Текущее время: 27 апр 2024, 05:54
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Монтаж BGA Добавлено: 17 май 2011, 16:06 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
kod.begemot писал(а): набрёл на один сайт интересный: monitor.net.ru - где в ветке "Флейм/технофлейм" нашел интереснейший топик, посвященный созданию самодельной ИК-паяльной станции... увидев "нержавеющее чудо" участника ADOWWW - я заболел этой идеей. По моему пол интернета заболело этой идеей. За что огромное Спасибо Адилю. Сам хотел покупать ТермоПро-ИК650 но не потянул и попалась статья на мониторе.Собрал свою о чём не жалею. Обошлась примерно 15000р. Тоже на ТРМ. Но решил на ТРМ-151-Щ1.ИИ.01 + твердотелки. Тишина полная. Низ порядка 1800вт (290 х 400), верх 500вт.Уже давно оправдал и не один раз. Правда есть недоработки но на них как всегда или жалко время или его не хватает. Делал на лампах но в перспективе верх поменяю на Эльштайн.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
pav12
Заголовок сообщения: Re: Монтаж BGA Добавлено: 28 фев 2012, 23:04 |
Сообщения: 24 Откуда: новосибирск
omix писал(а): Позвольте своих 5 копеек вставить. Знакомый сервис приобрел LK-T6 BGA Rework Station. Низ - воздух + IK, верх - воздух. Низ само собой не дает такой равномерности, как "термопро", но кому платы не паять, так вполне годится. Поэтому и цена. Поддерка плат себя вполне оправдывает, провисов не бывает. Shuttle Star SV серия похожие. ZM-R5830 тоже. Как ни крути китайские братья всему миру паяют, и их оборудование представляет явный интерес. Оператор с 8 летним опытом работы на эрсе очень положительно отзывается. Смысл покупки станции если ей не паять платы или чтобы было для красоты .
Заголовок сообщения: Re: Монтаж BGA Добавлено: 29 фев 2012, 13:25 |
pav12 писал(а): Смысл покупки станции если ей не паять платы или чтобы было для красоты . Имеется в виду плату целиком. У трехзональной станции как преимущества так и недостатки есть. Долго расписывать. Ну и разница между Aouyo ZuoMao и ShuttleStar приличная
val_march
Заголовок сообщения: Re: Монтаж BGA Добавлено: 01 мар 2012, 08:22 |
Зарегистрирован: 08 янв 2012, 22:55 Наличности на руках: 70.07
Сообщения: 27 Откуда: Иркутск Заблокирован
maybeyes писал(а): Было пару случаев, когда приходилось в качестве нижнего подогрева использовать обычную электроплитку на кухне, а в качестве верха - строительный фен. Немного хитростей при нагреве + ик термометр и уже как год - полет нормальный, сейчас пишу с него ) Простите, просто вспомнилось что-то :) +1, кроме "ик термометра". Вместо нее термопара с тестером, термопару опускал в каплю флюса. ИМХО точнее чем ИК. Регулируемое расстояние от плитки до платы и ПИДа не надо ))) Веселые были времена...
pavalax
Заголовок сообщения: Re: Монтаж BGA Добавлено: 06 мар 2012, 00:15 |
Зарегистрирован: 11 сен 2011, 15:05 Наличности на руках: 91.03
Сообщения: 32 Откуда: Москва
a-b80 писал(а): вчера проводил эксперименты с самоделкой. прочитал тут что стекло от духовки используют тоже решил. взорвалось! жертв к счастью нет. особых разрушений тоже. перед взрывом оно прогнулось дугой, и я зачуяв неладное благоразумно решил скрыться (отключил подогрев) и тут бабах! вся комната в стекле, я в шоке , жена в ах..е пожалуйста будьте осторожны! Да. Совершенно верно, в "походных" условиях "колхозил" с таким стеклом и софитом: громкий хлопок, руки в крови - стёкла выковыривал с запястий, благо хоть работал в очках... Категорически не рекомендую стекла с духовок. Кстати в старых духовках стёкла кривые и "поплывшие" - не айс.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Монтаж BGA Добавлено: 06 мар 2012, 23:39 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
berlingos писал(а): Не надо падать в обморок с Эрсы. IR-500 ваще фигня полная. Паяет конечно, кое-как. Нижний подогрев очень маленький. Верхний - очень слабый. При банальной пересадке какого-нибудь не самого большого SPP100 и изгиб платы имеет место быть хоть и не значительный и потемнение текстолита в районе чипа. Ничего из этих недостатков нет и в помине у ИК-650. Она много лучше, чем Ersa IR-500. Приходилось раз по восемь паять одну и ту же плату на ИК-650 и выглядела она после всего этого практически как новая. все это замечательно...до тех пор пока не придет время менять нагревательный верхний элемент...вот тогда и начинаеться разочарование в эрсе...
gecube
Заголовок сообщения: Re: Монтаж BGA Добавлено: 07 мар 2012, 03:22 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: Она много лучше, чем Ersa IR-500. Приходилось раз по восемь паять одну и ту же плату на ИК-650 и выглядела она после всего этого практически как новая. У нас здесь реклама ИК-650, что ли, идет? Где указание на то в какой комплектации пользуетесь этой станцией? Она вообще как конструктор сделана. Хочешь ИК-низ - пожалуйста, хочешь алюминиевый двухзонник - без проблем. Да хоть по вашим чертежам сделают станцию (только стоить будет как самолет)... Вообще - да, ИК-650 - хорошая штука. Но нельзя сказать, что это панацея.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Монтаж BGA Добавлено: 07 мар 2012, 11:00 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
pavalax писал(а): a-b80 писал(а): вчера проводил эксперименты с самоделкой. прочитал тут что стекло от духовки используют тоже решил. взорвалось! жертв к счастью нет. особых разрушений тоже. перед взрывом оно прогнулось дугой, и я зачуяв неладное благоразумно решил скрыться (отключил подогрев) и тут бабах! вся комната в стекле, я в шоке , жена в ах..е пожалуйста будьте осторожны! Да. Совершенно верно, в "походных" условиях "колхозил" с таким стеклом и софитом: громкий хлопок, руки в крови - стёкла выковыривал с запястий, благо хоть работал в очках... Категорически не рекомендую стекла с духовок. Кстати в старых духовках стёкла кривые и "поплывшие" - не айс. А нужно не стекло от духовки, а верхнюю стеклокерамическую плиту + галогенки ;) (Такая плита находится сверху электроплитки, но может возникнуть проблема с равномерностью прогрева из-за рисунка). А в старых духовках, по моему, использовали каленное стекло оно не подходит. Или можно сделать еще проще, решетка для гриля с дырками 10х10 мм и в качестве стоечек фторопластовые трубочки диаметром 12 мм, поверхность ровная, а из-за того, что фторопласт больше дырочек он не проваливается.
Заголовок сообщения: Re: Монтаж BGA Добавлено: 27 авг 2012, 22:16 |
Очень даже можно, но сложно. Сложно размер выдержать. Проще шары расставить и оплавить хоть на плате, хоть на чипе. Или шары тоже не купить?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Монтаж BGA Добавлено: 27 авг 2012, 22:18 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Rdumkin писал(а): Ик-650 Работаю в сервисе. Паяем по 10 плат в день на протяжении 5 месяцев. Очень удобно. Немного врет датчик температуры. Почистите его сверху или поменяйте. Эти датчики по определению не умеют врать более, чем на 1 градус.
Бим
Заголовок сообщения: Re: Монтаж BGA Добавлено: 12 янв 2014, 13:46 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
a-b80 писал(а): перед взрывом оно прогнулось дугой, и я зачуяв неладное благоразумно решил скрыться (отключил подогрев) и тут бабах! Рассмеялся от души! Спасибо за юмор, ну и предупреждение, конечно. radiolab писал(а): Долгое время для десктопных матерей пользовался 500 Вт прожектором с галогенкой (размер примерно 160х120, завтра могу замерить и сфотать). Включал его через ЛАТР. На свинце всё было хорошо, кроме северных мостов. Юга и сокеты - легко, так как они ближе к краю платы. Потом пришел безсвинец и буки, к тому же простые мамки я покупал как нерабочие и их было не особо жалко, а тут - клиентская вещь... Я всё к чему. Не надо пытаться греть подобными прожекторами (а равно и плитками, фенами, духовками ) бучные матери. Ну вот, рассстроили в хлам. Бо, хотел сделать так же - есть такой же прожектор для нижнего подогрева плюс ветродув Lukey-852D+ для верхнего прицела, теперь весь в сомнениях. Паяли раньше иногда сим прожектором десктоповые мамки, но теперь ремонтят их редко (цена не та), а вот что касается буков, то я тут в трауре. Выклянчить у руководства деньги на нормальную паяльную станцию я пока не могу, и вот думаю, что приспособить на первое время. Я так понимаю, что для нагрева сверху вполне сойдет упомянутый прожектор? А для нагрева снизу приспособить мощную электроплитку. Как считаете? И в связи с тем, что в отличие от десктоповых мамок у ноутбучных монтаж с обеих сторон, при нагреве снизу под действием силы тяжести тяжелых микросхем пятаки в принципе могут отваливаться и при каких обстоятельствах?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Монтаж BGA Добавлено: 15 янв 2014, 18:00 |
Не участник АСЦ |
amdeev писал(а): У меня от термопро только низ. Регулятор к нему сгоношил на тиристорах по схеме инкубатора в корпусе от БП со штатным вентилятором. Управление аналоговое, от низа не требуется очень уж большая точность. Контроль пирометрами, прижимным датчикам нет доверия. Все в ручном режиме. Сама платформа 3424 - обалденная, однозначно стоит своих денег, а родной регулятор, как бы это помягче сказать... В общем там схема не сложнее китайского фена сами знаете за сколько рублей. для самодельщиков (кто берет низ термопро, а верх лепит сам) есть специальный контроллер с доп каналом, датчиком и тд ... чуть дороже.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Монтаж BGA Добавлено: 03 фев 2014, 20:24 |
Не участник АСЦ |
Бим писал(а): Попытался найти насадку для фена рассеивающую, чтобы на всю подложку дуло равномерно, но в продаже есть только греющие по периферии (smd). Вообще, бывают такие? готовых насадок такого типа за разумные деньги нет берем и дорабатываем нужно добавить внутрь рассекатель и добиться равномерного теплового пятна
