Текущее время: 29 мар 2024, 05:23
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 07 ноя 2017, 11:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Grizli_saratov primesvcНичего сверособенного - любой нижний подогрев, лишь бы удобно было. Тут главное - сам принцип прогрева всего чипа, как и с пайкой самой платы. Мелочь на любой плате так же ведь приятнее менять, поставив плату на подогрев? Вот и здесь то же самое. Я, по привычке, делаю на AOYUE 853A, положив для ровности и удобства пару тонких аллюминевых пластинок от упаковки советских микросхем. Кристалл чипов заклеиваю каптоновым скотчем. Это делаю сразу, как вынимаю чип для работы и снимаю после установки на плату - функция чисто эстетическая, чтоб не оставлять следов на кристалле, пока он гуляет по столу. Посмотрел сейчас: регулятор на максимуме, датчик от термопро на шары чипа, лежащего на кристалле. 120 - 130 градусов получилось. Летом до 150 может дотянуть, что не суть важно. А весь остальной процесс - как у многих - несколько шаров по углам для позиционирования, флюс, трафарет прямого нагрева, шары - и на подогрев. Несколько минут - и пошел фен в работу. Только оплавление идет на более низкой температуре и довольно быстро. Вложение: DSC03546.JPG
_stels
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 08 ноя 2017, 04:44 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
igils писал(а): Посмотрел сейчас: регулятор на максимуме, датчик от термопро на шары чипа, лежащего на кристалле. 120 - 130 градусов получилось. Это у Вас с пластиной такие температуры получаются? У меня просто такой же агрегат, только серебристого цвета. Так он, если регулятор на максимум выкрутить, способен из чипа головешку сделать Мне тоже с ним нравится чипы перекатывать, на дуйке (Люкей 702) хватает 210-220 попугаев вполне, чип ложу прямо на сетку. Кстати, на этом же подогреве и чипы сушу, накрываю сверху в качестве отражателя-саркофага кухонным черпаком из нержавейки с обрезанной ручкой. Эту же посудину использую когда шары рассыпаю по трафарету в качестве "шароприёмника". Они скатываются в центр, и очень удобно черпать повторно
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 08 ноя 2017, 12:07 |
Да, такие температуры в том виде, как на фото. Если просто кинуть плату на свинце на сетку, то выше будет, там, где не так много полигонов, свинцовый припой или на грани пайки или плавится без доп. подогрева воздухом - так мелочь снимал раньше.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 12 фев 2018, 12:54 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,598.82
Сообщения: 852 Откуда: Ангарск
Делаю так: Прохожусь по чипу свинцовосодержащим припоем, далее снимаю излишки паяльником, затем оплеткой остатки. Промываю все флюксоффом, наношу флюс ersa тонким слоем(пальцем) по всему чипу. Затем центрую трафарет, засыпаю шары. Когда все готово перехожу к нагреву. У меня возникает проблема на последнем этапе. Когда начинаю феном греть чип, трафарет начинает играть и изгибаться слегка(трафареты прямого нагрева), тем самым все съезжает. Хочу попробовать на термостоле это сделать. Но вот вопрос: как перенести чип с трафаретом и с шариками, поставить на стол, чтобы ничего не съехало? Шары катаю в китайском станке, пружинка с низу. Пытался аккуратно эту конструкцию достать, чтобы положить на термостол, в итоге потерял половину шаров... Может пробовать катать без использования этого станка?
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 12 фев 2018, 13:14 |
А как съезжает, если все закреплено этой конструкцией? У меня она не прижилась - так и лежит в коробке. Трафареты прямого нагрева попадаются, которые гнет, но большинством из них вполне нормально работается. Учитывайте, что с этой приблудой без подогрева чипа требуется более высокие температуры воздуха, а значит - и сильнее трафарет гнет. Может, имеет смысл попробовать с нижним подогревом, как писалось выше? И без приблуды, а для закрепления и центровки трафарета - по нескольку шариков на углах чипа. Тогда и температуру воздуха можно снизить, и не едет никуда трафарет.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 12 фев 2018, 13:17 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
serega1576 писал(а): наношу флюс ersa тонким слоем Не годится он для реболла, нужен липкий. Какой? Почитайте тему (мне лень), думая несколько марок найдете. Изгибаются трафареты прямого нагрева = хреновые. Или не прогреваете изначально "по кругу"
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 12 фев 2018, 13:19 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Черномор писал(а): Не годится он для реболла Если в этой приблуде греть, то годится. Но жалко. Любой китайский липкий замечательно подходит. RMA QSI и т.п.
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 12 фев 2018, 13:33 |
Если на подогреве, то не испарится. Пробовал, ради эксперимента, село все. И не съехало (а с чего бы ехать?). Но жалко. И NC559 мне привычнее для этих целей.
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 12 фев 2018, 13:41 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 381.07
Сообщения: 836 Откуда: Владивосток
serega1576 писал(а): Делаю так: Прохожусь по чипу свинцовосодержащим припоем, далее снимаю излишки паяльником, затем оплеткой остатки. Промываю все флюксоффом, наношу флюс ersa тонким слоем(пальцем) по всему чипу. Затем центрую трафарет, засыпаю шары. Когда все готово перехожу к нагреву. У меня возникает проблема на последнем этапе. Когда начинаю феном греть чип, трафарет начинает играть и изгибаться слегка(трафареты прямого нагрева), тем самым все съезжает. Хочу попробовать на термостоле это сделать. Но вот вопрос: как перенести чип с трафаретом и с шариками, поставить на стол, чтобы ничего не съехало? Шары катаю в китайском станке, пружинка с низу. Пытался аккуратно эту конструкцию достать, чтобы положить на термостол, в итоге потерял половину шаров... Может пробовать катать без использования этого станка? Реболлю таким же станком. Флюс использую PDD. Делаю так: Немного разогреваю чип феном и паяльником с легкоплавким припоем снимаю шары. Без оплетки. Вытираю тряпочкой со спиртом или клинером. Наношу новый флюс, размазываю зубочисткой под углом, тонким слоем. Устанавливаю трафарет. Закрепляю все это дело в станок. Засыпаю шары над ванночкой для их сбора. Где не хватает доставляю зубочисткой. Потом в зависимости от чипа и шаров - грею либо феном сверху , сначала из далека по кругу , потом ближе чтобы трафарет не гнуло. Реболлил да же хасвелл в этом станке , но ставил все это дело на термпопро, нижний подогрев и верхний, потому что феном это не реально в этом станке.
_________________ ***************
anrew30051997
Заголовок сообщения: Не могу накатать шары.Имеет ли ресурс трафарет?Как узнать перегрел ли я чип? Добавлено: 15 фев 2018, 17:30 |
Сообщения: 47 Откуда: Украина
Здравствуйте , я только учусь ставить чипы и хочу узнать мнение мастеров. Вот купил я трафарет , и решил накатать сначала паяльной пастой чип 216-0674026. Как бы раньше я это делал шарами , но у меня ничего не вышло , постоянно 2-5 шариков отлетало. Намазал пастой трафарет и все получилось идеально первых 3 раза. Запаял чип на плату и она успешно стартанула. Но потом когда решил накатать 4 чип , у меня уже ничего не получалось. Вернее получалось , но постоянно не все шары лепились. Ни разу у меня больше не получалось накатать шары без потери. Собственно вопросы в заголовке. Может ли это быть виновником сам трафарет? Может все таки лучше шарами катать чипы? У меня много дохлых 216-0674026 северов , вот взял я один на эксперимент. Вопрос: я его уже 5 раз перекатываю безуспешно при температуре 250 градусов , если бы это был рабочий чип , каковы шансы его перегреть до его полного отказа? Спасибо.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Не могу накатать шары.Имеет ли ресурс трафарет?Как узнать перегрел ли я чип? Добавлено: 15 фев 2018, 18:37 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 464.52
Сообщения: 1089 Откуда: Уфа
anrew30051997 писал(а): постоянно 2-5 шариков отлетало бывает что не все шары с первого раза припаиваются, их проще ручками разложить и допаять, пастой Имхо это извращение.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Не могу накатать шары.Имеет ли ресурс трафарет?Как узнать перегрел ли я чип? Добавлено: 15 фев 2018, 19:42 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
vlad77 писал(а): постоянно 2-5 шариков отлетало С этим сталкиваются все. С пастой на больших чипах больше проблем чем результата. Шары будут если не разные то слипшиеся под трафаретом. микрухи до 2 см можно пастой если есть трафарет. перекатке шаров посвящена тема на форуме, вы можете ее изучить.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 18 фев 2018, 19:20 |
1. так же феном досаживаю, на малом потоке. 2. промываю. Катают и сажают на плату многие на разном флюсе. Для накатки - более дешевый, для установки - качественный, который просто жалко использовать для ребола. Зачем их смешивать, вы же не можете гарантировать полную дезактивацию флюса при накатке? Да и просто приятно, когда чип чистый и не липнет к рукам. А еще многие флюсы при повторном нагреве темнеют и коксуются. Нам же не нужны лишние проблемы при пайке? И не долго ведь несколько раз зубной щеткой с ацетоном / бензином / чем-то другим по чипу провести?
Koe
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 18 фев 2018, 20:00 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
igils писал(а): 1. так же феном досаживаю, на малом потоке. феном то понятно, так и делаю. Удивился и не понял про паяльник, как паяльником народ досаживает, ведь шар или часть шара наверняка останется на жале. igils писал(а): И не долго ведь несколько раз зубной щеткой с ацетоном / бензином / чем-то другим по чипу провести? так в том и дело, что замаялся изопропилом вымывать, надо попробовать другие жидкости. есть мысль взять для этих целей ультразвуковую ванночку.
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 18 фев 2018, 20:28 |
Я ацетоном и / или калошей мою - быстро и четко.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 19 фев 2018, 09:55 |
Koe писал(а): замаялся изопропилом вымывать Подогреть слегка перед оттиранием. Или 646-647 растворители, бензин. Основное и единственное преимущество изопропила-этила меньше всех воняют. Ну этил еще внутрь можно Лайфхак - чип кладите на полумягкое основание (юзаю вспененный полиэтилен 1см, в упаковке электроники сплошь и рядом встречается), щеткой давите с минимальным усилием. В противном случае кристалл может треснуть при наведении марафета. serega1576 писал(а): можно использовать паяльную пасту вместо шаров? Лишний гимор для чипов размером больше ногтя.
youngwar
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 19 фев 2018, 12:01 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 616 Откуда: Орел
serega1576 писал(а): М/с небольшая. Кто нибудь на пасте катает шары?
Пастой катать имеет смысл только микрухи планшетов, телефонов, для нотиков гемора будет больше чем эффекта, проверенно лично. ИМХО конечно
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 19 фев 2018, 23:05 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Koe писал(а): так в том и дело, что замаялся изопропилом вымывать Размешиваете изопропанол и бензин "галоша" 1:1. Отмывает гораздо лучше, чем просто изопропанол или просто бензин. Ещё пользуюсь очистителем карбюратора для смывания флюсов/термопаст (RUNWAY, FILL Inn, MANNOL, ABRO).
wizwal
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 30 мар 2018, 06:05 |
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 10:24 Наличности на руках: 68.04
Сообщения: 33 Откуда: Поваровка, МО.
remontai писал(а): 3D трафарет кто нибудь пробовал? Проц на iphone реально перекатать? Коллега пробовал 3D трафареты, сказал, что ему они больше понравились, он именно на айфонах и перекатывает. Конкретно по вопросу: да , он перекатал на iPhone 6 процессор с помощью 3D трафарета, реально.
n0by1
Заголовок сообщения: Re: приспособление для реболла Добавлено: 20 июн 2018, 11:40 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 59.28
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
простите! не смог не прокомментировать! Странно... Реболить приходиться в крайне редких случаях... а если поток - значит ребол дуйке-поддающемуся чипов ? серьезна! какой нафиг поток ребола ?:)) неужто тема прогревастов или страх посадки на безсвинец ?
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
serega1576
Заголовок сообщения: Re: приспособление для реболла Добавлено: 20 июн 2018, 11:52 |
n0by1 писал(а): или страх посадки на безсвинец ? А при чем здесь страх? Некоторые по умолчанию катают на свинец. Меньше нагрев для чипа. Я и сам сейчас стал на свинец катать, хоть и работаю на ИК-650. После случая "попкорна" с видеочипом. Хотя я его сутки сушил, а он у меня при пайке по профилю в самом конце щелкнул и ушел в мир иной...
