Текущее время: 16 дек 2018, 18:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Реболл с жидким флюсом
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 13:29
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Приветствую форумчан.
Как и всем, приходится реболлить чипы по разным причинам.
Имею 2 вида трафаретов - станок 80х80 мм (мало трафаретов) и прямого нагрева (большой набор).
Раньше делал как все - мазал липким флюсом (китайский Amtech), шакатывал шары грел напрямую (для станка) или через трафарет (прямого нагрева) на станочке - держалке.
Если какие то шары не досели - ждал пока приостынет, добавлял опять же липкий флюс, грел и т.д. пока не получится как надо.
Несколько дней делаю по другому:
- Опять же липкий флюс, только совсем совсем мало - даже трафарет не пачкается почти
- Прогреваю, пока большинство шаров не сядет
- Для прямого нагрева на станочке-держалке там где лапки прогревать приходится прогревать очень долго, лучше этого не делать, прилегли шары и все.
- Жду немного, пока шары не отвердеют, снимаю
- Шприцом добавляю жидкий флюс Kester 959T (из сириуса очень дешевый) - от души, заливаю фактически.
- Грею до полного оплавления шаров
- Тщательно чищу изопропилом
Результаты замечательные :-ok-:
- Недосевших шаров нет
- Не припаянных тоже нет
- Слипшихся, соответственно, тоже
- Трафарет уходит очень легко, вообще без усилий
Опробовал на реболле южного моста 82801IBM с залитого с кучей окисленных пятаков - отлично.
Планирую попробовать вообще без липкого флюса.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Реболл с жидким флюсом
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 17:14
MSF113 писал(а):
П
Снимаешь, полагаю, трафарет ?
У меня, в этом случае, он очень плохо снимается засчет неровно обсаженных шаров.
А вообще, техника примерно та же, только наношу я это большое количество флюса
на микросхему с тарфаретом. Именно такой же результат и получается,
все шары садятся как надо. И тарфарет отлипает без последствий.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 17:46
Я пользуюсь только прямым нагревом, т.к. один раз попробовал станок, да ну нафиг.. Шаров уходило много, т.к. рассыпались.. и станция маленькая у меня чтобы станок на неё ставить.
Взял канцелярские зажимы(чёрные такие), подогнул как мне надо, и зажимаю трафарет на чипе.
Для накатки шаров дорогой флюс не использую, мне хватает польской "pasta do lutowania".
Вообщем технология у меня такая:
вначале наносим тонкий слой, греем с помощью галогенки, без нижнего подогева, как шары поплыли - выключаем естественно. Визуально видно все сели или нет, если не досело много, на горячий трафарет(не снимая с чипа) добавляем флюс, и повторяем процедуру. Затем снимаем трафарет, чистим от флюса, если недосело несколько шариков(редко но бывает), на место посадки шарика наносим каплю хорошего(NC-559-ASM), и уже сам чип без трафарета нагреваем галогенкой до оплавления шаров, после этой процедуры я чип не мою, т.к. он частично с флюсом для пайки на плату. Контроль за всей процедурой исключительно с помощью увеличительного стекла, с тёмно-синим оргстеклом(что-то типа фильтра). Забыл добавить - снимать трафарет лучше всего пока чип горячий, но его температура должна быть меньше температуры плавления припоя.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 21:24
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Снимаю бутерброд из чипа и трафатера с держалки.
Много флюса мазать тоже хуже получается, проверено. И еще флюс приличный жалко. И еще шары во флюсе остаются которые в дырки не попали.
Я не зря упомянул мост с залитого, на них как правило много хуже садится.
Да, сегодня перекатывал Intel 915 - известно какая морока на прямом нагреве при трафаретах среднего качества - намного легче прошло.
Это как раз то, что я назвал "как обычно, как все".
По мне так станок лучше, видно что куда и как. Оплавляю феном.
Насчет "мыть или не мыть". Моё IMHO чип после оплавления надо таки мыть, после прогрева он теряет часть свойств (именно так заложено в химии флюса, чтобы потерял активность и не надо было смывать) и он превращается в балласт.
Минус есть, если нанести слишком много, по флюсу может убежать и слиться в экстазе с соседним.
Я же не настаиваю, попробуйте, вдруг понравится. Есть еще несколько неприятных моментов с добавлением гелеобразного флюса для полной посадки, например в дырки приходится подпихивать или прилипнет и из дырки вылазит, так жидкий позволяет эти моменты обойти. При нагреве больше 100-120 град испаряется, а химия то остается и на нее ложится зачудительно.
P.S. Да, опечатка в первом сообщении, *Сириуса конечно же они же магазины Профи. Цена вопроса 56 руб за 50 мл.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 14:18
Вообще-то на юм от интел оно и так всегда садиться. Интересен результат по чипам с мелким шагом и шаром 0.4-0.45
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 14:47
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тоже замечательно. RS780 например
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 15:54
По поводу NC-559-ASM - как по мне то лучше его не использовать вообще - при 180 градусах уже начинает дыметь, а при 210 и выше - чернеет, и потом как следствие смывается с большим трудом. Использую NC-559-AS канадский. У меня станок 9х9. На чип наношу капельку флюса размазываю по чипу и промокаю бамажкой. Палец слегка липнет если коснуться. Ставить шары вообще без флюса нельзя, потому как при переносе чипа шары будут скатываться, а так благодаря пленке флюса они более-менее держатся на местах. Грею чип до состояния когда все шары начинают блестеть. Снимаю, жду когда затвердеют. Даю еще флюса - слой получается гдето в треть шара толщиной. Ставлю на прогрев. И тут проявляется замечательная особенность NC-559-AS - даже шары, которые вроде бы на вид должны слипнуться, становятся на свои места.
Если в самом начале давать много флюса, то шары слипаются сразу. Несколько раз получалось положить такое количество флюса, что шары при первом нагреве становились на места, но это только на интеловских южниках, где шары 0.6 используются.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 16:00
Dejmos писал(а):
...один раз попробовал станок, да ну нафиг.. Шаров уходило много, т.к. рассыпались..
Это по видимому изза использования универсальных трафаретов. Они действительно - реальное зло. Если пользоваться трафаретом соотв. чипу, то все замечательно получается и ни один лишний шар не теряется
а я снимаю чип со станка перед нагревом.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 17:03
я так накатываю .размазываю флюс по чипу тонким слоем *флюс SMF-2* ставлю шаблон растравляю шары .паяльную воздушную станцию минимум воздуха темпер 300гр . и вперёд темпер на чипе контролирую дистанционным термометром шары когда плавятся видно . потом снимаю шаблон еще раз уже смазываю другим дешевым флюсом ТАГС ещё раз прогреваю те шары которые не стали прямо видно становятся на место остывает чип промываем и в перед . это технологию сам применяю и довольно успешно еще не чё не накрыл . нос дури можно и хрен сломать :-):
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 17:07
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Фактически то же самое, только мне SMF-2 жалко на это дело. Так же домазывал 412-м например и было хуже.
А вместо ТАГС попробуй налей жидкого, как я писал...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 14:57
в последнее время ЛЕТ-120 лью он не такой агрессивный как ТАГС тот если не смыл нормально съедает потом всё . если клиент г то можно детальки ему помазать :-):
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 15:09
пользуюсь трафаретами прямого нагрева ,флюс (flux-plus) после того как шары уже сели очень тяжело снять трафарет (особенно с FB828 ну и в прочем где стоят шары 0.76)теперь начал делать так
после того как шары сели даю время остыть ,потом немного флюса и при t-150(китайских градусов )немного грею и снимаю трафарет
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 17:03
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
И вот прямо все шары по местам всегда?
Я перегревать не люблю, у aoyue 2702 температуру фена достаточно точно показывает, не в попугаях.
Ставлю в зависимости от размера чипа 240-260 градусов.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 17:42
нет конечно ,после снятия трафарета еще раз прохожу феном (t-285 ) на Lukey 702
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 18:23
Я ребол делаю паяльной пастой типа AOYUE W001, флюс вообще не добавляю (паста уже с флюсом). Прикладываю трафарет к чипу, вмазываю пасту, нагрев 280-290° воздушным феном. Потом просто изопропанолом промыть и можно на место сажать. Если прилипает к трафарету - то для снятия просто подогреть надо чуть. Пользуюсь универсальными трафаретами, где нет контактных площадок - там паста просто сплавляется и остается в трафарете. Минус - трафарет чистить иногда бывает нудновато. Насчет станочков - не пользую, чип закрепляю на трафарете с помощью скотча на бумажной основе. Правда в основном паяю чипы небольшого размера - (КПК, мобильники), для больших оборудования паяльного нет.
А совсем маленькие (6х6 шаров, типа EMIF "стекляхи") вообще просто: провести паяльником с каплей припоя и флюсом по чипу и посадочному месту, припаять феном (оставшегося на чипе и месте припоя вполне хватает для пайки)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 00:05
Для людей, которые хотят и дальше практиковать жидкий флюс, советую Interflux IF8001. Пайка безупречная, проблем с ним никаких не будет. Я перед посадкой чипа немного смазываю шары на чипе + само-собой наношу немного флюс гелеобразный на плату и пайка превосходная. При реболле иногда жидкий флюс помогает шарам быстрее "сесть" на текстолит, в случае мелкого окисления и пр.моментов.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 02:39
А припой вы какой используете со свинцом(более легко плавкий) или PBF ибо на свинцовом и легше садится и эксплутационный нагрев остывание выдерживает лучше
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 10:33
Случайно прочитал тему и подумал - MSF113 когда то что то не умел :sh_ok: :-)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 10:42
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Неправильный вывод.
Не умел и не получалось - очень разные вещи.
Я не устаю повторять, что самообучение и наработка навыков - процесс непрерывный.
Если уже всё знаешь - ты техник, учишься - инженер.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 12:45
Тут согласен.
1. Умел и получалось
2. Не умел и получалось
3. Не умел и не получалось
4. Умел и не получалось
Согласись, получалось все же отчасти синоним уметь.
Иначе 2 еще как то имеет место быть в разряде случайностей.
А 4 типа умею, но не получилось.
А то я теперь подумал что MSF113 умеет все, но иногда у него не получается.
Все же я склонен думать что когда часто не получается то еще не до конца умеет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. каким флюсом лучше делать BGA пайку
oldcup
1817
09 авг 2016, 17:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS на реболл
RavD
02 фев 2015, 18:56
DeeSee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реболл чипов
[ На страницу: 1 ... 7, 8, 9 ]
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
tosol
268
57033
30 мар 2018, 06:05
wizwal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реболл видеопамяти
14
5349
02 мар 2018, 19:25
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7 (daolx6mb6f2) реболл VT358F
vincent007
1443
04 дек 2016, 15:47
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Реклама
