу паяю.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Не могу отреболить MCP67mv-a2 Добавлено: 17 мар 2012, 21:47 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
MSF113 писал(а): ПИД, нагреватель хоть керамика, хоть галогенка, коробка термостойкая, небольшой вентилятор внутри (можно без него), термодатчик. Красивый список, только большинство (хотел сказать скорее всего, а получается как всегда) из приведенных позиций на практике сходятся к одной которую все знают -
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Не могу отреболить MCP67mv-a2 Добавлено: 17 мар 2012, 21:57 |
trafukas69 писал(а): а как тогда контролировать температуру? Контроль температуры, конечно небходим, но без него можно обойтись так как при пайке чипа на плату на него воздействует большая температура, хотя более равномерная чем при реболле.
trafukas69
Заголовок сообщения: Re: Не могу отреболить MCP67mv-a2 Добавлено: 18 мар 2012, 10:48 |
Slavikus писал(а): при пайке чипа на плату на него воздействует большая температура, хотя более равномерная чем при реболле. считаю что это бред,как может чип больше нагрется если плату меряем а чип на ней?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Не могу отреболить MCP67mv-a2 Добавлено: 18 мар 2012, 10:55 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,546.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
trafukas69 писал(а): считаю что это бред,как может чип больше нагрется если плату меряем а чип на ней? Я тоже считаю, что это всё бред, т.к. отреболено уже куча чипов без всякого термоконтроля и ничего не загублено. Нужен всего лишь драйвер "прямые_руки.sys".
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Не могу отреболить MCP67mv-a2 Добавлено: 18 мар 2012, 13:19 |
trafukas69 писал(а): Slavikus писал(а): при пайке чипа на плату на него воздействует большая температура, хотя более равномерная чем при реболле. считаю что это бред,как может чип больше нагрется если плату меряем а чип на ней? Эту фразу считаю не обоснованной, так как имелось ввиду, то что есть реальная разница воздействия температуры на чип как при реболле, так и при непосредственной пайке на плату. При реболле трафаретом прямого нагрева, греется только нижняя часть чипа, то есть подложка - происходит не равномерный нагрев, где часть тепла берет на себя сам трафарет и теплоотвод на котором лежит сам чип. При установке же на плату нагревается чип в целом. И это можно легко проверить , замерив температуру кристалла при реболле и температуру кристалла при пайке на плате. Что конечно будет сделать трудно без хорошего пирометра, потому как платиновый или другой датчик температуры весьма сложно будет приладить на еще не запаянный чип, из-за его нестабильности. Есть, конечно, трафареты с оснасткой, и с помощью них можно производить реболл по термопрофилю, но из-за нехватки времени этим вариантом мало кто пользуется.
Заголовок сообщения: Re: Не могу отреболить MCP67mv-a2 Добавлено: 18 мар 2012, 18:46 |
Термодатчик постоянно не нужен. Берем чип не нужный, среднего размера. Что то вроде 82801FBM, к нему крепим датчик, выводим термопрофиль по JEDEC на 230 в пике для свинца. Всё. Размер чипа имеет значение, но не так он важен при приличной мощности нагревателя. Ну будет гулять на пару градусов. Правда у меня воздух, инерционности почти нет, с чистым ИК надо поосторожнее.
alexcm
Заголовок сообщения: Re: Не могу отреболить MCP67mv-a2 [РЕШЕНО] Добавлено: 20 мар 2012, 02:20 |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 01:49 Наличности на руках: 160.53
Сообщения: 129 Откуда: Kiev
зачем большой паяльник лишний раз гонять, когда все отлично реболлится феном?
очень тонким слоем флюс (я использую IF8300 и SMF-2, все остальное из флюсов - или хуже или откровенный бэд), трафарет-шары-аккуратный подъём трафарета-обдув.
220 градусов мелкие чипы 250 градусов большие чипы
пока шары ещё не приклеились - на минимальном потоке, когда уже чуток все прилипли - заливаю больше флюса и увеличиваю поток воздуха почти до максимального - шары окончательно вдувает по центру пятаков.
после должной набивки руки - весь процесс - до 5 минут. если какой-то шар убегает или склеивается - скальпелем аккуратно рублю огромный шар пополам (очень аккуратно, иначе пятак выдрать - легко) и обдуваю. если пара склеилась - нагреваю и разъединяю скальпелем.
раньше ложил чип на массивную железяку и грел на 400 градусах, - наиболее быстрый, но и немного экстремальный вид реболла от которого пришлось отказаться, так как переодически какой-то чип все же зажаривался до смертельно нерабочего состояния.
