Реболл видеопамяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=216&t=5257 |
MSF113 [ 28 дек 2011, 08:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Реболл видеопамяти |
Что то меня каждый раз корежит когда видеопамять надо менять Обычно сдергиваю с десктопных видях и реболлить эти чипы меня почему то ломает... Использую трафарет прямого нагрева, мелкий такой и шарики 0.45, пробовал на нем же паяльной пастой делать, хня получается, дырки кривые, трафарет тоже не самый прямой. Может хитрость есть какая? Есть мысль попробовать подклеить с обратной стороны фольгу, приподнять чтобы, потом шарики, трафарет снять и потом уже греть. Как вам вариант? |
KVM [ 28 дек 2011, 18:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Реболл видеопамяти |
я станком реболю(трафареты которые в наборе со станочком для реболинга) если нужно и никаких проблем нет,все нормально получается. |
Slavikus [ 28 дек 2011, 18:57 ] | |
MSF113 писал(а): Есть мысль попробовать подклеить с обратной стороны фольгу, приподнять чтобы, потом шарики, трафарет снять и потом уже греть. Как вам вариант? Хороший вариант, нашедший себе применение. Доработка трафаретов прямого нагрева |
aquanix [ 01 авг 2015, 13:17 ] | |
Меня тоже корежит, когда думаю о реболле памяти. Очень кропотливая работа((( |
_Рустам_ [ 01 авг 2015, 18:00 ] | |
Недавно пришлось без трафарета перекатывать, получилось не очень долго))) заказал трафареты, теперь жду... если появится инфа, то очень буду рад этому. что-то в последнее время пошли hynix планки... |
sergei21 [ 01 авг 2015, 22:06 ] | |
MSF113 писал(а): Использую трафарет прямого нагрева не верно нужно 8 штук и разом . |
creative [ 31 окт 2015, 05:37 ] | |
Катал пастой, шарами не получилось отрывались контакты на микросхеме, хотя и память попалась qimonda.. поменял на самсунг но уже не пробовал шарами катать) |
kent_3g [ 08 дек 2015, 23:04 ] | |
катаю пастой и "самодельным" трафаретом, вырезанным из трафарета прямого нагрева, шары ровные, по времени конечно не слишком быстро, особенно когда микруха с выступом по центру, тогда приходится одну сторону накатывать, потом другую. Радует что не так уж и часто приходится катать память. |
donald82 [ 17 сен 2016, 15:21 ] | |
Раскидываю шары по посадочным местам на плате,предварительно на глаз высыпав небольшую кучку,и зондом расставляю.Затем зачищенную микру памяти сажу и феном с нижним подогревом припаиваю. |
freeman78 [ 18 сен 2016, 11:24 ] | |
Реболлю через трафарет прямого нагрева на станочке подпружинивающем чип, грею феном смотря с микроскоп. |
Size [ 09 янв 2018, 19:53 ] | |
интересно а нет ли большого трафарета чтобы разом катать по 8 банок памяти? Поставил друг к дружке, по углам по шарику, приложил, насыпал, кисточкой прошелся, снял трафарет и сразу же оплавил все 8 штук. |
Maksim S [ 09 янв 2018, 20:17 ] | |
Использую трафареты прямого нагрева под шары 0.45 ,но сами шары 0.4 беру,пока тьфу тьфу |
8965 [ 11 янв 2018, 01:29 ] | |
А чем вам трафарет с пропилом под (горб) не нравится? Катается на нем что пастой что шарами без проблем. Кстати шарами более удобно. |
dimonbrigada [ 11 янв 2018, 01:56 ] | |
Да ладно,нет трафарета,зачищаю площадки,расставляю шарики,на ик печку и все отреболено,не разу ни пятачок не отрывался ни нюансов не было,не вижу никаких проблем и шаров там не много,минут 15 на каждый чип уходит максимум... |
Size [ 02 мар 2018, 19:25 ] | |
Size писал(а): интересно а нет ли большого трафарета чтобы разом катать по 8 банок памяти? Поставил друг к дружке, по углам по шарику, приложил, насыпал, кисточкой прошелся, снял трафарет и сразу же оплавил все 8 штук. Опробовал так: Укладываю 4 чипа памяти в ряд и на каждой банке по 4 шара в углах. Наношу тонкий слой флюса и размазываю кситочкой Универсальный трафарет под большой чип ложу на них Насыпаю шары, пальцем придерживая трафарет и кисточкой раскладываю по местам. Оплавляю. Быстрый ребол 4 чипов памяти. Хоть ОЗУ, хоть видео. |
