Компаунд с Lenovo https://vlab.su/viewtopic.php?f=216&t=556 |
Страница 4 из 8 |
ars44 [ 12 окт 2014, 15:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Компаунд с Lenovo |
Меня выжигатель по дереву спасает. |
ars44 [ 13 окт 2014, 12:22 ] | |
Посмотрел фото. Мдя.. тут выжигатель не поможет. Скорее поможет химия и температура. |
Ismat [ 13 окт 2014, 13:11 ] | |
шприцом загоняют жидкость, хороший нижний подогрев он сам отслоится (становиться как резина пока горяча) |
Михаил_noob [ 13 окт 2014, 19:56 ] | |
а если этот чудо компаунд снят вместе с лаком, как быть с оголенными дорожками? есть какая нибудь краска, лак? |
Ismat [ 13 окт 2014, 21:08 ] | |
оголенные дорожки штрихую шариковой ручкой |
ValeriyKeks [ 14 окт 2014, 08:36 ] | |
Это мой первый чип с таким типом компаунда. В правом нижнем углу видно оторванный пятак. Недавно снимал еще такой, уже без последствий. Время последнего шага увеличил в 2 раза и захватив пинцетом за торцы тихонько поворачивал туда-сюда, как бы вращая. Но это нужно делать только при ГАРАНТИРОВАННОМ расплаве припоя под чипом. |
ValeriyKeks [ 14 окт 2014, 14:25 ] | |
Михаил_noob писал(а): как быть с оголенными дорожками? Есть вот такая штука, называется soldering mask. Наносишь тонким слоем на тот участок который нужно защитить и светишь на него ультрафиолетовым источником. Например таким. За 10 мин. высыхает. |
seroygin [ 04 ноя 2014, 23:16 ] | |
Ув. специалисты, поделитесь пожалуйста советом и опытом. Попался мне Lenovo с чипом залитым компаундом как в предыдущих сообщениях. Выпаять то у меня получилось, но вместе с этим компаундом оторвалась и маска в некоторых участках. Теперь стою перед вопросом впаивать ли мне новый чип или стоит позамарачиваться с восстановлением маски? На фотках виден чип с адским компаундом по углам и посадочные места с повреждённой маской. |
a-b80 [ 05 ноя 2014, 12:46 ] | |
ЯП с маской заморочился, ленюсь чипы снимать лишний раз. |
knok [ 05 ноя 2014, 15:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Компаунд с Lenovo |
Маску конечно восстанавливать, а вы не пробовали чип перед снятием нажимать к низу(к плате), а потом пытаться сдвинуть-вероятность повредить пятаки в разы ниже. |
seroygin [ 05 ноя 2014, 16:23 ] | |
Спасибо. Заказал зелёнку, буду восстанавливать. Снимал я его след. методом: дождался температуры 225 град., попробовал подёргать близстоящие детали - двигаются, далее с усилием сдвигал чип вращательными движениями и пинцетом. Вот так он и снялся забрав с собой и маску. Пятаки остались на месте, ну кроме 2х незадействованных, но то уже снялись во время очистки от остатков припоя паяльником с оплёткой. |
knok [ 06 ноя 2014, 12:16 ] | |
seroygin писал(а): далее с усилием сдвигал чип вращательными движениями и пинцетом А вы попробуйте сначала его к плате прижать... а потом уже вращать или сдвигать... |
alexrugby [ 09 ноя 2014, 17:32 ] | |
Я использую ремуверы для компаунда |
muji [ 13 ноя 2014, 00:33 ] | |
Читая проблемы про красный компаунд понял что не один страдаю. :) Не знаю делал ли это кто то до меня или нет но я сделал следуешее. Свинец напильником в пыль и смешал с дешевым флусом RMA 223. Нагрел плату низ 170 верх до 240 дабавил по двум сторонам этого чуда флуса, итог 3 оторванных пятака по краям 1 не задействованный, пятаки уже востоновил. Судя по силе с которой я отрывал чип думал что как минимум половина отарветься. Можно попробовать добавить в свинец розе и сново попытаться. Есть еше одна мысля но ее надо сначало проверить. |
vdrvua [ 13 ноя 2014, 14:39 ] | |
я лично - феном 200гр и игла с ручкой |
gs84 [ 26 ноя 2014, 20:21 ] | |
Creogen писал(а): Для компаундов есть разного рода химия. Как с применением нагрева, так и без него. Одним из примеров приведу: Жидкость для снятия компаунда BGA-IC (HS) вообще с этим ничего не получилось |
Graf2412 [ 08 дек 2014, 14:32 ] | |
gs84 писал(а): Creogen писал(а): Для компаундов есть разного рода химия. Как с применением нагрева, так и без него. Одним из примеров приведу: Жидкость для снятия компаунда BGA-IC (HS) вообще с этим ничего не получилось С помощью этой чудо жижи пробовали удалить компаунд на Iphone, за короткое время воздействия ничего не произошло, оставили на ночь и как результат съело практически все элименты, а компаунду ничего, как камень. |
johnhackfaq [ 30 дек 2014, 11:46 ] | |
Ставлю минимальную температуру на станции, загинаю иголку от шприца и поддеваю аккуратно - на хэпэ красный компаунд долго но снимается, на леново и подавно я думаю. |
algeon [ 12 мар 2015, 16:38 ] | |
А чем можно снять компаунд, что бы не повредить дорожки и саму плату ? |
Zet [ 24 мар 2015, 22:17 ] | |
algeon писал(а): А чем можно снять компаунд задал этот вопрос профессиональному химику. Ответил не сразу - почитал спец литературу. Профессиональный ответ таков : ничем. Эпоксидка , как разновидность фенолформальдегидного соединения после установления связей м.д молекулами не растворяется ничем , кроме температуры.Причем такой , что это фактически горение. Заодно поведал , что пары , выделяемые при терм воздействию на сабж по их пользе весьма соответствуют трупному яду. Аминь. |
pon3 [ 10 апр 2015, 11:03 ] | |
Мы все умрем |
sergmk72 [ 13 июн 2015, 22:00 ] | |
Zet писал(а): algeon писал(а): А чем можно снять компаунд задал этот вопрос профессиональному химику. Ответил не сразу - почитал спец литературу. Профессиональный ответ таков : ничем. Эпоксидка , как разновидность фенолформальдегидного соединения после установления связей м.д молекулами не растворяется ничем , кроме температуры.Причем такой , что это фактически горение. Заодно поведал , что пары , выделяемые при терм воздействию на сабж по их пользе весьма соответствуют трупному яду. Аминь. Согласен с автором, проверено (высокая температура). Нижний подогрев, как обычно, а верх феном (греть только чип), например, Lukey, но температуру в конце процедуры выставить на 60 град выше чем обычно, выдержать 30 -50 с и тогда приспособлением в виде рычажка по углам поднимать чип (именно рычаг, чтобы можно было упереться в плату). Ниже моя первая и удачная сразу работа :)) (повезло, вылетели только пустышки) |
djin85 [ 15 июн 2015, 13:47 ] | |
на iphone 5 копаунд сдерал лезвием но очень аккуратно |
smetankin [ 15 июн 2015, 15:21 ] | |
кто-то писал про дихлорэтан минут на 20 перед пайкой заливал мне попался y510 c ужареным видиком (со спиртоканифолью), шары повыползали наружу... в таком состоянии бук немало повалялся перед приездом к нам, начал снимать чип, а компаунд сам отслоился от чипа и платы, просто коржи убрал пинцетом... удивление какое было то |
fox2trot [ 04 июл 2015, 19:32 ] | |
Вот такая штука для красного компаунда: Вложение: ALIM0818.JPG На фото еще остатки видны. При примерно 150 сдираю по краям пинцетом для пайки, а под чипом пару раз прохожусь этой железкой. Иногда что-то остается, но уже не существенно, прогретый чип почти не держит. А дихлорэтаном не стоит. Если долго держать, после него отрываются пятаки, а компаунд все равно остается. Черный еще не пробовал, но говорят размягчается (не смывается, а только размягчается до состояния парафина !) хлористым метиленом. Сутки должен полежать для этого. Маску восстанавливаю маркером. Есть такие водостойкие маркеры специально для полиэтилена и пластика. Прекрасно держат температуру т.е. можно вместо маски использовать, а недавно попался такой, что после долгой сушки ни спиртом, ни растворителем не смывался, взял только тетрахлорэтан и то не сразу. |
R_DON [ 16 июл 2015, 15:28 ] | |
Недавно делал Edge 13 4026 север - как черный **ский компаунд - залил дихлорэтаном часок подождал и так и снимал - компаунд превратился в тягучую жвачку. Мож кому пригодится. |
mirkhazov [ 17 июл 2015, 16:55 ] | |
1. Фен на 350 2. Кратковременно нагреваем внешнюю заливку и удаляем стоматологическим зондом. Отходит на "УРА". А дальше при наличии нормальной станции, равномерно разогрев плату, всё отлично снимается вакуумным пинцетом. |
superflint [ 22 июл 2015, 13:45 ] | |
У китайцев продается какаято жидкость для снятия эпоксидки, они подходит, что-то типа "bga adhesive remover" |
Страница 4 из 8 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
