Текущее время: 20 апр 2024, 05:34
eletmoraes
Заголовок сообщения: Существует учебник, который научит вас, как удалить процессорного разъема? Добавлено: 27 сен 2015, 02:32 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 22:42 Наличности на руках: 118.34
Сообщения: 389 Откуда: Brasil
It may happen that the processor socket will be cold welding, in this case, how to proceed?It is to remove the socket and re-weld or replace it?
Это может случиться, что процессорный сокет будет холодная сварка, в этом случае, как поступить? Это, чтобы удалить сокет и повторное шов или заменить его?
Заголовок сообщения: Re: Существует учебник, который научит вас, как удалить процессорного разъема? Добавлено: 27 сен 2015, 21:09 |
First step - add the flux and resoldering. Next step - remove, than reball or replace.
