Текущее время: 25 апр 2024, 20:34
Заголовок сообщения: Re: Технология замены процессора на Iphone Добавлено: 09 янв 2016, 14:31 |
ИМХО 90% этих "умельцев" п....т. Или выход годных очень низкий. Тоже отдавал как то заменить контроллер питания на 4-ке в известный в городе сервис, который хвалится, что на раз в iPhone любые дефекты устраняют. Самому лениво было. Почему то у них не получилось. Более того, качество "работы" на уровне лавки в переходе метро, ужарено всё было напрочь, особенно разъему на АКБ досталось. Жалко, фото не сохранил. Те аппараты, что попадали ко мне после "мастеров", имеют вид плачевный: - винтов не хватает, экраны выломаны, винты вкручены абы как с отрывом бобышек от платы и т.д.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Технология замены процессора на Iphone Добавлено: 09 янв 2016, 14:43 |
MSF113 писал(а): выход годных очень низкий Не скажи, от квалификации зависит. Есть у меня знакомые, которые специализируются на айфонах (с их слов - "не сделаем мы, больше в Мск точно не сделают"), не официалы. Так вот, выход годной продукции именно по перекатке проца очень высок, но крайне трудоемок. Делится нюансами не хотят. Само собой если проц дохловат перекатка не поможет, "тройка" на замену...
Заголовок сообщения: Re: Технология замены процессора на Iphone Добавлено: 09 янв 2016, 14:47 |
Черномор Я про всех не говорил. Допускаю. Сам как то пытался менять проц на 4-ке. И в принципе получилось бы. Рука дрогнула и дороги снес при зачистке компаунда с платы. Был выкупленный за копьё, так что не особо жалко. Ничего там особенного нет: греть да смотреть по понятиям.
Size
Заголовок сообщения: Re: Технология замены процессора на Iphone Добавлено: 09 янв 2016, 20:35 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: "тройка" на замену... Раньше считал что это в принципе не целесообразно. Но глядя на теперешние цены айфонов помоему все рентабельно. Это конечно опять же не для всех. Сейчас в крупном городе особенно БУшек полно, и каждый "студент" мечтает купить себе хотя бы простенькую 5-ку. Так же пореже с ними заходят солидные дядьки, а вот отказывать им в ремонте их дорогой технике уж точно никак не хочется. Ведь стоимости в районе 10 000 их вполне устроит, аппараты то дорогие, а цена микросхемки район 1000. Даже если половину рабочего времени потратить на эту процедуру то те же 9 000 вполне достойный себе бонус. Исходя из выше изложенного считаю что это стоит нашего с вами внимания. И учиться этому стоит не смотря на лень и усталость. Те же КП если уверен что проблема именно в нем (например занижено сопротивление, при снятии Контроллера нормализуется) впринципе меняю сейчас нормально, в последнее время браков не помню. Немного брака было с контроллером USB на 5-ке. Но сейчас тоже не наблюдается. Используя монетку и алюминиевый скотч дефект ушел. Вобщем новогодний отдых прошел на рабочем месте, обучался. На 5s так контроллер тот же вообще легко менять. НО с процессором не получается и все тут. Все садится ровно, аккуратно, но нет включения и все тут. Уже всю инфу перерыл и все способы, но не выходит. Цитата: Так вот, выход годной продукции именно по перекатке проца очень высок, но крайне трудоемок. Делится нюансами не хотят. Это информация очень хорошая. Но пока я таких нюансов не нашел. Может кто отпишет из айфонщиков, а пока сам на собственном опыте и платах (благо куплено их залоченных достаточно много) буду пытаться выработать методику. Будут успехи, опубликую)
wofs
Заголовок сообщения: Re: Технология замены процессора на Iphone Добавлено: 14 янв 2016, 19:45 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 15:22 Наличности на руках: 194.58
Сообщения: 106 Откуда: Россия, Астрахань
Size писал(а): тот же КП или скажем TRISTAR снимают феном, и бывает загревают проц. Да, феном, с малым соплом и низким потоком воздуха. А чтоб проц не перегреть - просто отводите с него тепло (например радиатором).
_________________ -------- С уважением, Александр Д.
Size
Заголовок сообщения: Re: Технология замены процессора на Iphone Добавлено: 15 янв 2016, 09:25 |
Участник АСЦ |
wofs писал(а): Size писал(а): тот же КП или скажем TRISTAR снимают феном, и бывает загревают проц. Да, феном, с малым соплом и низким потоком воздуха. А чтоб проц не перегреть - просто отводите с него тепло (например радиатором). Ну это я давно знал и видел. Везде так и делают. Да и монетка сверху имеет теплоемкость, но ведь всеравно проц удар получает. А с паяльником никаких проблем.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Технология замены процессора на Iphone Добавлено: 18 янв 2016, 02:47 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Напарник катает в принципе всё, но инвентарь у нас довольно кошерный, да и опыта ему не занимать. Руку довольно долго набивал именно на процы/флеш. С недавнего времени даже нанд на 5s-6 меняет. Не имея фактически никакого опыта с ипхонами и мобильной техникой, и то приходилось пару раз менять U2... главное - прямые руки, сноровка некая с аккуратностью и инвентарь должный, это ж фактически тупо механическая работа.... на более глобальное уже нужен опыт, хорошая самообучаемость и постоянная практика, да и на размеры компонентов с "писюн комара" не должно быть отврата. Но вот что приходится лицезреть временами после третьих рук в огрызках, это да - треш, ну просто ипать...
chulat
Заголовок сообщения: Re: Технология замены процессора на Iphone Добавлено: 25 янв 2016, 00:19 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Для перехода на мобилки, нужно облегчить себе работу оборудованием под мелкие ремонты. вот тоже задумался на будущее заняться ремонтами айфончиков, хотя сам почему то не люблю эту фирму Сообщение не в тему может зависть - не знаю.))))))))))))))))) все время с фонариком хожу запчасти на них в основе где брать по цене/качеству?
Size
Заголовок сообщения: Re: Технология замены процессора на Iphone Добавлено: 25 янв 2016, 11:44 |
Участник АСЦ |
Астрахань берет тут http://www.mobparts.ru/ и на партсе. В принципе норм. ЕКБ тут все проще, у местных все есть. Все привезут куда и когда надо. Дело не только в ремонте APPLE. Буки что щас выпускаются так же под компаундом, например тот же SERFBOOK, да и все мельчает и мельчает.... С полной уверенностью хочу заявить это наше будущее коллеги. Если кто хочет остаться в этой сфере по любому учиться работать с таким. Но это и хорошо. Чем сложнее - тем меньше конкуренции. Цитата: может зависть - не знаю.))))))))))))))))) все время с фонариком хожу Аналогично.
r51531
Заголовок сообщения: Re: Технология замены процессора на Iphone Добавлено: 04 мар 2019, 11:57 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
уже недели 2 пробую катать процы на донорах , самое страшное в этом - резиновый компаунд между процессором и ОЗУ вот с ним да - мучение , то скальпелем больше чем надо срежешь , то маску сдерёшь то кристалл заденешь , и срезаю под феном 200 попугаев , сама перекатка не сложнее чипа , только шары 0.25 , после сверху кладу стекло чтоб не прыгали от флюса и получается идеально . Что могу сказать из 30 снятых процессоров завелось пока 2 ,надо ещё набивать руку , ибо актуально .Есть на свете станок фрезерный , им говорят уж больно как кошерно ими заниматься , но стоит это чудо китайской промышленности 400 кР .
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
