Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. https://vlab.su/viewtopic.php?f=216&t=9181 |
Страница 11 из 24 |
Leo_vrn [ 01 фев 2019, 15:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. |
Кончилась у меня очередная 100гр банка NC-559-ASM. Полез на Али заказать следующую, а там таких уже нету. Подскажите плиз, у какого продавца подделок оно более качественное и можно брать? Используется исключительно для накатки шаров на чипы и для пайки паяльником. Для установки БГА есть Interflux-8300 (для реболла он не очень подходит из-за большей текучести и недостаточной активности). |
Maxim Skridonenko [ 01 фев 2019, 16:52 ] | |
user писал(а): Подскажите плиз, у какого продавца тот самый https://nbzip.ru/magazin/product/view/59/1509.html и в догонку эрса ! https://nbzip.ru/magazin/product/view/59/1609.html |
milovidov.dl [ 06 мар 2019, 17:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Воспломинение NC-559-ASM |
Собственно вопрос: почему на 165 градусах он начинает воспломеняться от верхнего подогрева. Возгорания впринцыпе не должно быть. Есть RMA-223 - с того же магазина. Уже и боюсь пробовать. Старый жидкий флюс закончился. |
sasha_m [ 06 мар 2019, 17:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Воспломинение NC-559-ASM |
Потому что китайское неизвестно что, о его составе можно только гадать. Здесь на форуме продают отличный флюс Ersa. Если дорого, то из тех же китайцев есть вполне достойный Kingbo RMA-218. По крайней мере тот, что в партсе лежит, на али может тоже неизвестный состав в его упаковке продают. Зачем вам эта лотерея с китайскими флюсами? |
Irbor [ 08 мар 2019, 05:16 ] | |
Возможно скоро на продажу выставлю хорошие флюсы,сертификат предоставлю.Там 218 рядом не лежал |
rexen [ 14 мар 2019, 21:05 ] | |
rd6bb rd6bb писал(а): MSF113 писал(а): Нормально, нет особого повода переживать. Активность снизится разве что. Хотя, конечно лучше хранить в холодильнике. Спасибо значит пока свежий придёт, буду этим пользоваться. Можно узнать о впечатлениях - деградация флюса заметна после просрочки? |
DimonNT [ 15 мар 2019, 05:26 ] | |
rexen Я не знаю пользовались ли вы FLUX-PLUS и уж тем-более просроченным.... Я пользовался :) Он становится более вязким и марким, отмыть его сложнее после того как срок выходит ну и активность снижается конечно... |
milovidov.dl [ 20 мар 2019, 01:20 ] | |
Люди, тут флюс хороший с Екатеринбурга вроде продают, а он на связь не выходит, есть у кого Вацап его? |
igils [ 20 мар 2019, 12:25 ] | |
Есть тема по продаже того флюса, оставляйте заявку там, продавец всем отвечает стабильно. |
goscha0104 [ 11 апр 2019, 02:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Кто пользуются CS-FLUX ? |
Кто пользуется с CS-FLUX ? Есть ли смысл заказывать ? |
delix [ 01 июн 2019, 00:14 ] | |
rexen писал(а): Можно узнать о впечатлениях - деградация флюса заметна после просрочки? Я б сказал что деградация заметна и до просрочки , тот же EFD-412 с одним месяцем до окончания срока годности и с десятью , ведут себя по-разному . При обычной SMD-пайке это не будет заметно , но при накатке шаров разница есть . Чем ближе просрочка , тем тоньше слой флюса и тем точнее надо позиционировать шары по центрам пятаков , иначе при нагреве в некоторых местах они стремятся слипнуться . |
Андрей Сенин [ 06 июн 2019, 03:02 ] | |
На рынке появилась новая марка флюсов RUSFLUX, они и пасту делают паяльную уже, вроде и припои пос-61, но диаметр пока толстоват (1 мм кажется) |
Irbor [ 06 июн 2019, 03:10 ] | |
Андрей Сенин давно уже,скоро торговать ими буду |
solova [ 30 июл 2019, 14:02 ] | |
Кто-то уже пробовал Rusflux - NRK-518-A или вообще что-то из их линейки? |
Irbor [ 31 июл 2019, 00:36 ] | |
solova 518 как и 500-разницы не заметил,завтра привезу свежий привоз выставлю тут на продажу |
User1975 [ 31 июл 2019, 01:02 ] | |
Irbor писал(а): 518 как и 500-разницы не заметил 518 ROM 1, нужно смывать. 500 ROM 0, подходит для BGA пайки. Сам BGA на эти флюсы не сажал, работаю Эрсой. Данные флюсы использую для пайки паяльником, феном. Отлично сажаются шимки, мультики и так далее. Формула данных флюсов постоянно допиливается, для пайки BGA применять очкую. |
Irbor [ 31 июл 2019, 01:18 ] | |
Да но не сильно там отличие,518 я не брал в этот раз |
mzr910 [ 31 июл 2019, 03:50 ] | |
Пользуюсь в последнее время для повседневных работ флюсом механик uv223 , он не такой дешевый как поддельные амтехи , стоит 4 - 5 баксов за 10 грамм , полностью выгорает при нагреве феном , не дымит , BGA я на него не садил пока но qfn там мелкий или emmc без вопросов Сравнивать есть с чем - есть ersa, shenmao , efd |
ios1986 [ 01 авг 2019, 14:21 ] | |
я использую Флюс EFD 6-412-A Flux Plus.доволен.Пасту бга solderplus |
solova [ 01 авг 2019, 14:34 ] | |
User1975 писал(а): 518 ROM 1, нужно смывать. 500 ROM 0, подходит для BGA пайки. Сам BGA на эти флюсы не сажал, работаю Эрсой. Данные флюсы использую для пайки паяльником, феном. Отлично сажаются шимки, мультики и так далее. Формула данных флюсов постоянно допиливается, для пайки BGA применять очкую. Понял, попробую 500 заказать на пробу. |
Irbor [ 02 авг 2019, 02:58 ] | |
solova Заказывайте, у меня уже есть свежий июльский розлив HR-500-LK (10 мл) Тип флюса: ROM0 При использовании в РЭС классов А И Б остатки флюса не нуждаются в обязательной отмывке. Представляет собой гель янтарного цвета. В состав флюса входят: частично гидрированная канифоль, пропиленгликоль, спирт бегениловый, бутилстеарат, аммоний малоновокислый. Содержание нелетучих компонентов флюса 4%. Рекомендуемая температура пайки оловянно-свинцовыми припоями – от +200 до +300°С. Относительная активность по отношению к оксидам равна 6. При применении в РЭС классов А и Б остатки флюса не нуждается в обязательной отмывке, но при желании их можно смыть растворителями на основе спиртов. Рекомендуется как универсальный флюс для контактной и бесконтактной пайки. Применим для SMD И BGA монтажа. Не содержит галогенов и веществ 1 и 2 классов опасности. |
Ciber SLasH [ 02 авг 2019, 03:25 ] | |
Предложения о продаже - это сюда: viewforum.php?f=109 |
DimonNT [ 02 авг 2019, 05:21 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. | |||
Irbor писал(а): HR-500-LK (10 мл) Юзали мы этот "неактивный" флюс, если не отмыть то через пару месяцев начинает творить сопротивление...
Irbor [ 02 авг 2019, 05:58 ] | |
DimonNT ну давайте доказательства какие то предъявляйте что и где творит,в каком аппарате и что паячлось |
Maxim Skridonenko [ 02 авг 2019, 06:14 ] | |
user писал(а): Вас обманули,это Шанхайский барс
Irbor [ 02 авг 2019, 06:25 ] | |
Maxim Skridonenko Максим а ты реально что имел ввиду? |
DimonNT [ 02 авг 2019, 11:33 ] | |
Irbor писал(а): доказательства какие то предъявляйте Например?? Мне запаять плату, и под шарами не промыть и вам выслать на замеры? Не я первый кто на Rusflux нарвался... Но факт остаётся фактом.. менял банальную стекляху КП на Samsung i9500, запаял всё работало пару месяцев.....потом телефон стал выдавать разные баги в виде низкого тока заряда, то зарядку не видел...в итоге разобрал телефон и увидел несмытый флюс своими глазами в виде беловатого налёта, аппарат мой поэтому головой отвечаю что не был в воде и т.д... в итоге промыл, запаял с помощью FluxPlus и уже третий месяц чистота и порядок.. |
Ciber SLasH [ 02 авг 2019, 11:47 ] | |
Rusflux конечно не эталон. Был у коллеги по работе Rusflux (не помню какой), так в нём были мелкие кристаллы (не понятно чего, похоже на песчинки), которые не расплавлялись даже при 100°. И наносить его на плату из-за этих кристаллов было не очень удобно. Но Rusflux не стоит на месте - постоянно допиливает свой продукт. А так, без SIR-теста - это всё болтовня ни о чём... |
Irbor [ 02 авг 2019, 11:51 ] | |
Ciber SLasH Это были первые разливы да,850 и 500 как бы засахаривался,но как сказал технолог свойств своих все равно не терял ---------- Добавлено спустя 37 минут 29 секунд: ---------- DimonNT DimonNT писал(а): Не я первый кто на Rusflux нарвался... ну недо весь состав ставить из за этого,было со старым что кристализовался а что там было неведома-как выше написали все допиливается,тут кроме 500 еще позиций несколько,также имеется отмывочная жидкость,припой,паста.Если хочешь вышлю попробуешь свежую партию 500....все это лучше чем тот же 218 кингбо,вот который действительно непонятно для чего создан,на этих флюсах хоть состав написан а где еще его пишут?Тот же мартин или FluxPlus 412 тоже обсуждается где то что толи партии плохие то ли просрочка...Лично я не перейду больше никогда на китайский вазелин |
User1975 [ 02 авг 2019, 13:10 ] | |
Насчет sir тестов советую посмотреть на Ютубе. Ссылку оставлять не буду, а то по шапке дадут. В чем несомненный плюс данных флюсов - нет веществ 1 и 2 класса опасности, очень легко смываются, практически не кипят, дымность умеренная или слабая. Посадка шимок, мосфетов и прочих smd элементов на эти флюсы не вызывает никаких затруднений. Пайка отличная, не хуже более дорогих брендов. Попробовал в работе припой - отлично. В трубке припоя флюс-гель средней активности. Пайка после застывания блестящая. Припой производится на заводе припоев в Новосибирске. Вообще чем тут хаять не попробовав, закажите по одному тюбику флюса и потом оставьте свое мнение. Производитель адекватный, на замечания реагирует очень быстро. Идет постоянное допиливание формулы. Повторю слова уважаемого Irbor - китайскими флюсами после наших отечественных я паять больше не буду. ЗЫ: чипы сажаю на флюс Ersa, поэтому насчет BGA пайки пока ничего не скажу. |
Страница 11 из 24 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
