Текущее время: 27 апр 2024, 02:47
Ktulu
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о накатке шаров. Добавлено: 23 дек 2010, 18:58 |
loader.stas писал(а): тоже хочу купить трафареты под мосты и чипсеты. Но есть вопрос есть ли смысл если моя паяльная станция под сотовые. Мне кажется не прогреет она как надо... причем тут мухи и котлеты? шары катать можно и на паяльном оборудовании для ремонта сотовых (в частности феном), а чипы вы точно на нем не снимите, хотя нет, вру, снимите, один раз
Honesty
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о накатке шаров. Добавлено: 23 дек 2010, 20:13 |
Зарегистрирован: 23 дек 2010, 19:00 Наличности на руках: 123.69
Сообщения: 129 Откуда: Kazan
loader.stas писал(а): тоже хочу купить трафареты под мосты и чипсеты. Но есть вопрос есть ли смысл если моя паяльная станция под сотовые. Мне кажется не прогреет она как надо... Нет, не прогреет на все 100%... при демонтаже чипа сорвёте пятаки на плате или на чипе!
koljaka
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о накатке шаров. Добавлено: 26 дек 2010, 01:52 |
Зарегистрирован: 01 авг 2010, 13:18 Наличности на руках: -193.36
Сообщения: 115 Откуда: Нефтеюганск
gecube писал(а): Не даром вояки и медики пока на RoHS плюют с высоты птичьего полета. Одно уточнение, с высоты птичьего помета Пока учусь, ограничился в том числе и в качестве нижнего подогрева вот такой штучкой Электрогриль Tefal CB 223134, сосиски тоже жарить можно AOYUE-853 доставшийся нахаляву убрал в угол. Когда грею чип для посадки шаров, снизу под чип каптоновый скотч, и рядом термопара, но под каптоном на Алюминиевой пластине, все режимы запомнил уже давно, инерция достаточно большая у нагревателя. Термодатчик печку отключит. На картинке, пластина вся ребристая, у меня же попроще, в общем ровная поверхность 50*50 под чип по центру точно есть, там еще тефалевский термоспот.
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о накатке шаров. Добавлено: 12 янв 2011, 20:58 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Агрегат! :) :) и с голодухи не помрёшь :)
У меня вопрос, коллеги - самодельщики. Кто как закрепляет чип во время его очистки от остатков припоя (я чищу сначала жалом, потом оплёткой, думаю все так) только вот как качественно закрепить чип на столе? Пока мудрю с пластинами из PCI-слотов системников, пробовал двусторонний скотч - при нагреве отлипает, есть мысль сделать дощечку, в ней отверстие, а в отверстии присоску заглублённую - и к компрессору (благо есть - для вакуумного пинцета)... Но не уверен в надёжности и универсальности решения, да и... не изящное оно какое-то... :)
harchebnikov
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о накатке шаров. Добавлено: 13 янв 2011, 19:54 |
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 15:51 Наличности на руках: 94.60
Сообщения: 268 Откуда: Москва
У меня без закрепления и так получается. Сперва паяльником с каплей олова собираю основную часть припоя, затем с оплеткой, если паяльник 30-40 вт, то не шире чем 2мм, иначе к чипу прилипает и очень медленно нужно водить, если на 60вт то можно и 3мм использовать, немного флюса и оплетка как бы сама плавает, сильно не давлю иначе царапин много ( не красиво), потом узв с "калоша" и чип почти как новый.
_________________ Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash Altgesh - отдых на Алтае, туры, походы, путешествия
koljaka
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о накатке шаров. Добавлено: 14 янв 2011, 00:40 |
когда много чипов однотипного размера например g84, g86, go7600-n-a2 и есть в запасе старые радиаторы от кулера, например для 478го сокета можно выпилить, если уж не квадрат, то хотя бы канавку шириной в чип, видел в одном из ютюбовских видео такую, там XBOX360 реболили, чипы проца и видео одинаковые, так держалка явно самодельная из радиатора.
AxGxP
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о накатке шаров. Добавлено: 17 янв 2011, 23:57 |
Сообщения: 33 Откуда: Украина, Ровно
Прочитал всю тему, и кроме термовакуума не увидел качественных, безопасных способов очистки пятаков от остатков припоя.
Раньше так-же просто каплей олова и оплёткой соскребал, но есть в этом минусы. В некоторых местах контактные площадки имеют очень большую теплопроводимость, и оплёткой можно случайно оторвать пятак (особенно в мобильных телефонах после снятия с компаунда). Для того, чтобы припоя не осталось нужно достаточно долго игратся с оплёткой, по сравнению с далее предложеным мною способом.
Итак, нам понадобится "сплав Розе" и кусок силикона, которым будет удобно счищать шары, он мягкий и термостойкий. Я давно пользуюсь полоской, которая прижимала плёнки к плате в клавиатуре Sven, или отрезаю кусочки от силиконовой трубочки, медицинского жгута.
Начало стандартное флюс и капля, но не олова, а сплава Розе. Проходим ею по всем пятакам, чтоб остатки припоя смешались со сплавом (можно повторить 2 раза). Потом нагреваем плату на нижнем подогреве, и примерно при 120 градусах без всяких усилий, лёгким движением с помощью силиконовой "лопатки" выгребаем остатки шаров. Промываем ватой со спиртом и получаем идеальную поверхность для накатки шаров или посадки чипа.
Единственное, если имеем дело с платой, надо быть внимательным, чтоб то, что мы убрали с контактных площадок не прилипло куда не надо.
_________________ Пусть повезёт тем, кто рискнёт!
MFNick
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о накатке шаров. Добавлено: 23 янв 2011, 09:54 |
Сообщения: 25 Откуда: Беларусь
Magentz писал(а): Главно не повредить паяльную маску, иначе по дорожкам припой будет расползаться.
Да уж, гемор потом тот еще! Как на ebay этот комплект называется?
vovanch-k
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о накатке шаров. Добавлено: 24 янв 2011, 00:41 |
Сообщения: 28 Откуда: тюмень
Испильзую очень удобный и простой способ, берём маленький (немногим больше, но заведомо тяжёлый) например от старых буков радиатор охлаждения проца. приклеиваю чип на обычный супер-клей "момент" феном нагреваю раиатор до 160 оС. пока радиатор остывает- минут несколько, за это время ПОЯЛЬНОМ, ОПЛЁТКОЙ с небольшим кол. флюса снимаю БЕЗСВИНЦОВЫЕ шары, Главно не повредить паяльную маску, иначе по дорожкам припой будет расползаться. феном припаиваю по углам по одному шарику! Ставлю на металлич. поверхность, -для более быстрого охлаждения. Клей плавится при 135оС-180оС. после выгорает практически без остатка. Если чип поплыл на клею, то центрую его, Далее, как всё описано выше - Очистить от остатков флюса, нанести новый, уложить трафорет по размеру и рисунку чипа. Заметь[b], центрирующие шары уже накатаны, !крути верти как хочеш!.! Но без фонатизма.! Нижний подогрев до 180-200 оС. Верхний 200-245, ещё немного флюса, кагда шары прилипнут. Остынет до 160-100 оС, снимаю трафорет иглой, или пинцетом, центрую феном все шары, сдвигаю чип с оснастки -( ещё горячий радиатор)-клей ещё (плывет), [b]Моем, Чистим, Ставим РАБОТАЕТ
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о накатке шаров. Добавлено: 24 янв 2011, 02:41 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
vovanch-k писал(а): на обычный супер-клей "момент" Так на обычный клей или супер-клей? Просто я не представляю какая едкая вонь будет, если до таких температур греть цианокрилатный клей (который в быту обычно и называют супер-клеем)... А вообще IMHO в описанной технологии много ненужного...
_________________ Alles Luge...
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о накатке шаров. Добавлено: 24 янв 2011, 10:11 |
Модератор |
согласен с предыдущим оратором :) я делаю так: укладываю чип в "лунку" из двустороннего скотча, сначала паяльником с каплей ПОС-61, потом и оплёткой снимаю старые шары, протираю салфеткой в изопропиловом спирте, намазываю флюс (флюксплюс 812), размазываю его пальцем (работаю в перчатках виниловых), укладываю трафарет аккуратно (трафареты пользую пока что те, что по размеру чипа), тут главное сразу максимально точно попасть, чтоб потом не двигать трафарет, высыпаю на него шары над чашечкой, кисточкой их разгоняю по лункам, стряхиваю лишние, грею феном сверху (фен без насадки, t воздуха примерно 250-270 по индикаторам), снимаю трафарет лопаточкой пока горячий. Вот только порой часть шаров прилипает на флюсе к краям отверстий трафарета, и соответственно не припаиваются, последнее время помогало "приглаживание" пальцем шариков перед прогревом. P.S. а вот накатывание "центрующих" шариков по углам попробую :) P.P.S. Давно ищу такую фольгу, как используется в ролике, ссылку на который давали выше, может кто подскажет, где брать сие чудо? На мой взгляд самоклеящаяся фольга удобнее простой пищевой..
vovanch-k
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о накатке шаров. Добавлено: 25 янв 2011, 00:10 |
Продаётся в Строительных Маркетах "фольга-скотч" рулоны разной W, выберайте. Липкий очень, при t 190 дыметь скотч начинает, течет,-но легко отмывается
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о накатке шаров. Добавлено: 25 янв 2011, 09:52 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 261 Откуда: СПБ
Делаю так, кристалл заклеивается карпоновой лентой, нижний подогрев ставим 150 градусов, чистим каплей легкоплавкого припоя, далее зачищаем оплеткой. Мою бензином калоша. Далее мажу флюс очень тонким слоем, просто чтоб блеск был. Кладем на подогрев, кидаем пинцетом 4 шара по углам, греем верх. снимаем, одеваем трафарет он уже никуда не двигается. Ну а далее на блюдечке сымем шары они прекрасно катаются и проваливаются свои места. Опять кладем на нижний подогрев и запекаем сверху. ДАем остыть примерно до 100 снимаем трафарет зубочисткой. Пара тройка шаров может не сесть я их просто пинцетом докладываю без трафарета.
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о накатке шаров. Добавлено: 25 янв 2011, 10:08 |
kod.begemot писал(а): Агрегат! :) :) и с голодухи не помрёшь :)
У меня вопрос, коллеги - самодельщики. Кто как закрепляет чип во время его очистки от остатков припоя (я чищу сначала жалом, потом оплёткой, думаю все так) только вот как качественно закрепить чип на столе? Пока мудрю с пластинами из PCI-слотов системников, пробовал двусторонний скотч - при нагреве отлипает, есть мысль сделать дощечку, в ней отверстие, а в отверстии присоску заглублённую - и к компрессору (благо есть - для вакуумного пинцета)... Но не уверен в надёжности и универсальности решения, да и... не изящное оно какое-то... :) Зачем его крепить? чистишь каплей не касаясь!!! жалом чипа, иначе маску поцарапаешь, так же и с оплеткой.
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о накатке шаров. Добавлено: 25 янв 2011, 12:01 |
Dmitry-r писал(а): При снятии шаров я удерживаю чип пинцетом со слегка подогнутыми губками, шары снимаю жалом паяльника, заточенного лопаточкой. Оплеткой никогда не чищу, это имеет смысл только для накатки шаров со снятием трафарета, я же при накатке грею шары вместе с трафаретом. А чем ты окислы убираешь? Пробовал лимонкой, получается но уж больно она едкий дым дает. У сотовиков увидел как утопленика WD40 мыли Куплю баллончик испробую на серых пятаках.
andries5
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о накатке шаров. Добавлено: 25 фев 2011, 14:47 |
Зарегистрирован: 24 фев 2011, 01:15 Наличности на руках: 57.02
Сообщения: 45 Откуда: Moldova
harchebnikov писал(а): BGA Reball Station Kits На ebay много разных, а какой конкретно Вы используете, т.е. какой проверенный?
alex48096
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 19 июн 2011, 18:05 |
Сообщения: 229 Откуда: ахтырка-воронеж
ребята,можете кто нибуть дать правильную сцылу о правильной накатке шаров? Я начинающий.Уже второй день маюсь с этими чертовыми шарами.Просмотрел видео на ютубе,почитал форумы.Вроде бы все делаю правильно.Чип взял (убитый) для тренировки с видеокарты,снял оплеткой шары с чипа,снял на карте шары.Паста яксун. Потом вымыл спиртом.Тонким слоем наложил пасту сверху трафарет и засыпал шарами.Начал прогревать как показано на ютубе,первый раз шары повылетали(много пасты) второй раз повысыпались(недогрел) третий раз вроде зацепилось но два шара все равно не стало(отлетели)Пайка вроде ровная,шары как на картинке.Но мне чет кажется что чтото не так. На ютубе чел быстро шары накатал а у меня чет по времени не сходится.Мне бы сцылу где написано как нуно делать правильно,а то уже от этих яндексов и гуглей голова кругом идет .Один так советует,второй вообще по другому.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: тема для начинающих Добавлено: 19 июн 2011, 23:43 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7766 Откуда: Питер
alex48096Расскажу, как я накатываю шары: 1) оплёткой с флюсом прохожусь по чипу первый раз, откусываю оплётку, прохожусь второй раз. 2) отмываю чип ацетоном 3) наношу кисточкой (тонкая кисточка для рисования) флюс (я пользуюсь СКФ, но подойдёт любой липкий флюс. А спирто-канифольные флюсы очень липкие). Мокаю кисточку один раз и равномерно по чипу наношу. 4) прилепляю сверху трафарет, жду минуту (чтобы флюс подсох и приклеил трафарет к чипу) 5) засыпаю шаров 6) кладу чип на паялку, жду пока разогреется до нужных температур. Снизу у меня 100° (снизу температура в два раза меньше, чем при снятии чипа с платы), сверху 240° (с верху температура такая же, как и при снятии чипа с платы). Жду 6 минут и шары расплавились. Можно и феном, но феном не удобно, на больших чипах долго ждать. Феном реболю только видеопамять/BGA-микрухи. Если феном реболить чип, то выставляю 460 китайских градусов (но это на моей лакейке, на других лучше начать с 400/440) и грею (поток воздуха на нуле), пока не расплавятся шары. Когда шары расплавляются, то видно как они немножко проваливаются в лунки на трафарете.
