Текущее время: 23 сен 2018, 15:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Как греть сокеты
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 07:52
Имеется общий вопрос по прогреву сокетов...
Использовать ли БГА флюс или спиртоканифольный, как многие советуют?
Хватит ли паяльной станции с феном, или же нужен подогрев снизу? Слышал, что даже верхний подогрев ни к чему и нижнего хватит...
Посоветуйте что нибудь...
 Заголовок сообщения: Re: Как греть сокеты
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 08:02
Подогрев снизу обязателен. Станции вашей не хватит, ну разве что для сокетов которые на свинце. И то скорее всего испортите без низа.
Снимают сокеты без флюса, ставят с минимальным количеством.
Спирто-канифоль фтопку!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 09:10
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Соглашусь с ruv. Большая проблема с флюсом в том, что его в контакты засасывает, не всегда отмыть получается. Спиртоканифоль поэтому под запретом.
На ИК станции тоже затруднительно получается, т.к. низом в основном надо до температуры плавления довести. Верх тоже нужен, чтобы тепло не уходило, но значительно меньше, чем при пайке чипа.
Хороший вариант снизу воздухом греть локально, но плату может загнуть.
Флюс можно взять жидкий для безсвинца лучше не смываемый или водорастворимый. С Kester 959T нормально получается, но он достаточно активный и если есть уже конкретный окисел, то не поможет (да и любой не поможет, я думаю).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 10:41
В принципе понятно, спиртоканифоль ибо мне самому не нравится). Есть флюс без отмывочный. Но вот насчет подогрева... год назад жарил артефачные видюхи галогеновой лампой. Греет сильно, но температуру то не проконтролируешь же ) и происходит изгиб платы. Можно ли попробовать как нижний подогрев лампу, верхний - паялку и предварительно нанести безотмывочный флюс? Мне плату все равно не жалко.) Только вот поможет ли? (при надавливании сокета мат плата запускается)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 11:01
Скажите какая плата, все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 11:06
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну у меня то станция 2 воздуха и погорев на кварце, я что угодно могу изобразить :-):
Почему нельзя температуру контролировать? датчик на плату и мультиметр. Регулировать регулятором на лампе, например. Флюс шприцем под сокет.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 21:24
Реагирует на прижим древнющая Ga 8S661GXMP. Есть еще пара-тройка матерей на 775 и АМ2 сокетах. Подозрения на сокет тоже), прогрев сокета как вариант....
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 02:11
Хороший жидкий флюс и пошевелить чуть-чуть будет достаточно. Потом промыть.
478 сокеты(особенно Т2) страдают не только отвалом-обрывом.
Очень часто от времени происходит такой изгиб платы, что рамка-держатель контактов сдвигается вверх на пол милиметра относительно платы(почти незаметно).
В этом случае достаточно при 100С аккуратно вернуть ее на место.
В 775 и AM2 чаще загнутые, сломанные контакты. Там при замене без хорошей ИК станции не обойтись.
Сломанные контакты еще не повод бросаться менять сокет. Вдумчиво читаем даташит или схему и если возможно, то коммутируем на самом проце, либо на сокете.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 18:40
Всем спасибо за советы. Буду пробовать, как будет свободное время.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 12:23
А вот такой вопрос как вы определяете припой под сокетом безсвинцовый или нет ?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 13:34
Под сокетом такой же, как и на остальной плате... Определяем по температуре плавления, по опыту, если на плате интеловский южник, то по первым буквам его маркировки :).
Свинцовые сокеты паял и без подогрева, и со спиртоканифолью, просто надо хорошо отмывать.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 21:30
Модератор
Модератор
Посмотреть год выпуска платы, цвет припоя (матовый или блестящий). Тоже грел в свое время со спиртоканифолью 478 - все нормально работало. 775 не катят на прогрев обычно
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 00:42
На инфракрасной станции и 775й делаю (если такая пропайка не помогает, то имхо в мусор - неликвидно имхо сокет пересаживать на десктопных матерях)- флюса немножко для BGA и вперед. Потом щеткой контакты сокета прочистить. Иногда кондеры рядом пухнут.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 07:20
Хотелось бы обратить внимание на то, что цена на новый сокет весьма низкая и чем реболить (обычно шары ставят на материнку) или греть, лучше сокет заменить, при этом хорошо обработаете контакты на материнке и будете уверены в ремонте!
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 12:14
Насчет новых сокетов не знаю накатанных у нас в продаже нет а отвал не редкий случай а вот что бы кондеры не пухли их лучше выпаять заранее дело пяти минут
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 09:58
Модератор
Модератор
А заказать - религия не позволяет? У нас тоже нет, но мы заказываем и ждём по месяцу, пока придёт...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 14:39
Заказать можно даже можно чипы заказать как мне уже тут не раз советовали но вы живете скорее всего в России а я в Узбекистане вот в этом разница получив три сокета я должен буду топать в таможню и доказывать что это для личных целей а не для продажи. Два номинала какой либо продукции заказать я могу легко но если это будет три чипа даже разных я устану доказывать что они совершенно разные )))))) свои трудности есть )))) К нам парт директ тоже не отправляет комлектующие уже с ними созванивался они сказали что товар возращается не пропускает таможня
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Греть или не греть? Вот в чем вопрос..
sip
29
2062
24 июн 2016, 14:21
UserD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сокеты или панельки для чипсетов.
Юрий В.
06 апр 2013, 18:40
