Текущее время: 20 апр 2024, 02:03
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 08 мар 2019, 05:16 |
Возможно скоро на продажу выставлю хорошие флюсы,сертификат предоставлю.Там 218 рядом не лежал
rexen
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 14 мар 2019, 21:05 |
Сообщения: 5 Откуда: Ростовская обл.
rd6bbrd6bb писал(а): MSF113 писал(а): Нормально, нет особого повода переживать. Активность снизится разве что. Хотя, конечно лучше хранить в холодильнике. Спасибо значит пока свежий придёт, буду этим пользоваться. Можно узнать о впечатлениях - деградация флюса заметна после просрочки?
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 20 мар 2019, 12:25 |
Есть тема по продаже того флюса, оставляйте заявку там, продавец всем отвечает стабильно.
delix
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 01 июн 2019, 00:14 |
Зарегистрирован: 26 янв 2014, 15:57 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 19 Откуда: Воронеж
rexen писал(а): Можно узнать о впечатлениях - деградация флюса заметна после просрочки? Я б сказал что деградация заметна и до просрочки , тот же EFD-412 с одним месяцем до окончания срока годности и с десятью , ведут себя по-разному . При обычной SMD-пайке это не будет заметно , но при накатке шаров разница есть . Чем ближе просрочка , тем тоньше слой флюса и тем точнее надо позиционировать шары по центрам пятаков , иначе при нагреве в некоторых местах они стремятся слипнуться .
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 06 июн 2019, 03:10 |
Андрей Сенин давно уже,скоро торговать ими буду
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 31 июл 2019, 00:36 |
solova 518 как и 500-разницы не заметил,завтра привезу свежий привоз выставлю тут на продажу
User1975
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 31 июл 2019, 01:02 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
Irbor писал(а): 518 как и 500-разницы не заметил 518 ROM 1, нужно смывать. 500 ROM 0, подходит для BGA пайки. Сам BGA на эти флюсы не сажал, работаю Эрсой. Данные флюсы использую для пайки паяльником, феном. Отлично сажаются шимки, мультики и так далее. Формула данных флюсов постоянно допиливается, для пайки BGA применять очкую.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 31 июл 2019, 01:18 |
Да но не сильно там отличие,518 я не брал в этот раз
mzr910
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 31 июл 2019, 03:50 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 373 Откуда: Минск
Пользуюсь в последнее время для повседневных работ флюсом механик uv223 , он не такой дешевый как поддельные амтехи , стоит 4 - 5 баксов за 10 грамм , полностью выгорает при нагреве феном , не дымит , BGA я на него не садил пока но qfn там мелкий или emmc без вопросов Сравнивать есть с чем - есть ersa, shenmao , efd
solova
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 01 авг 2019, 14:34 |
Зарегистрирован: 07 июн 2019, 20:18 Наличности на руках: 35.00
Сообщения: 9 Откуда: Yalta
User1975 писал(а): 518 ROM 1, нужно смывать. 500 ROM 0, подходит для BGA пайки. Сам BGA на эти флюсы не сажал, работаю Эрсой. Данные флюсы использую для пайки паяльником, феном. Отлично сажаются шимки, мультики и так далее. Формула данных флюсов постоянно допиливается, для пайки BGA применять очкую.
Понял, попробую 500 заказать на пробу.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 02 авг 2019, 02:58 |
solovaЗаказывайте, у меня уже есть свежий июльский розлив HR-500-LK (10 мл) Тип флюса: ROM0 При использовании в РЭС классов А И Б остатки флюса не нуждаются в обязательной отмывке. Представляет собой гель янтарного цвета. В состав флюса входят: частично гидрированная канифоль, пропиленгликоль, спирт бегениловый, бутилстеарат, аммоний малоновокислый. Содержание нелетучих компонентов флюса 4%. Рекомендуемая температура пайки оловянно-свинцовыми припоями – от +200 до +300°С. Относительная активность по отношению к оксидам равна 6. При применении в РЭС классов А и Б остатки флюса не нуждается в обязательной отмывке, но при желании их можно смыть растворителями на основе спиртов. Рекомендуется как универсальный флюс для контактной и бесконтактной пайки. Применим для SMD И BGA монтажа. Не содержит галогенов и веществ 1 и 2 классов опасности.
Последний раз редактировалось Irbor 02 авг 2019, 06:00, всего редактировалось 1 раз.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 02 авг 2019, 05:21 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Irbor писал(а): HR-500-LK (10 мл) Юзали мы этот "неактивный" флюс, если не отмыть то через пару месяцев начинает творить сопротивление... ! | Ciber SLasH писал(а): | SIR-тест в студию до пайки и после пару месяцев. Как тут. |
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 02 авг 2019, 05:58 |
DimonNT ну давайте доказательства какие то предъявляйте что и где творит,в каком аппарате и что паячлось
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 02 авг 2019, 06:14 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
user писал(а): Вас обманули,это Шанхайский барс
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 02 авг 2019, 11:33 |
Irbor писал(а): доказательства какие то предъявляйте Например?? Мне запаять плату, и под шарами не промыть и вам выслать на замеры? Не я первый кто на Rusflux нарвался... Но факт остаётся фактом.. менял банальную стекляху КП на Samsung i9500, запаял всё работало пару месяцев.....потом телефон стал выдавать разные баги в виде низкого тока заряда, то зарядку не видел...в итоге разобрал телефон и увидел несмытый флюс своими глазами в виде беловатого налёта, аппарат мой поэтому головой отвечаю что не был в воде и т.д... в итоге промыл, запаял с помощью FluxPlus и уже третий месяц чистота и порядок..
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 02 авг 2019, 11:47 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Rusflux конечно не эталон. Был у коллеги по работе Rusflux (не помню какой), так в нём были мелкие кристаллы (не понятно чего, похоже на песчинки), которые не расплавлялись даже при 100°. И наносить его на плату из-за этих кристаллов было не очень удобно. Но Rusflux не стоит на месте - постоянно допиливает свой продукт.
А так, без SIR-теста - это всё болтовня ни о чём...
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 02 авг 2019, 11:51 |
Ciber SLasHЭто были первые разливы да,850 и 500 как бы засахаривался,но как сказал технолог свойств своих все равно не терял ---------- Добавлено спустя 37 минут 29 секунд: ---------- DimonNTDimonNT писал(а): Не я первый кто на Rusflux нарвался... ну недо весь состав ставить из за этого,было со старым что кристализовался а что там было неведома-как выше написали все допиливается,тут кроме 500 еще позиций несколько,также имеется отмывочная жидкость,припой,паста.Если хочешь вышлю попробуешь свежую партию 500....все это лучше чем тот же 218 кингбо,вот который действительно непонятно для чего создан,на этих флюсах хоть состав написан а где еще его пишут?Тот же мартин или FluxPlus 412 тоже обсуждается где то что толи партии плохие то ли просрочка...Лично я не перейду больше никогда на китайский вазелин
User1975
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 02 авг 2019, 13:10 |
Насчет sir тестов советую посмотреть на Ютубе. Ссылку оставлять не буду, а то по шапке дадут. В чем несомненный плюс данных флюсов - нет веществ 1 и 2 класса опасности, очень легко смываются, практически не кипят, дымность умеренная или слабая. Посадка шимок, мосфетов и прочих smd элементов на эти флюсы не вызывает никаких затруднений. Пайка отличная, не хуже более дорогих брендов. Попробовал в работе припой - отлично. В трубке припоя флюс-гель средней активности. Пайка после застывания блестящая. Припой производится на заводе припоев в Новосибирске. Вообще чем тут хаять не попробовав, закажите по одному тюбику флюса и потом оставьте свое мнение. Производитель адекватный, на замечания реагирует очень быстро. Идет постоянное допиливание формулы. Повторю слова уважаемого Irbor - китайскими флюсами после наших отечественных я паять больше не буду. ЗЫ: чипы сажаю на флюс Ersa, поэтому насчет BGA пайки пока ничего не скажу.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Паяльные пасты, температура плавления, вопрос.
geroinn |
14 |
11782 |
04 фев 2015, 20:31
geroinn
ФЛЮСЫ ПАЯЛЬНЫЕ
Alpha_Electronica |
8 |
8985 |
18 ноя 2019, 02:52
Maxim Skridonenko
использование паяльной пасты
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
rst # |
10 |
7427 |
04 июн 2023, 09:36
Lexa bruansk1983
Xbox one, надо ли замену пасты, и какие при этом нюансы.
vitalkinas |
5 |
1135 |
11 янв 2023, 21:26
micpaic123
Не вздумайте мешать флюсы Kingbo и FluxPlus
[ На страницу: 1, 2 ]
storm23rus |
45 |
45670 |
01 фев 2021, 21:53
Anatoly_K
