Текущее время: 19 апр 2024, 21:27
 Заголовок сообщения: Как залуживать правильно проблематичные мелкие детали
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 15:54
Здравствуйте, в ремонте электроники у меня возникает всегда таже проблема, очень мелкие детали такие как очень тонкие провода, тонкие проволочки, выходы мелких кварцев, и в основном все компоненты у которых очень маленькая площадъ поверхности, просто не залуживаются, в итоге получается холодный припой и плохой и не надёжный контакт. Флюсы использую не китайские, припои всегда свинцовые, но этого не достаточно. Как вы поступаете?
 Заголовок сообщения: Re: Как залуживать правильно проблематичные мелкие детали
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 16:11
Ортофосфорная кислота спасает там где не работает даже активный флюс или жир, но ядовитая и агрессивная. Поэтому вытяжка настоятельно рекомендована при регулярном использовании, и обязательно мыть место пайки.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 16:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ортофосфорная никогда не относилась к особо ядовитым и агрессивным.
Гляньте сколько её в Кока-Коле.
И она-же является основным составляющим преобразователей ржавчины.
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 00:57
Всегда для проводов использую флюс ЛТИ-120. Проблем с залуживанием не встречал пока.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L1942S мелкие горизонтальные полосы (E148279, TU68C6-6A, TSUM v.1.70)
в форуме LG
ewgeniy_m
18 авг 2014, 18:27
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M50V (M50VM rev 2.0) Мелкие риски вокруг иконок и зависание
volkol
3091
18 апр 2016, 18:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как тестить мелкие кондеры
ukcomputer
5135
12 окт 2020, 09:46
SergoFUN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 171 MP - мелкие артефакты
в форуме Samsung
Airless76
13
3671
25 май 2016, 01:00
Seldon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac 27 2010 (A1312) Мелкие рябящие вертикальные полосы
в форуме Apple
Lakoz
2147
30 июл 2018, 19:08
Dejmos Перейти к последнему сообщению
