Текущее время: 18 апр 2024, 04:41
Lyoha_prz
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 05 фев 2016, 16:07 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 15:06 Наличности на руках: 62.02
Сообщения: 27 Откуда: Украина, Приазовское
ruv писал(а): Забить на прямой нагрев, купить станок, и забыть об этих ужасах ребола В 2010 купил первый станок(синенький) и понял, что можно работать с удовольствием, про скорость вообще молчу http://www.aliexpress.com/store/product ... 50546.htmlпокупал такую оснастку, как по ссылке. Обошлась правда 43 по скидке + 10 универсальных трафаретов 90х90. Без доработки вообще не годилась для использования. Идея офигенная, а реализация зажимов гавно. Люфт такой был, что чип одной стороной миллиметра на 2 вверх выпирал. Этот перекос регуляторами, что по краям, убрать нормально нельзя было. Плюсы: 1. Быстрый зажим чипа всегда по центру оснастки. 2. Быстрая регулировка подъёма всех 4 углов верхней "башки" с трафаретом. 3. Магниты по углам, чтоб не фиксировать винтами трафарет. Но не всегда катит. 4. Подходят 80х80 и 90х90мм трафареты. Минусы: 1. Плохо подогнаны зажимные щёки под станину оснастки. Из-за чего сильный люфт и как результат криво зафиксированный чип. 2. Хоть чип и зажимается всегда по центру оснастки, но центровать трафарет таки приходится. Прижимаем его пальцами и толкаем прям в оснастке. 3. Магниты сильные, но кривоватый трафарет не прижмут как нужно. Приходится подтягивать хотя бы двумя винтами. Осторожно, магниты очень хрупкие. Хотел подтянуть винты и пара треснула. Короче не дышать на них. 4. Зажимное колесо болталось как хотело. Решил подкладкой. Возможно мне такой экземпляр попался или подделка. Может ещё кто отпишется о таком. Доработал латунными втулками в пазы и прижал сточенными винтами и гайками. Вместо впрессованных шпилек-толкателей вставил длинные винты и зафиксировал теми же сточенными гайками. Всё на фото ниже. За 43 ещё кое как, но за 50 и выше могли б и постараться изготовить нормально.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Кто как делает ReBall? Добавлено: 18 апр 2016, 17:03 |
Сообщения: 1338 Откуда: Ярославль
Расскажу и свой способ. Но все более менее привычно. Я чип который реболю закрепляю в держателе плат(обычно их для телефонов используют). снял старые шары паяльником, прохожусь оплеткой.далее чип снимаю, промываю, мажу новый слой тонкий флюса и сверху трафарет, далее снова его в держатель плат и закрепляю. Там можно по углам сначала не садить шары а сразу уже все высыпать и их по чипу раскидать. далее феном на станции Luckey902, ну и аккуратно наблюдаю как шары садятся, их видно как они падать будут на свои места.. ну и все в принципе, потом снял, бывает конечно что 1-2 шарика не встанут-тут уже в ручную их. на плате место под чип убираю оплеткой, тонкий слой флюса, спозиционировал чип и грею до 190 градусов, потом снимаю и все.Дольше не держу.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Кто как делает ReBall? Добавлено: 18 апр 2016, 22:16 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Yar.Satellite писал(а): спозиционировал чип и грею до 190 градусов Не маловато для запайки, я всегда грел 215гр.(как бы с запасом). Чип прилично горячее платы и понятно что он поплывёт при 190гр.(на плате), но когда шары соединятся с платой они остывают у недогретых появятся трещины. И второе, пятаки на плате смочены(залужены) бесвинцовым припоем и чтобы соединение двух припоев было надёжнее нужна средняя температура между припоями. У меня в начале ремонтной деятельности была такая проблема - быстро убирал паяльник, не прогревая дорожку и со временем были повторы, припой от температурного расширения отрывало от пятака вместе с ножкой детали, хорошо что быстро заметил!
Заголовок сообщения: Re: Кто как делает ReBall? Добавлено: 18 янв 2017, 19:13 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,528.10
Сообщения: 11490 Откуда: Ульяновск
Ничего, если пустышки. Фото бликует, поэтому не четко видно, там, где 2 пятака обведено - есть у сорванного отвод или нет. Нет - то все замечательно, модно ставить. Есть - восстанавливать, а потом только ставить. Все просто.
Yurgen2
Заголовок сообщения: Re: Кто как делает ReBall? Добавлено: 18 янв 2017, 20:44 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2016, 00:31 Наличности на руках: 28.01
Сообщения: 14 Откуда: Видное
igils писал(а): Ничего, если пустышки. Фото бликует, поэтому не четко видно, там, где 2 пятака обведено - есть у сорванного отвод или нет. Нет - то все замечательно, модно ставить. Есть - восстанавливать, а потом только ставить. Все просто. Спасибо. Но там не пустышки в том то и дело. Да, отводы есть. Дорожки все уелы при этом. Восстановить пытаюсь, но припой не садится вообще в эти углубления. Какой сплав использовать посоветуете?
lexleon
Заголовок сообщения: Re: Кто как делает ReBall? Добавлено: 07 фев 2017, 11:40 |
Зарегистрирован: 05 янв 2015, 15:37 Наличности на руках: 37.04
Сообщения: 86 Откуда: Украина, Ровно
Sergik писал(а): Возмите за правило, промывка поверхности перед нанесением нового флюса, иначе толку от него мало будет. Ну плату, перед нанесением нового флюса, я обязательно вымываю. А на чипе, там совсем чуть-чуть остается (наносится же тонким слоем). Чем лучше смывать Martin? Есть 646, этиловый, изопропиловый.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Кто как делает ReBall? Добавлено: 07 фев 2017, 12:46 |
Поэтому и написал поверхности, новый флюс будет активироваться и на плате и на чипе. Можно конечно и не делать, если флюс хороший сожрёт любой окисл, но я как то обжигался на плохой замывке и были недосадки чипов, теперь тру до блеска, проблемы исчезли! Мыть спиртом, мелковорсистой кисточкой, после контроль на мусор(это всё 5 минуты,хуже не будет).
Paranoick
Заголовок сообщения: Re: Кто как делает ReBall? Добавлено: 08 фев 2017, 23:43 |
Сообщения: 28 Откуда: Москва
Sergik писал(а): после контроль на мусор(это всё 5 минуты,хуже не будет). Согласен, инфа 100%, на грязный чип плохо шары садятся. Лично у меня, стабильно штук 10 отваливаются после снятия трафарета.
lexleon
Заголовок сообщения: Re: Кто как делает ReBall? Добавлено: 01 апр 2017, 12:11 |
Elektronik388 писал(а): Вообще любой флюс надо смывать надо смывать летучими растворителями. Самый лучший 747, сейчас только 646. Но вредно для здоровья, хотя кому как . Пользуюсь флюсом Martin. Наношу тоненьким слоем. Честно говоря, по завершению процесса пайки там нечего смывать. Тем более производитель сам говорит, что смывать не нужно. Ну если что то остается, то смываю исключительно с эстетических соображений.
youngwar
Заголовок сообщения: Re: Кто как делает ReBall? Добавлено: 03 апр 2017, 16:31 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 616 Откуда: Орел
Мда как то даже не задумывался над различиями технологий накатки чипов. Катаю и ребол и новые, безсвинцовка не всегда садится, снимаю старый припой паяльником с добавлением более мягкого припоя. Фиксирую чип пальцами, не знаю у кого как, а у меня с этим проблем не возникает. Отмываю флюс, наношу по новой, причем не кисточкой а шпателем плашмя. ложу трафарет, засыпаю шарики. Ложу на картонку и температурой 235 китайских попугаев прогреваю, в основном садится все сразу, ежели не сели, их визуально видно, зубочисткой заостренной подталкиваю и все.
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Методика облуживания пятаков BGA при реболлинге. Добавлено: 08 апр 2017, 23:53 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
поставили плату на станцию, включили старт ... далее понятно сняли старый чип (можно с любым флюсом) прошлись паяльником с флюсом по шарам и сняли их почти под ноль (убрали припой) тут можно и с оплеткой и другими способами если есть явно "серые" пятаки, то это означает, что был отвал или влага или коррозия и их нужно почистить оплеткой, которая пропитана нормальным свинцовым припоем и флюс должен быть их нормальных (можно и goot BS-10) да, вообще по всем пятакам перед окончательной чисткой пройтись каплей свинцового припоя, этим вы уберете проблемы бессвинцовых сплавов ОБЯЗАТЕЛЬНО отмываем все это изопропилом или по желанию ... равномерно мажем плату флюсом (еле-еле) берем новый теплый чип из сушилки проходим по его шарам любым слегка абразивным материалом (хоть бумагой) этим Вы убираете налет на бессвинцовых шарах далее слегка влажной от флюса кисточкой проходимся по шарам ставим чип на плату, позиционируем, включаем старт на станции и т.д. метод этот я называю "как припаять без проблем 99 из 100 чипов"
Данный метод расписан для новичков, остальные могут делать, как им удобно
Последний раз редактировалось Maxim Skridonenko 09 апр 2017, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Методика облуживания пятаков BGA при реболлинге. Добавлено: 09 апр 2017, 09:22 |
Не участник АСЦ |
amdeev писал(а): Иголка от шприца помогает иногда. Несколько царапин делаем, а там дальше уже с флюсом лудится. я написал, какой флюс, чтоб не царапать
