Текущее время: 19 апр 2024, 17:54
chulat
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 24 апр 2017, 01:29 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
О моей станции : у меня у самого CF360T воздушка, сенсорная. На нем по началу тяжело было подбирать режимы, так как по документации неверно от китайцев. пользуюсь джеком и трафаретом с прямым нагревом. КОнечно, что то при снятии слипает что-то: убираем паяльником и ставим недостающие. это то, что касается СВИНЦА. БЕССВИНЕЦ: новый, заводской я под микроскопом ножиком прочищаю окислы с шаров бессвинцовых (чтоб блестели), затем щеткой зубной остаток мусор прочищаю, затем на площадке платы наношу флюс, фиксирую чип и давай на пайку. p/s В последнее время ставятся на отлично. А до этого из 10 9 не ложились с первого раза на бессвинце. Максиму спс, конечно))
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 24 апр 2017, 14:07 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 261 Откуда: СПБ
chulat писал(а): под микроскопом ножиком прочищаю окислы с шаров бессвинцовых (чтоб блестели) На матовом стекле лучше шлифануть
kvins
Заголовок сообщения: Re: Кто как делает ReBall? Добавлено: 29 апр 2017, 17:42 |
Сообщения: 40 Откуда: Днепр
Как в первом посте. По-начальному опыту реболлинга пробовал без оплетки, но получается всегда по-дилетантски, ибо припой с площадки должен быть убран весь, а коль осталось лишнее, то и шары будут разного размера, что ни есть хорошо. Оплеткой же снимается великолепно. Без оплетки можно убирать старый припой в случае, если будет использована BGA паста. Не читал всю ветку темы, но хотелось бы упомянуть момент сведения контактных площадок чипа с трафаретом. Я по углам ставлю 4 шара и фиксирую их из феном, после чего чип мою спиртом, наношу флюс и прикладываю трафарет. Хочу еще написать об одном моменте... При использовании BGA пасты. После позиционирования трафарета и на ее нанесения, ложу срезанное стекло от телефонного модуля поверх трафарета, прижимаю несильно и грею. Шары получаются более-менее приближенные к идеалу, но все же есть косяки. Много флюсов испытал. Самый любимый, который использую это AMTECH NC-559-ASM-UV(TPF) ( http://www.inventecusa.com/assets/nc-559-asm-tf.pdf), мартин тоже неполох! Kingbo пойдет для повседневной пайки. Кстати, на рынке очень много подделок флюса. Вот например китайцы продают амтеч, но он полное г... запах специй, сверх липкось, прям как какая-то эпоксидка, непрозрачная консистенция. Банка вроде такая, но с голограммой (не ведитесь на это!), По опыту напишу, что не скупитесь на флюс!
orbb
Заголовок сообщения: Re: Кто как делает ReBall? Добавлено: 01 май 2017, 13:53 |
Сообщения: 16 Откуда: Курган
Elektronik388 писал(а): Вообще любой флюс надо смывать надо смывать летучими растворителями. Самый лучший 747, сейчас только 646. Но вредно для здоровья, хотя кому как . у меня как то закончился изопропанол, я 646м отмывал. отмывает растворитель идеально, но крайне вонюч. потом голова кружилась весь оставшийся день. в итоге купил в местном радиомагазине сразу 5л канистру изопропанола
Заголовок сообщения: Re: Реболл с жидким флюсом Добавлено: 09 июн 2017, 10:42 |
Неправильный вывод.
Не умел и не получалось - очень разные вещи. Я не устаю повторять, что самообучение и наработка навыков - процесс непрерывный. Если уже всё знаешь - ты техник, учишься - инженер.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Реболл с жидким флюсом Добавлено: 09 июн 2017, 12:45 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 778.01
Сообщения: 3434 Откуда: Tagan York
MSF113 писал(а): Если уже всё знаешь - ты техник, учишься - инженер. Тут согласен. MSF113 писал(а): Не умел и не получалось - очень разные вещи 1. Умел и получалось 2. Не умел и получалось 3. Не умел и не получалось 4. Умел и не получалось Согласись, получалось все же отчасти синоним уметь. Иначе 2 еще как то имеет место быть в разряде случайностей. А 4 типа умею, но не получилось. А то я теперь подумал что MSF113 умеет все, но иногда у него не получается. Все же я склонен думать что когда часто не получается то еще не до конца умеет.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Реболл видеочипов Nvidia Добавлено: 06 ноя 2017, 21:25 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Коллеги! Хочу задать, по видимому, тривиальный вопрос по реболлу видеочипов Nvidia. Думаю, для многих технология банальна. А вот для меня - нет. Уже достаточно давно (уже и не помню, получалось ли ранее) не могу отреболить ни один снятый нвидиовский чип (с большим кристаллом, типа N13P, N15P). Делая всё как обычно, на выходе получаю отреболеный чип с лопнувшим кристалом. Проанализировал свои действия - и не нахожу никакого криминала. Температуру фена ставлю в 300 китайских попугаев. Ниже не могу, шары перестают оплавляться. То есть, это минимально возможная температура. Возможно кто то поделится успешной технологией, и укажет мне, непутевому, что я делаю не так. С остальными чипами, AMD, интеловые и амдшные процы, подобных проблем никогда не возникает. Прям даже как то стыдно. Уже скоро 10 лет как в ремонте, а понять почему так происходит не могу.
Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Реболл видеочипов Nvidia Добавлено: 06 ноя 2017, 23:02 |
Что-то не замечал никакой разницы между nVidia и остальными производителями. Правда, уже давно катаю на нижнем подогреве, чип нагревается градусов до 150 на нем, и сверху совсем немного надо дуть, чтоб шары поплыли. Соответственно, и попугаи на дуйке совсем другие, 226-231, в зависимости от температуры в комнате.
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: Реболл видеочипов Nvidia Добавлено: 07 ноя 2017, 01:28 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
igils писал(а): Правда, уже давно катаю на нижнем подогреве Поддерживаю насчет поподробнее. Низ от термопро? Кристаллом прямо на плиту? Сколько температуру подогрева выставляете? Так-то согласен, отличий в реболле Nvidia тоже не замечал, сам уже давно усаживаю шары через трафарет прямого нагрева на радиаторе, как описал выше, температура на фене 350, ни одного косяка не было. Очень важен хороший флюс и его количество, тогда все оплавляется быстро и без проблем.
_________________ Cogito, ergo sum.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 07 ноя 2017, 01:46 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,546.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Я делаю так: 0) чип в оснастку для реболла (есть оснастки получше: например эта) 1) старые шары снимаю паяльником, потом оплёткой под ноль 2) кисточкой для рисования наношу тонким слоем флюс Kingbo RMA-218 (можно на Эрсу). Для сглаживания бугров прохожусь пальцем. Засыпаю шаров, снимаю трафарет, докладываю то, что не осталось в трафарете 3) дуйкой на нулевом потоке и на 460 попугаев (с такой температурой отпаиваю ШИМы на обычных ноутбучных платах. Для Apple уже не хватает) начинаю греть с середины 4) как только шары начали в середине плавиться, то прохожусь по остальной части чипа 5) т.к. на моей оснастке с 2-х углов зажимы, то обычно шары в этих углах не полностью плавятся. Я снимаю чип с оснастки и кладу на металлическую крышку от гермоблока HDD 3.5" 6) если шары какие-то совсем не оплавились по углам, то сначала без добавления флюса грею их дуйкой до оплавления. Если все шары хоть немного оплавились по бокам, то добавляю флюса и грею повторно, чтобы все шары ровненько оплавились (грею с середины до оплавления). Видел несколько раз, как у коллег чпокали чипы из-за перегрева. А перегревались они из-за того что их жарили на деревяшке.
