Текущее время: 18 янв 2017, 20:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Самодельная паяльная станция - Галогенновый низ!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 20:12
Всем привет!
Хотел спросить как близко нужно устанавливать лампы нижнего нагрева с применением рассеющевого стекла?
Лампы по 1500 В, последовательно! 3 секции по 4 лампы (375 Вт).
Просто нужно подрезать отражатель под крышку и для этого нужно знать устанавливать лампы под самый верх или выставить 5-10 см ниже (высота регулируется)?
у кого есть опыт?
 Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция - Галогенновый низ!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 20:22
Красиво сделал, молодец!
У меня на самоделке без стекла, расстояние до платы 5см, при этом лампы включены в 2 параллельные группы по 6 последовательно в каждой.
Исключительно.
Ремонт ноутбуков в Ессентуках.
+79283151170
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 22:12
спасибо Orbit!
первый тест не порадовал (см. фото)!
Лампы там стояли 10 см от стекла без отражателя!
Через 15 миут достиг только 150 Гр. по Цельсию на стекле, но думаю отражатель ситуацию улудшет! да и лампы поднимать буду.
Может и китайская термопара грючит!
Но перед подрезкой отражателя надо точно знать на сколько подрезать!
у кого со стеклом?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 22:26
Моё имхо: вставить отражатель и все лампы (планируется же все использовать, не четыре?), лампы опустить см на 2 от стекла, и плату фиксировать на высоте 1,5-2 см от стекла, потом смотреть что на выходе....
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 23:01
hans_alex
А зачем стекло то вообще? Лампы стоят довольно часто, режим их работы никогда не выходит выше 1\4 накала, все очень равномерно греется и по глазам не бьёт. Благодаря малому накалу, видимого света мало, а у того что есть энергия слишком мала, что бы вызвать хоть сколько-нибудь заметный фотоэффект на плате.
Чаще всего предпочитаю на самодельной работать, уж очень удачно она получилась, хоть и на диммерах. Верх всего 80 Вт.
Весь цикл снятие - подготовка платы - установка чипа, это 10/15 минут (свинец/безсвинец).
Хвабричная стоит без дела, больше для солидности.
+79283151170
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 23:19
чесно, мне глаза режит!!!
ручное управление через димер тоже буду делать паралельно, но только на верх!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 23:34
hans_alex писал(а):
глаза режит!!!
Ещё бы, раскочегарил на полную!
Темно-оранжевый цвет нити, даже больше к красному, вот рабочий режим. Тогда и глаза не высохнут :-) .
Нужна ИК часть спектра, то есть тепло, а видимая часть спектра в данном деле вредна, именно поэтому и бралось 12 ламп.
Это было просчитано изначально, что бы было достаточно тепло при минимальном накале.
+79283151170
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 00:02
ну так пид же с реле, а он по другому не может...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
спасибо за совет, подумаю на досуге!!!
---------- Добавлено спустя 41 минуту 8 секунд: ----------
планируется использовать сколько нужно.
Четыре работают всегда (смарты и графики с ноутов), последующие две секции включаются переключателем по две добавочные лампы с каждой стороны, расширяя тем самым площадь нагревательно плошадки!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 04:49
orbit писал(а):
hans_alex
а из чего верх у вас?
В сети
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 18:51
a-b80 писал(а):
из чего верх у вас?
Примерно такое использовал, только 75Вт.
Хватает с головой, в рабочем режиме накал редко до половины доходит, а при сушке и того меньше.
Могу подробно расписать, почему и как пришел к такому, в то время как лежит готовый керамический верх, но лень. Да и обгадят умники всякие. Работает и ладно.
Выглядит всё вот так, приносит доходы ежедневно и ни в какой критике не нуждается.
+79283151170
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 19:00
orbit писал(а):
a-b80 писал(а):
из чего верх у вас?
Ок, понял, благодарю
В сети
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 08:12
Сам пытаюсь прикрутить воздушный верх к термопрошному контроллеру, в принципе работает, но смущает всплеск температуры на нагревателе при старте профиля. Потом стабилизируется и идёт почти ровно С заданной, так что наверно забью. Верх от станции када 8205 (фен в сборе, заменил только термопару на терморезистор пт1000)
В сети
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 10:53
для удобства - купил стоечки от термопро и теперь платы не меняют свою форму (до этого на мебельных полозьях была - там естественно немного вело плату, если не подобрать правильно дырки крепления). на твоем фото не увидел как крепится плата - на поперечины кладешь?
hans_alex
у меня 4 секции по 3 лампы. стоят где-то в 1см от стекла. +стоечки еще где-то 1см + стекло.. примерно от ламп до платы см 2,5-3.
включаю как орбит написал - что бы красные были, но это уже сами подберете.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 11:08
a-b80
Что там будет с верху, не важно. Важно определиться для себя, что будет наиболее соответствовать, желательно своей головой, не читая интернетов вообще. Как мы раньше жили без него? :st_ruskiy:
У MSF113 воздух, правда фабричный и он только хвалит, у меня лампы тоже радуют мягкостью и деликатностью.
Есть тут и не только тут мутированная ветка с тамошними завсегдатаями, у меня впечатление что они уже пол-жизни делают свои станции, чего то там допиливают, пишут софт и тп., по мне так делать нехер как воду в ступе толочь, в то время как многие сделали, заработали на станции и уже жизнь удалась.
Хотя может это просто хобби такое, станцию делать годами, у меня цели были другие.
sip
Я раздолбал 2шт ТВС110-ПЦ15, взял от них стягивающие скобы, сделал 4 шпильки заточенные в иглы и вкрутил их в алюминий-отражатель (4мм). Плата ложится на иглы. Вообще там все сделано специально максимально просто и с минимальными затратами. Не от нищеты, просто бзик у меня такой был, проверить сколько стоит реально рабочая конструкция сделанная за пол-дня болгаркой, шуруповертом и заклепальной хренью.
+79283151170
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 11:21
orbit
вижу теперь на фото. ну раз работаешь много лет на ней - значит все устраивает) странно только что платы не ведет на таком креплении..
я свою тоже собрал в корпусе от какого-то советского генератора что ли. все хочу сделать симпатичнее, да все лень - работает и нечего ее трогать)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 11:24
Электрический ящик для электрощитка или хз, что то мне там плели в магазине электриков.
Стоил 700р, был выбор размеров.
Самые "тяжелые" вопросы были: крепежная арматура для ламп и хорошие термостойкие силиконовые провода в стекле. Провода как выяснилось можно любые практически, но перебздел, степень надежности лишней не стала.
+79283151170
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 14:21
Я свой низ когда делал, взял у товарища самодельную лопату для снега из алюминия в качестве основания и тонкий листовой алюминий для корпуса (он его использовал для закрытия щелей в покосившемся сарае). Потом попался под руки алюминевый уголок двадцатка на приемке металла (видно бомжи у кого-то теплицу разбомбили). Самое долгое было - патроны для ламп найти, ну небыло в продаже в городе, хотел уже просто прожекторов накупить, чтоб с них поснимать, благо рублей по 100 на 150W продавались. Ну, и нормальную сетку на тот момент не смог найти, только со временем.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 16:35
Тоже совсем не давно в коллективе поднялся вопрос. Ввиду массового появления в ремонте ну очень тонких плат. Нужен теперь не нижий подогрев, а термостол. Так же обсуждали прилепить стекло от плиты на мою самоделку. Положили, но вот время пайки значительно выросло. Я вот думаю большой низ магистра взять и не париться.
orbit
Сделана конечно очень аккуратно. Тоненькую плату не скруивает?
А я то думал ты свою золотом украсил уже)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самодельная паяльная станция на галогеновых лампах
[ На страницу: 1, 2 ]
kiselevrus32
44
2893
15 мар 2016, 10:06
ZxKill Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самодельная паяльная станция на кварцевых нагревателях
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
SLYDER
88
36094
25 июн 2016, 12:04
Sergik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самодельная паяльная станция для bga чипов нижний подогрев и верхний
UltraSystem
16 ноя 2016, 20:05
UltraSystem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паяльная станция
Пандора
37
8429
12 мар 2015, 12:26
jr_and1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паяльная станция.
MaxBiker
19
1796
22 фев 2016, 02:57
mzr910 Перейти к последнему сообщению
