Текущее время: 29 мар 2024, 12:13
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 29 авг 2017, 22:33 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Андрей Сенин писал(а): Отмывай только его, он не безотмывочный. зачем такими паять ?
vladkon.service
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 14 сен 2017, 12:31 |
Зарегистрирован: 29 авг 2017, 13:42 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 18 Откуда: Москва
steltec Я правильно понимаю, что "223 Про" после активации стал 19МОм?? Значит в видео на ютубе информация неверная что он после активации показывает бесконечность?? ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 58 секунд: ---------- Maxim Skridonenko писал(а): зачем такими паять ? Я думаю тут смысл в том, что этот активный флюс возможно хорошо паяет и стоит дешево, но вот как его хорошо отмыть под БГА это проблема из-за которой лучше переплатить и взять хороший.
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 16 сен 2017, 18:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,491.98
Сообщения: 11467 Откуда: Ульяновск
За такую цену - явно не оригинал. Как всегда - лотерея, зависит от того, как китайцы очередную партию замесили. От вполне нормально и сойдет до полная кака, невозможно паять. А так, почитать один из многих обзоров - https://geektimes.ru/post/255468/Можно не верить обзорам, но общее понимание ситуации будет. А вообще, в этой теме обозначены отличные флюсы для BGA пайки, дающие 100% результат.
vladkon.service
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 19 сен 2017, 10:46 |
Заказал себе на пробу cyberflux E-700 pro и FN-255 pro. Заказал в Сириусе. Все перепутали прислали не те объемы, что заказал. вместо киберфлюкса РМА 223 прислали вообще обычный китайский рма 223. Обещали, все исправить, посмотрим.. На пайке БГА еще не пробовал. По консистенции не похож на жир или глицерин , вазелин. Очень липкий. пахнет канифолью. Попробовал пока только паяльником. Сравнил с доработанным китайским NC 559 (по рецепту в интернете) . Мой доработанный конечно лучше паяет )))) но дыма от Киберфлюкса меньше и он не так сильно растекается. Плюс еще что смывается легче. Е-700 гораздо лучше ФН-255, в виду активности. Осталось проверить на пайке БГА. Есть сейчас пациент , буду пробовать на днях Еще заказывал два тюбики FN-255 pro по 5г. В одной цвет мутно зеленый, в другой яркозелены, и распавшийся на фракции. Кто знает, это нормально или нарушены были условия хранения??
steltec
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 20 сен 2017, 18:47 |
Зарегистрирован: 08 дек 2012, 23:29 Наличности на руках: 62.01
Сообщения: 27 Откуда: Sochi
vladkon.service, да - после активации.. как изолятор был слой "сральной бумаги" в один слой класса "богатырь" ))) Мне пришли Е-700 и 223 про.. свежак.. сильное отличается от 2х грамовых тюбиков из сириуса по цвету, запаху и вязкости. На проводимость свежий флюс не тестировал, с Е-700 уже штук 6 чипов перекатал (платы форматтеров, верх - воздух UnionTest-706UW). С 223-про собираю конструктор RLC-2, измерительная часть там чувствительная к флюсу и у народа бывают проблемы при отладки.. По поводу чинайского rma-218... жуть ещё та.. перестала нормально работать собранная на соплях пост-карта "компал".. вытащил 74HC164 из панель.. а ней все ноги зелёные.. ппц.. выпаял резисторы и индикаторы, плату с панельками выкинул..
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 20 сен 2017, 19:18 |
Не участник АСЦ |
steltec писал(а): а ней все ноги зелёные.. ппц.. выпаял резисторы и индикаторы, плату с панельками выкинул.. Все легко объяснимо Если Вы этот флюс мазали на плату и паяльником тыкали, то часть его перешла в активное состояние и в нем и осталась, что и вызвало коррозию и вдобавок насосало влаги. Для мелких работ с паяльником нужны простые флюсы. А сложные нужно прогревать до температуры деактивации.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 22 сен 2017, 09:42 |
Не участник АСЦ |
technoservis писал(а): но если перегреть (выпаивал видеочип) темнеет и плохо смывается. это простая канифоль со всеми плюсами и минусами на ней отказы пойдут через время
technicien
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 26 сен 2017, 10:36 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
Замолвлю еще словцо за киберфлюкс, хорошо зашел FN-255. При зачистке пятаков после снятия чипа сейчас использую только его, потому что производит очень мало дыма, приятный запашок и не карамелизуется, остатки удаляются очень легко даже без изопропила. А вот мульты паять не очень он хорош, тут по старинке использую грамульку RMA-218. Проще говоря для черновых работ это лучшее что доводилось использовать.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже ! Добавлено: 24 окт 2017, 14:20 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
zigzac писал(а): Боже упаси этот солидол RMA223 Солидол - это китайский RMA-223 за 40 руб 10 кубиков. Оригинальный Amtech RMA-223 вполне приличной флюс для пайки выводных и smd-деталей.
_________________ Знаю закон Ома.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже ! Добавлено: 25 окт 2017, 07:25 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
stasdenis писал(а): Оригинальный Amtech RMA-223 стоит как флюкс плюс. Что бы не было ни у кого иллюзий, типо нашел на али оригинал за 300р. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- Delok1991 писал(а): Много кто говорил что Amtech NC-559 электропроводен если его не смыть, лучше уже Kingbo RMA-218 брать Оба электропроводны. Приносили плату, которая давала конкретное кз по не отмытому кингбо (у того мастера узнавал чем он паял)
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
boroda65
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже ! Добавлено: 04 дек 2017, 23:16 |
Зарегистрирован: 28 янв 2013, 23:05 Наличности на руках: 161.19
Сообщения: 93 Откуда: Кубань
Заказал на Али вот такой флюс. Сегодня получил и уже попробовал. Первое впечатление очень положительное. Первое пробовал залудить медную площадку (без зачистки, т.е. как есть) аж бегом залудилось. Хорошо отмывается просто спиртом. Попробовал отреболить на свинец видеочип, результат отличный. Чип сел на 180 гр. почти нет дыма, не кипит, даже пузырьков не было. при пайке не темнеет не коксуется. В общем пока все отлично. Понаблюдаю еще. Завтра попробую на безсвинец посадить, как раз 216-0752001 нужно махнуть. Но одно уже точно могу сказать, по мне он гораздо лучше 218, 223 и 559.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю ;)
shat
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже ! Добавлено: 05 дек 2017, 09:07 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
boroda65Цитата: Заказал на Али вот такой флюс. Сегодня получил и уже попробовал. Первое впечатление очень положительное. Первое пробовал залудить медную площадку (без зачистки, т.е. как есть) аж бегом залудилось. На нержавке надо пробовать. Залуживает значит ГУТ! Цитата: Но одно уже точно могу сказать, по мне он гораздо лучше 218, 223 и 559. Тут всё от цены зависит, примерно как с колбасой, "Докторская" за 200р и за 500р это две разные вещи.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже ! Добавлено: 18 дек 2017, 14:47 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 647.93
Сообщения: 596 Откуда: Eversong
Для повседневки RMA218, для бга NC-D500, все у одного проверенного поставщика беру. Может, мне нормальный флюс попался, конечно (который от Kingbo), но уже третий год им паяю без проблем. Окислы из-под деталей после залития вылезают на ура, деградировавший припой восстанавливается после пропайки феном/паяльником. D500 для бга самое оно, низкая температура активации и перехода в жидкое состояние, чип не плывет. Случаев непосадки практически нет.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Berkut
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже ! Добавлено: 18 дек 2017, 14:51 |
Зарегистрирован: 31 май 2016, 14:20 Наличности на руках: 425.24
Сообщения: 259 Откуда: Владивосток рядом
нах этот 218 ,такие косяки после него,мульт паял,через месяца 2 пришел сдох опять,под ним такая ересь оказалась,каменный шлак,вот первый кингбо был ничего,и паял отлично,а что делают года 2 последние хрень
Dwit
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 17 апр 2018, 13:21 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 04:03 Наличности на руках: 695.97
Есть флюс
nc-559-asm
Довольно густой, в шприц не заправишь нормально. Как сделать из него флюс-гель?
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 17 апр 2018, 13:45 |
Самое простое - в горячую воду поставить эту банку. Станет более текучим.
ir-dcs
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 17 апр 2018, 15:40 |
Сообщения: 44 Откуда: Санкт-Петербург
по уму нужно добавить растворитель , с точкой кипения 200-230 градусов. типа Polyethylenglycolmonobutylether (cas 9004-77-7) , или https://binagroup.ru/katalog/247-Dovano ... upit-optomно это в хозтоварах не купить, да и весьма ядовитая гадость. ещё вариант - просто добавьте касторового масла
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 17 апр 2018, 16:16 |
И еще более простой вариант - кисточка и работать из банки. Привыкаешь очень быстро.
Klassic
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 17 апр 2018, 22:44 |
Зарегистрирован: 16 май 2015, 00:01 Наличности на руках: 24.02
Сообщения: 9 Откуда: Омск
Недавно пришел из Поднебесной точно такой же флюс, только банка синяя, та он не очень то и густой у меня, со шприца очень легко давится. Тот же rma-218 намного гуще у меня.
_________________ Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто зная истину, не стал спорить.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Паяльные пасты, температура плавления, вопрос.
geroinn |
14 |
11684 |
04 фев 2015, 20:31
geroinn
ФЛЮСЫ ПАЯЛЬНЫЕ
Alpha_Electronica |
8 |
8954 |
18 ноя 2019, 02:52
Maxim Skridonenko
использование паяльной пасты
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
rst # |
10 |
7357 |
04 июн 2023, 09:36
Lexa bruansk1983
Xbox one, надо ли замену пасты, и какие при этом нюансы.
vitalkinas |
5 |
1109 |
11 янв 2023, 21:26
micpaic123
Не вздумайте мешать флюсы Kingbo и FluxPlus
[ На страницу: 1, 2 ]
storm23rus |
45 |
45530 |
01 фев 2021, 21:53
Anatoly_K
