Текущее время: 29 мар 2024, 01:42
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 18 апр 2018, 09:33 |
Можно тупо спиртом разбавлять. Только проверить сначала - некоторые хлопьями выпадают.
setup
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 28 апр 2018, 17:05 |
Сообщения: 43 Откуда: Одесса
igils писал(а): И еще более простой вариант - кисточка и работать из банки. Привыкаешь очень быстро. Очень дельный совет. Я когда прочитал ваше сообщение (почему то в голове оно у меня осталось....) Два дня назад купил у Максима флюс банку AMTECH 100 грамм. Думаю дай попробую вашу методику. И что вы думаете таки да (привыкаешь быстро и понимаешь, что всякие шприцы отдыхают)
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 19 авг 2018, 23:48 |
Зарегистрирован: 11 окт 2011, 00:44 Наличности на руках: 174.49
Сообщения: 150 Откуда: Минск
Пользуюсь китайским Amtech NC559 уже года наверно 4 или 5. До недавнего времени я его недооценивал. И вот почему. Кончился в очередной раз, полез на алик, где его обычно и беру. Цены взлетели раза в 2 по сравнению с обычной ценой. Пошел на ебей, нашел подешевле, купил. Пришла голубая банка совсем без этикеток Понабирал в шприцы, жизнь вроде продолжается. Но вот стали меня терзать сомнения... Че-то совсем BGA катать разучился. Пока понял, чего лыжи не едут - уже прошли все сроки споров и отзывов. Короче, дело оказалось во флюсе. Убедился в этом, когда достал остатки старого и сравнил испытаниями. Новый флюс пахнет так же, но более бежевого цвета, а не желтого. При накатке часть шаров тупо не припаивается, а те что припаиваются криво - потом не выравниваются. Особенно которые 0.3. Отмываю этот чип, наношу (можно даже совсем тонким слоем) старый флюс, подношу фен - и все шары выстраиваются мгновенно и ровненько, как по волшебству. Расстроился, заказал на али 559 с огромным количеством отзывов. Пришла синяя банка, с этикеткой Amtech... и с таким же говном внутри. В подарок был шприц под брендом Eakins, но тоже NC559. Вот он - правильный, он как надо. Пока есть этот 10г шприц - можно как-то жить. Но где взять нормальный стограммовый 559? Это мне дважды не повезло и я купил подделку на подделку? Или реально они че-то там на фабрике нахимичили и стали выпускать такое говнецо? Подписи на английском, подписывал для продавца, на алике пришлось открыть спор, али вернул бабло.
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 19 сен 2018, 09:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Тема про флюсы. Про выбор лудильников - отдельная тема.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 19 сен 2018, 20:04 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
Irbor писал(а): Подскажите кто то пользовался припоями LOCTITE X 39? В принципе разницы между Loctite (Multicore, Henkel) и Felder не заметил, примерно один уровень. Припои высокочистые, пайка зеркальная. Флюс не очень активный. В сравнении с Asahi Sn60Pb40 CF-10 это особенно заметно. Но у последнего флюс уже RA, довольно активный. Если найдете вариант урвать за полцены или дешевле, то хватай и беги. Рекомендую посмотреть на Авито, отличные варианты встречаются. Припой не флюс, от хранения хуже не становится. Набрал себе килограммов 10 разных за полцены и ниже. Нехай лежит. В любом случае при пайке паяльником использую флюсы, наношу кисточкой на место пайки. Отличный результат дает отечественный Cyberflux, пайка блестящая. Плюс флюс не такой ядовитый. В сравнении с Ersa просто свежесть альпийских лугов.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 20 сен 2018, 16:05 |
User1975 писал(а): Если найдете вариант урвать за полцены или дешевле, то хватай и беги 500 грамм -1 тр
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 21 сен 2018, 17:21 |
User1975 Спасибо за ссылку,а вот сейчас в раздумьях там другие есть))) про LOCTITE X 39 я спросил у человека говорит что при 180 град плавится уже
User1975
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 21 сен 2018, 20:29 |
Irbor писал(а): User1975 Спасибо за ссылку,а вот сейчас в раздумьях там другие есть))) про LOCTITE X 39 я спросил у человека говорит что при 180 град плавится уже Если это ПОС 63, то да. Если это серебросодержащий припой, то при 179 градусах плавится. После этих припоев китайскими дешевыми припоями паять уже никогда не захочется.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 21 сен 2018, 20:33 |
User1975 да я знаю у меня Фелдер был,закончился
Rein
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 21 сен 2018, 21:26 |
Сообщения: 192 Откуда: Lvov
Цитата: После этих припоев китайскими дешевыми припоями паять уже никогда не захочется. + , использую 8PK-033A-L
User1975
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 22 сен 2018, 12:32 |
Irbor писал(а): User1975 да я знаю у меня Фелдер был,закончился Felder в моем объявлении по низкой цене. Сам таким работаю.
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 22 сен 2018, 12:33 |
Тоже на Felder работал. Перешел на Sanki - больше нравится.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 23 сен 2018, 23:41 |
maxlabt писал(а): zmobil писал(а): Уважаемые мастера! На рынке появился флюс марки "mechanic". У кого был опыт использования этого флюса. Поделитесь мнением, буду признателен. Брал припой вроде не плох. Пользовал Mechanic RMA-UV35 и RMA-UV10. Впечатления не очень. Да и уже становится понятно о качестве по отсутствию даты пригодности на шприце. Лучше чем самые дешевые, но за эти деньги можно что-то и получше найти. Например последние, что брал, в принципе вполне нормальные за свои деньги. Пробовал пайку бга на безсвинце и смд также. Не пригорают, легко отмывается. Смачиваемость нормальная. https://ru.aliexpress.com/item/KSS-S800 ... 33edXRbEkChttps://ru.aliexpress.com/item/5-pcs-Am ... Title=truehttps://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot ... 33edXRbEkCПопробуйте российские флюсы Cyberflux и Rusflux. 10 мл 350 рублей. Китайскую дрянь лучше не брать. Нормальные китайские флюсы к нам практически не попадают, а дешевые содержат всю таблицу Менделеева. Плюс куча галогенов и веществ 1и 2 классов опасности.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 24 сен 2018, 09:04 |
mzr910 писал(а): Cyberflux же еще недавно греческим считался ? Я тоже раз как то видел описание что Греция,вроде как на ебей,но счас не видно.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 24 сен 2018, 10:29 |
Тот вроде CS-Flux назывался. По отзывам неплохой, 7 евро за шприц 10 мл. Сам им паять не пробовал. Себе сейчас на пробу заказал Rusflux MR-850-CS. Пока один пизирек, надо распробовать. Если это то, что пишут и показывают, то для работы феном и паяльником самое то. При пайке слабый запах нагретой бумаги. Сами в обзорах посмотрите. CyberFlux E-700 PRO в работе попробовал. Флюс на основе канифоли, активность не очень большая, в процессе пайки активаторы быстро улетучиваются. Запах и дымность небольшие, на организм особого влияния не заметил. Если сравнивать с тем же FluxPlus, то после последнего часто бывает раздражена носоглотка, если хапнуть его во время пайки. Пайка после него зеркальная, смывается очень легко. Но для меня все же не то. Ersa SW-32 вообще отрава, я им паяю только BGA. Изначально он для BGA пайки и брался, в этом плане претензий никаких. Каки указано в даташите, травит ваш организм со всей немецкой педантичностью. Никогда не смываю этот флюс из-под чипа после окончания работы. Разве что вокруг чипа вытереть следы флюса и все. За этот флюс денег не жалко. С FluxPlus мне вообще не все понятно. Вроде бы и недешевый флюс, должен паять на раз. Но на бессвинце чипы садятся при более высокой температуре, чем на пресловутом Ersa. Притом могут быть элементарные непропаи. Да еще и воняет при работе как потерпевший. Лимонен в составе воняет во время пайки, въедается в кожу и одежду. Ну его в пень. Еще народ хвалит флюс Alpha OM338-T. Не содержит галогенов, запах при пайке слабый, паяет отлично. Надо тоже будет взять один на пробу.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 25 сен 2018, 19:10 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
User1975 писал(а): С FluxPlus мне вообще не все понятно Не знаю что у вас так развонялся FluxPlus.. Я им паяю, запах не очень резкий, выразительный, но не такой чтобы жезть какой.... и ничего после него не воняет)) какой-то YaXun был, так тот жезть какой вонючий))
Witcherden
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 12 окт 2018, 02:06 |
Сообщения: 0 Откуда: Муравленко
Пользуюсь flux plus, на 412 сажаю чипы, а для остального 411, зачем экономить на том что в пересчёте на количество выполненных работ стоит копейки, а воняет в нем lemonen L онже и раздражает слизистые, сдесь выручает канальный вентилятор в вытяжке, производительностью 350 кубометров.
dimontsi
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 12 окт 2018, 18:33 |
Зарегистрирован: 12 окт 2018, 18:16 Наличности на руках: 62.03
Сообщения: 49 Откуда: Москва
zmobil писал(а): Уважаемые мастера! На рынке появился флюс марки "mechanic". У кого был опыт использования этого флюса. Поделитесь мнением, буду признателен. Брал припой вроде не плох. Скажу по своему опыту. Флюсы эти разные, есть для свинца и бессвинцовки. Разные температуры работы. Для свинца в прозрачном шприце, для бессвинцовки в чёрном. Использую этот флюс для пайки smd-шек и для посадки мелких BGA-шек феном (паялка слишком долгая). По сравнению со всем прочим близкой ценовой категории он самый лучший. НО! Во-первых, вредный (хотя дымит не так много) и вонючий, как и все китайские флюсы, впрочем. Во-вторых, его желательно смывать, ибо остаточная электропроводность всё же имеется. Для пайки проводов и вообще всякой шняги тоже подходит. В общем, я выкинул все эти RMA и прочее за ненадобностью. Очистка пятаков хорошо идёт с недорого продукцией от Киберфлюкса, даже когда она "засахаривается". Для ребола и ответственной пайки уже много лет использую исключительно IF-8300. Адекватной замены ему просто нет. Мажется самым тонким слоем, после отработки правильного термопрофиля имеем абсолютно чистый текстолит. Ни Мартин, ни Эрса рядом не стоят.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 12 окт 2018, 19:48 |
dimontsi КиберФлюс загнулись.....,где брать будем?Флюс несомненно отличный
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Паяльные пасты, температура плавления, вопрос.
geroinn |
14 |
11683 |
04 фев 2015, 20:31
geroinn
ФЛЮСЫ ПАЯЛЬНЫЕ
Alpha_Electronica |
8 |
8954 |
18 ноя 2019, 02:52
Maxim Skridonenko
использование паяльной пасты
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
rst # |
10 |
7355 |
04 июн 2023, 09:36
Lexa bruansk1983
Xbox one, надо ли замену пасты, и какие при этом нюансы.
vitalkinas |
5 |
1108 |
11 янв 2023, 21:26
micpaic123
Не вздумайте мешать флюсы Kingbo и FluxPlus
[ На страницу: 1, 2 ]
storm23rus |
45 |
45528 |
01 фев 2021, 21:53
Anatoly_K
