Текущее время: 20 апр 2024, 01:49
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 03 авг 2019, 05:48 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Irbor писал(а): то ли просрочка Вот после истечения срока FluxPlus становится трудноотмывочным вазелином :) Irbor писал(а): вышлю попробуешь свежую партию 500 Я не могу добыть свежий FluxPlus пока, на альтернативу мог бы купить 500, на BGA взял в соседней ветке: ERSA, а для поверхностного монтажа поиграюсь с 500 :)
den2
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 04 авг 2019, 17:46 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 331.63
Сообщения: 3319 Откуда: оттуда)
Ребят,что можно купить,на пробу не сильно дорогое (не поток,пока нет станции ИК). Суть вопроса у меня была такой..... "Есть ли какие хитрости в пайке QFN корпусов. В частности вчера паял феном вот этот сетевой контроллер WG82579LM на материнке . Стал проверять,часть ножек села,часть нет.Проходился по ногам сбоку и микроволной и иголочкой,ну не садится припой и всё. Перед пайкой дорожки (на плате) очистил оплёткой,на саму ИМСку нанёс припой (на ноги и пузу). При пайке ИМСка начала покачиваться,пузо село,а вот ножки не очень." По флюсу мне сказали,что нужен специализированный,на что я ответил.... "Последний флюс что брал был https://ru.aliexpress.com/item/32712522582.htmlНамного лучше первого то ли 232,то ли 223 .Можно было бы купить и что-то вроде Мартина,но пока отпугивает цена.На работе купили Флюкс Плюс.Это пипец какой-то.Вонь стоит неимоверная.Брали в Профи . Что ещё можно попробовать.Нужен либо безотмывочный,либо легко смывающийся спиртом и не густеющий как вазелин (вышеописанные 559 и 232/223 вазелинятся)." Что и где ещё можно купить,попробовать.Если дело реально во флюсе. Надеюсь сетевой контроллер выдержит четвёртую перепайку феном ))
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 04 авг 2019, 17:58 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
den2 писал(а): на пробу не сильно дорогое Rusflux, Cyberflux - это самые лучшие из недорогих и нормальных.
solova
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 04 авг 2019, 19:00 |
Зарегистрирован: 07 июн 2019, 20:18 Наличности на руках: 35.00
Сообщения: 9 Откуда: Yalta
den2 писал(а): Ребят,что можно купить,на пробу не сильно дорогое (не поток,пока нет станции ИК). Я не великий спец по пайки BGA и пока жду русфлюкс, для смд и QFN использую mechanic rma-uv10 все садится отлично, воняет не сильно. Думаю за 200р очень даже хорош.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 04 авг 2019, 19:22 |
Модератор |
den2По флюсам посмотрите видосы. Rusflux: MR-850-CS, HR-500-LK. Cyberflux: E-700 Pro, FRA-260-PRO.
solova
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 06 авг 2019, 18:17 |
den2 писал(а): И не дадите ссылку на тот Механик который брали. Беру тут, приходит без голограммы но свои деньги отрабатывает. https://goo-gl.ru/5AJ9
OlegarX
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 07 сен 2019, 23:56 |
Сообщения: 65 Откуда: Майкоп
den2 писал(а): Судя по описанию Механик содержит канифоль,так что мыть придётся хорошо. любой нормальный флюс содержит канифоль, только не ту сосновую, а чистую там химическую. без канифоли в любой аптеке - глицерин...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Флюс для пайки мультиконтролеров Добавлено: 28 окт 2019, 10:56 |
СцылкоА вообще ничем принципиально пайка мульта не отличается от смд, шим итп. С точки зрения используемого флюса. Оно или паяется или нет. То есть любой флюс не полное гуано.
den2
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 12 ноя 2019, 23:09 |
Вопрос немного не по выбору ,а уже по эксплуатации.Если тема есть на форуме по использованию Термопро,то тыкнете носом. Купил станцию б/у в хорошем состоянии с пинцетом в комплекте и мелкими подарками к ней (стойки,датчики,трафареты,шары и.т.д.) Подойдёт ли для экспериментов вот такой флюс на первое время https://ru.aliexpress.com/item/32712522582.html или сразу,даже для экспериментов брать что-то дороже. Есть пара плат под 775,несколько плат под АМ2/3.У одних отвал чипов от платы,у других отвал кристалла.Хочу пока потренироваться в снятии /установке чипов на них.И есть пара плат с прогарами под 115х.Там хочу потренероваться в установке/снятии сокетов,замене ножек.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 24 ноя 2019, 22:08 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 229.10
Сообщения: 1608 Откуда: Москва
den2 писал(а): Вопрос немного не по выбору ,а уже по эксплуатации Купите хороший брендовый флюс. Ersa, fluxplus. Просто что бы исключить влияние флюса вообще, пока учитесь-тренируетесь. Потом уже можно и с тем что подешевле поэкспериментировать. Мне rusflux 500-ый очень понравился. А вот в китайскую лотерею, имхо, играть вообще не стоит.
bescom
Заголовок сообщения: NC-559 - проводящий флюс? Добавлено: 17 фев 2020, 20:18 |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
Привет, други.
Столкнулся тут с явлением: после пересадки 218-0844012 из PD плата Lenovo G505s Chassis LA-A092P Rev 1A то не заводилась, то заводилась, но со странностями (цикличный перезапуск с уменьшающимся раз от раза временем активности). В качестве чипа и его посадки был уверен, поэтому после некоторого времени мучений вспомнил встреченные где-то на форумах утверждения, что Amtech NC-559 может иметь некоторую электропроводность (а я паяю именно им). Опустил плату в емкость с бензином "Галоша" на несколько часов, и о чудо, плата перестала рециклить и чудить!
Однако попытки погреть вышеуказанный флюс в лабораторных условиях вне платы и поймать его на электропроводности не увенчались успехом - только один из мультиметров при касании отработанного флюса показывал 60 мОм и затем превышение пределов измерений.
Так вот у меня пара вопросов: 1. Кто-нибудь замечал за NC-559 подобную лажу? 2. Можете предложить кандидатов на замену для пайки BGA? Только не предлагайте Мартин и Эрсу, которые нужно заказывать через кого-то и за невменяемые деньжищи, хочу флюс, продающийся в магазине и по адекватному ценнику. Rusflus кто-нибудь пробовал, как он?
Заранее спасибо за ваши мнения.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 17 фев 2020, 20:31 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,052.60
Сообщения: 2753 Откуда: Togliatti
bescom писал(а): хочу флюс, продающийся в магазине и по адекватному ценнику. У мартина и эрсы адекватный ценник. Вы уже денег потратили в виде ваших усилий на разбор полетов больше, чем стоимость годового запаса той же Эрсы наверное ) Но вы хотите именно дешевый, поэтому будете периодически получать вышеозвученные проблемы bescom писал(а): 1. Кто-нибудь замечал за NC-559 подобную лажу? Учитывая, что за "адекватную цену" он весь поддельный, если вы конечно брали не у проверенных лиц покупающих прямо с завода, то просто вам достался совсем говеный, ну или стал таковым за время хранения
Анатол
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 17 фев 2020, 20:46 |
Зарегистрирован: 17 фев 2020, 18:38 Наличности на руках: 65.10
Сообщения: 35 Откуда: деревня Гадюшкино
Ciber SLasH писал(а): Я всегда отмываю флюс после пайки (дорогой или дешёвый - без разницы). чем именно? калошей? ! | Ciber SLasH писал(а): | Калоша + изопропанол (1:1), очистителем карбюратора. Если про чип, то просто вокруг навожу красоту, конечно же полностью из под чипа никто не вымывает. |
bescom
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 17 фев 2020, 20:52 |
Doc писал(а): вы хотите именно дешевый Я не хочу именно дешевый. Прошу понять меня правильно, услышать то есть. Мне не нравится сама необходимость заказывать что-то через устные и прочие договоренности, у непонятно кого и проч. Не люблю я это, мне надо - оплатил в магазине, получил трек и отслеживаешь его. Мартина таким способом не получить. Почему, интересно, за последние лет 10 его так и не стал никто продавать официально? Doc писал(а): Учитывая, что за "адекватную цену" он весь поддельный, если вы конечно брали не у проверенных лиц покупающих прямо с завода, то просто вам достался совсем говеный, ну или стал таковым за время хранения Вот зачем Вы это все написали? Ни на один из моих вопросов все равно не ответили. 559-й я беру уже несколько лет у одного и того же продавана, всегда был им доволен до последнего случая. ======== PS: Не нужно философских и прочих выкладок, давайте писать по делу.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 17 фев 2020, 21:26 |
Мартин в России например продаю даже я - "оплатил, получил трек, отслеживаешь" (см профиль), но я не навязываюсь, мне в принципе штучные продажи погоды не делают Поставляю даже на некоторые предприятия Алмаз-Антей (оборонка) bescom писал(а): Вот зачем Вы это все написали? Ни на один из моих вопросов все равно не ответили. Ответил, просто вам ответ не нравится - не вписывается в вашу картину мира. Типичная лажа для говнофлюса или испорченного. Можно десятки раз припаять нормально, а потом впереться. Эффект усиливается при использовании непонятных очистительных химикатов сомнительного качества upd тема по rusflux viewtopic.php?f=109&t=96094&hilit=%2Arusflux%2Aбыл хороший efd 6-412-a flux plus - но он что-то обычно сильно просроченный (ну или мне такие попадались) был, давно правда не брал, сам на Мартине
bescom
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 17 фев 2020, 21:54 |
Doc писал(а): Мартин в России например продаю даже я Есть магазин, прайс, условия доставки в открытом виде, кассовые чеки? Если да, то готов рассмотреть покупку. Doc писал(а): Ответил, просто вам ответ не нравится Нет. Перечитайте вопросы, если не лень. Doc писал(а): Эффект усиливается при использовании непонятных очистительных химикатов сомнительного качества FluxOff сначала, потом Галоша производства г. Можга ======= PS: Раз уж пошла такая "пьянка", FluxPlus 6-412-A по Вашему мнению достойный флюс? Я не ехидничаю, реально хочу узнать мнение опытного товарища. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- bescom писал(а): был хороший efd 6-412-a flux plus - но он что-то обычно сильно просроченный (ну или мне такие попадались) был, давно правда не брал, сам на Мартине Опередили, изменив свой комментарий. :)))
Doc
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 17 фев 2020, 22:12 |
Не изменив, а добавив) У меня когда-то давно кучка этого efd была - вот как раз он прошел все стадии пока хранился и использовался: от отличного до сильно просроченного - начались всякие недопаи и "отлежки" с глюками bescom писал(а): Есть магазин, прайс, условия доставки в открытом виде, кассовые чеки? Если да, то готов рассмотреть покупку. я ж указал на свой профиль - там ссылка) Если надо прям продажу по всем правилам с документами, то безнал по счету - именно так на предприятия продаем. Остальное, если что, лучше куда-нить в личку.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 18 фев 2020, 01:28 |
Модератор |
bescomУ Максима всё есть: и Эрса и Мартын и ШинМао SMF2-L - всё это отличные флюсы.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 18 фев 2020, 06:50 |
Ciber SLasH писал(а): У Максима всё есть: и Эрса и Мартын и ШинМао SMF2-L - всё это отличные флюсы. Да, я знаю про магазин Максима и то, что у него гарантированное качество. Но другая страна, хотелось поближе. Ну и вопросы-то у меня были не про это. Напомню вкратце (потому как не услышал ответа): 1. Наблюдал ли кто у NC-559 китайского повышенную электропроводность? 2. Есть ли вообще в природе достойные флюсы для BGA, но не Мартин и не Эрса. Может ли Русфлюс быть такой заменой? PS: Уже запланированы к покупке и Мартин, и Эрса, и Русфлюс, однако хочется услышать мнения.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 18 фев 2020, 10:35 |
bescom писал(а): однако хочется услышать мнения То есть мнений на десятке страниц вам недостаточно? bescom писал(а): Есть ли вообще в природе достойные флюсы для BGA, но не Мартин и не Эрса Естественно. Из доступных в России EFD 6-412-A, Interflux IF 8300.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 18 фев 2020, 12:26 |
Модератор |
bescom писал(а): 1. Наблюдал ли кто у NC-559 китайского повышенную электропроводность? Наблюдали. Китайские флюсы сильноактивные и для BGA я бы не стал ими пользоваться. На канале Романа Гребеникова был тест NC-559. Для BGA и не только не рекомендуется.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Паяльные пасты, температура плавления, вопрос.
geroinn |
14 |
11782 |
04 фев 2015, 20:31
geroinn
ФЛЮСЫ ПАЯЛЬНЫЕ
Alpha_Electronica |
8 |
8985 |
18 ноя 2019, 02:52
Maxim Skridonenko
использование паяльной пасты
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
rst # |
10 |
7427 |
04 июн 2023, 09:36
Lexa bruansk1983
Xbox one, надо ли замену пасты, и какие при этом нюансы.
vitalkinas |
5 |
1135 |
11 янв 2023, 21:26
micpaic123
Не вздумайте мешать флюсы Kingbo и FluxPlus
[ На страницу: 1, 2 ]
storm23rus |
45 |
45670 |
01 фев 2021, 21:53
Anatoly_K
