Текущее время: 23 апр 2024, 22:20
Volk65
Заголовок сообщения: Чем (и как) запаять такой двухрядный разъем? Добавлено: 14 май 2016, 01:26 |
Сообщения: 0 Откуда: Москва
Вопрос к специалистам. Имею такой разъем (шаг 2,54): http://prntscr.com/b3q7cqДлинные концы разъема не откусываются. Эта плата - "бутерброд" для Arduino. Опыт пайки - очень низкий. Имею паяльную станцию, и вот такие жала: http://prntscr.com/b3qbb5Ну собственно вопросы: 1. Как паять такой разъем? (Как я понимаю, между рядами я не пролезу, да и не нужно это наверное) 2. Каким жалом? (могу докупить если у меня такого нет) 3. Какой флюс использовать? (Почитал на форуме, увидел фразу: Правильный флюс 60-80% хорошей пайки) 4. Чем потом этот флюс смывать: вода, спирт (в наличии), что-то еще? Ну и собственно, если бы захотелось побыстрей, и абы как, то вопросов бы не задавал, но ведь хочется красиво и правильно. Сильно табуретками не кидайтесь.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Чем (и как) запаять такой двухрядный разъем? Добавлено: 14 май 2016, 04:10 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
1. Не нужно. При правильном оплавлении и правильной температуре ПОС-61 и сам прекрасно растечётся. 2. Да хоть гвоздём на газовой плите нагретым. 3. Разъёмы с таким шагом можно и паяльным жиром паять(интересно, кто ещё помнит про такой). Так что на Ваше усмотрение... Хоть вообще просто припоем с флюсом внутри... 4. В зависимости от флюса - читайте даташит на купленный флюс. Многие современные вообще мыть не нужно. 5. Может проще к любому спецу зайти? Для него это дело 36 секунд(если я правильно посчитал кол-во контактов...). Ну для точности и с расстановкой - минут 5...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
vovka6230
Заголовок сообщения: Re: Чем (и как) запаять такой двухрядный разъем? Добавлено: 14 май 2016, 04:13 |
Зарегистрирован: 20 янв 2015, 17:58 Наличности на руках: 67.05
Сообщения: 81 Откуда: latvija
на скок могу судить по картинке разьем на подобии гвоздиков, ето обьеснить сложно но если поять имееш то мозно запоять любым жалом из фото, я бы советовал толстую лопатку, в общем нада сам пояльник, флюс не самый крутой но и не самый дешевый, подойдет рма 218 кинбо даже, постараюсь обьеснить как смогу мажеш все обильно флюсом не жалея его подносиш проволку оловяную, и пропаиваеш хорошо дотронувшись, без фанатизма н и не мало, увидиш как пояльник все зделает сам, если вдруг слиплось 2 ноги то не беда береш аплетку для снятия олова и убираеш лишнее, все просто, надеюсь помог
Volk65
Заголовок сообщения: Re: Чем (и как) запаять такой двухрядный разъем? Добавлено: 14 май 2016, 19:26 |
Спасибо всем кто ответил. Купил такие флюсы (по утверждению продавцов лучшее что было) http://prntscr.com/b3yq84Я их конечно попробую на другой макетке, но интересно ваше мнение, какой из них более подходит? Про 223 читал, смотрел, и, как я понял многие им пользуются. Чутка вредный (если не дышать над ним, как над картошкой), но вполне себе хороший.
vovka6230
Заголовок сообщения: Re: Чем (и как) запаять такой двухрядный разъем? Добавлено: 16 май 2016, 14:24 |
про то что ето самый лучшие тебе приврали 223 я использую токо для снятия чипов как гаваритса токо для смазки потомучто во первых из китая если заказывать 10 шприцов стоит гдето 5 баксов, и им чтото мелкое поять нада мучатса, 218 кинбо в таков варианте не разу не использовал, но в большой баночке он очень даже не плохой, но есть и по лучше, для твоего дела сайдут оба, потомучто реално, поять вещи с таком шагом очень легко, нада токо не большая практика
siberian
Заголовок сообщения: Re: Чем (и как) запаять такой двухрядный разъем? Добавлено: 16 май 2016, 20:48 |
vovka6230 писал(а): для твоего дела сайдут оба Для его дела вполне достаточно того флюса, который находиться внутри трубчатого припоя...
