Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. https://vlab.su/viewtopic.php?f=216&t=9181 |
Страница 15 из 24 |
com77 [ 24 июл 2020, 15:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. |
Ciber SLasH писал(а): Я спиртом не мою. Мою изопропанол + калоша (1:1). Эта смесь вымывает флюс на порядок лучше и испаряется гораздо быстрее просто спирта. Здесь, это называется СБС : https://www.protehnology.ru/page/sposob ... tatki-meto Цитата: Получить заметно лучший результат промывки печатных плат можно, используя универсальную спирто-бензиновою смесь (СБС), которую также следует применять после пайки комбинированными пастами, содержащими одновременно жир и канифоль. Спирто-бензиновая смесь (СБС) готовится в пропорции 50% спирта и 50% бензина. Это основной, универсальный раствор для промывки печатных плат после любых флюсов. Doc писал(а): Как я понимаю закоксованность еще от пайки зависит и от количества флюса RMA-128 (купленный в Чип и Дипе, не старый) хабы на декстопах 1151 - шары 0.35 нанесение спец.кисточкой(минимум) - H170 небольшой слив по RTC(или снимать и сажать по новой или пробовать отмывать) нанесение спец.кисточкой(минимум) - чип в полном кз H250 нанесение мизинцем - втирать(совсем мизер) - H110 вроде работает по 1155 или 1150 проблем не замечал - шары 0.4 (но с тем что указано выше, они могут проявится со временем) === По сути RMA-218 - это флюс средней активности (RMA), состоящий из канифоли, растворителя и небольшого количества активатора. Ну не похоже, что там присутствует канифоль - исключительно белый цвет(почти NC-559-ASM), китайский RMA-223(тот что совсем не о чем) ближе к цвету канифоли. === NC-559-ASM - удаляется лучше RMA-218(RMA-218 гуще) 3. Безотмывные флюсы, не требующие отмывки (No-clean, NC), изготавливаемые на основе натуральных и синтетических смол. Имеют в составе меньше смол, чем RMA-флюсы (35-45%), Как правило, флюсы NC имеют низкую или среднюю активность и предназначены для легко паяемых поверхностей. Процент твердых остатков No-clean флюсов сведен к минимуму и составляет менее 2 %. === А вообще по хорошему лучше все флюсы отмывать: https://ostec-materials.ru/tech_lib/pub ... opros-.php При температуре свыше 100С и влажности, и канифольные низко активные и прочие могут повести себя непредсказуемо. P.S. Кстати вот шары катать на RMA-218 - реально весело, воняет только дико и дымит (там кол-во флюса больше) С обязательной отмывкой разумеется. |
GA-8i915 [ 24 июл 2020, 16:46 ] | |
com77 писал(а): RMA-128 (купленный в Чип и Дипе, не старый) хабы на декстопах 1151 - шары 0.35 Процессоры в китайских планшетах, переделал очень много, у них основная проблема окисление и пропайка не помогает, только реббол, при чем иногда прихобилось для снятия окислов сскребти жалом паяльника, что бы припой зацепился, шары 0,35, перекатка, посадка, года 3-4назад. Работает по сей день. Процессоры на 0,45 перекатка, посадка, работает по сей день. Память помоему 0,2 или 0,25 то же перекатака, посадка, работает по сей день. Тигрис, тристар, драйвер таптикэнжин, перекатка механик, посадка на 218, работает по сей день. Мосты, хабы, ноутбуки, материнки, замена на новые, работает по сей день. Одинаковое название, а содержимое разное.:) com77 писал(а): Ну не похоже, что там присутствует канифоль - исключительно белый цвет У нас с Вами все же разные RMA-218 Возможно мне просто повезло. com77 писал(а): китайский RMA-223(тот что совсем не о чем) ближе к цвету канифоли. У меня есть 223 и по цвету совсем наоборот com77 писал(а): P.S. Кстати вот шары катать на RMA-218 - реально весело, воняет только дико и дымит У меня запаха от него практически нет (559 кстати воняет какой то химией, паять и дышать одновременно сложновато), а дико дымит если его очень много вбухать, а так дыма не много. Катает кстати хорошо. |
com77 [ 24 июл 2020, 17:03 ] | |
GA-8i915 писал(а): У нас с Вами все же разные RMA-218 Возможно мне просто повезло. Ну не знаю, белая банка 100 грамм(лежит на всякий случай) Если им палец пропитать как следует (оставив тончайщую пленочку на плате), то конечно ничего === Вам наверное девственницы на рассвете по спец заказу, его мяли под песнопения буддийских монахов Для ручной пайки с отмывкой можно юзать... а для мелкой мелочи, куда с отмывкой не подлезть, я бы не советовал |
GA-8i915 [ 24 июл 2020, 18:48 ] | |
У меня в шприцах, цвет флюса похож на горчичный, только посветлее. com77 писал(а): Если им палец пропитать как следует (оставив тончайщую пленочку на плате), то конечно ничего Немного выдавливаю и размазываю до тонкого слоя. При пайке даже за края чипа не вытекает и мыть вокруг чипа от флюса нет необходимости. Есть один нюанс, если сильно мало нанести чип неуверенно плывет, если много, вытекает и пачкает торцы чипа. Это единственный его недостаток который я выявил. Приспособился наносить такое количество, что бы не вытекал и чип уверенно плыл. Новые флюсы все равно буду пробовать, что бы найти такой при пайке которым не нужно было бы точно отмерять, а там глядишь и свойства понравятся больше. com77 писал(а): Вам наверное девственницы на рассвете по спец заказу, его мяли под песнопения буддийских монахов И обязательно не бракованные и с проверкой после выполнения работы.:) |
GA-8i915 [ 15 авг 2020, 20:46 ] | |
Получил флюс NC-32 USA. По запаху похож на орех. Провел тест, пока паяльником. Место пайки не пачкает, стирается без спирта. Показания более 60 мОм до пайки и после. Напряжение до пайки 13,3лбп=0,5вольтметр, 19 = 0,6 После беглого прохождения паяльником 19=0,1-0,6. После тщательного 3,5=0,04, 19=0,02 в процессе остывания. Потом дополню. Лудит отлично. |
RLS [ 18 авг 2020, 11:38 ] | |
GA-8i915 писал(а): Провел тест, пока паяльником На какой температуре? |
GA-8i915 [ 18 авг 2020, 12:46 ] | |
Температура жала 290 градусов. Вчера паял им мелочевку паяльником, наносить можно мало, не подгорает, не меняет цвет, не пачкает паяльник, во время пайки и после довольно прозрачный, (очень удобно смотреть качество пайки мелких резисторов не смывая флюс как с 218) и не густеет после пайки как 218. Стирается очень легко и не оставляет после себя блестящего пятна после отмывки на плате которое просматривается под углом как 218. |
RLS [ 18 авг 2020, 13:17 ] | |
Я использую if8300. Хуже, чем ersa или martin, но более доступен для покупки. Шприц 30сс около 2500р. |
GA-8i915 [ 18 авг 2020, 13:24 ] | |
Покупал по такой же цене. |
sasha_m [ 18 авг 2020, 13:26 ] | |
Под паяльник имхо дорого. К тому же воняет и в составе неизвестно что, аж натурально тараканы дохнут. Понятно что лучше китайской дряни, это даже не обсуждается) |
GA-8i915 [ 18 авг 2020, 13:41 ] | |
sasha_m писал(а): Под паяльник имхо дорого. Учитывая его расход по сравнению с 218, приблизительно то на то и выходит, ну может FCT NC-32 несколько дороже получится но не в 6 раз. Качество лучше. Отмывать легче. sasha_m писал(а): К тому же воняет и в составе неизвестно что, аж натурально тараканы дохнут. Кстати когда паял на запах внимания не обратил, а значит не такой уж и едкий. 559 у меня какой то химией пахнет и на этот запах сразу обращаю внимание. Применять планирую при бга пайке, а там видно будет, под паяльник мне он тоже понравился. |
sasha_m [ 18 авг 2020, 13:53 ] | |
Паяет эрса, конечно, хорошо. Но пожить хочется подольше, поэтому использую Rusflux, у него хотя бы вполне понятный и относительно безобидный состав. По цене. Есть у меня 100г банка этого китайского говнилина 218-го. Стоит она 350 рублей. С каким-то купоном на али брал вообще за 100-150. Так что разница даже не в 6 раз, а раз в 60-80) |
GA-8i915 [ 18 авг 2020, 14:04 ] | |
sasha_m писал(а): Паяет эрса, конечно, хорошо Это не Эрса, а FCT sasha_m писал(а): Есть у меня 100г банка этого китайского говнилина 218-го. Стоит она 350 рублей. Мой 218 в пересчете на 100гр стоит 1578р брал в шприцах. Паял им довольно долго и мне нравилось, есть конечно же у него недостатки. |
RLS [ 18 авг 2020, 14:06 ] | |
GA-8i915 писал(а): Отмывать легче При температуре паяла до 300гр, даже китай-флюс отмывать не сложно. Ну, может какая-то совсем дикая дрянь и коптится при такой температуре, не знаю. Но паяло до 300гр - не показатель качества флюса. |
sasha_m [ 18 авг 2020, 14:09 ] | |
GA-8i915 писал(а): Это не Эрса, а FCT А, прошу прощения, маркировка больно похожая, да и поисковик ничего другого не выдавал. Значит что-то новое и неизвестное для меня) GA-8i915 писал(а): есть конечно же у него недостатки. Недостатки у него очень серьёзные. Он нехило проводит и плохо моется. Хотя и паяет неплохо. |
GA-8i915 [ 18 авг 2020, 14:13 ] | |
Цитата: При температуре паяла до 300гр, даже китай-флюс отмывать не сложно. Я не о том, что при перегреве образуется коричневая трудно отмываемая субстанция, а о том, что от 218 например как его спиртом не мой остается блестящее пятно как след от жира, которое видно под определенным углом, а от FCT NC-32 такого пятна не остается и смывается он в отличии от 218 без спирта, естественно если поверхность ровная, ветошью протер и чисто. 218 размазывается жирным пятном и после оттирки спиртом это пятно все равно еле различимо, если вымыть со средством для посуды тогда от него можно избавиться. ---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ---------- GA-8i915 писал(а): Он нехило проводит и плохо моется На проводимость испытывал на двух рядом расположенных дорожках, проводит электричество, сопротивление ниже 60 мом не падает. Паял им бга в телефонах, планшетах и дальше по возрастанию, за несколько лет никаких проблем не возникало. Если не перегревать отмывается нормально, единственное как не три спиртом остается жирное блестящее пятно в месте очистки. |
den2 [ 18 авг 2020, 14:22 ] | |
Что тогда из недорогого для мелочевки (мульты,звук,шимки и рассыпуха) брать. Паяю сейчас какой-то rma от Кингбо (Завтра напишу точнее). Спиртом не отрывается,растворителем и колошей получше,Но все равно следы на плате оставляет. Как ввзелин какой-то Брали ФлюксПлюс....вонища стоит пипец. |
sasha_m [ 18 авг 2020, 14:32 ] | |
den2 писал(а): Что тогда из недорогого для мелочевки NRK-518 GA-8i915 писал(а): На проводимость испытывал на двух рядом расположенных дорожках, проводит электричество, сопротивление ниже 60 мом не падает А они разные есть, эти 218-е) У одного синяя этикетка, у другого голубая. Тот что с синей вроде не особо проводит, а с голубой - прям беда. Из-за такой нестабильности и отказался от него, неизвестно что китаец в следующий раз туда положит. Дойду может до работы через часик, померяю. Причём проводимость эта у него остаётся даже после прохождения термопрофиля. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- den2 писал(а): Брали ФлюксПлюс....вонища стоит пипец. А мне нравится, кстати, его запах. Химозный такой лимончик, вернее лимонен. Но я вообще токсикоман |
GA-8i915 [ 18 авг 2020, 14:54 ] | |
den2 писал(а): Паяю сейчас какой-то rma от Кингбо Из недорогих ничего лучше RMA-218 от Kingbo не встречалось. Цитата: NRK-518 В какую стоимость? den2 писал(а): Брали ФлюксПлюс....вонища стоит пипец. Хотел купить Флюкс Плюс, но отзывы о запахе останавливали, когда надумал, его не оказалось и взял то что было.:) |
sasha_m [ 18 авг 2020, 15:00 ] | |
GA-8i915 писал(а): В какую стоимость? Что-то в районе 250 рублей за 10 мл |
GA-8i915 [ 18 авг 2020, 15:24 ] | |
Чуть менее чем в 2 раза дороже 218. Цена демократичная. А по свойствам он как? Какие плюсы и минусы? |
sasha_m [ 18 авг 2020, 16:03 ] | |
218 свой померял. 2,5 мегаома. Очень плохо. По 518. Плюсы: не проводит, паяет, не воняет, нормальный состав, честно указанный на этикетке, красивый оранжевый цвет)) Минусы: плохая упаковка, флюс подтекает из шприца. Не очень хорошо растекается, то есть при снятии больших бга может не добраться до центра чипа. А я люблю снимать с шариками сразу. FluxPlus в этом отношении лучше. |
GA-8i915 [ 18 авг 2020, 16:14 ] | |
sasha_m писал(а): 218 свой померял. 2,5 мегаома. Очень плохо. все таки 218 бывают разные. sasha_m писал(а): По 518. Плюсы: не проводит, паяет, не воняет, нормальный состав, честно указанный на этикетке, красивый оранжевый цвет Надо будет себе на пробу купить. |
RLS [ 18 авг 2020, 16:40 ] | |
GA-8i915 писал(а): это пятно все равно В таких случаях использую Flux-off den2 писал(а): Брали ФлюксПлюс....вонища стоит пипец Есть флюсы для безсвинца, есть для свинцовки. У каждого - своя температура активации и температура плавления/испарения. Если напутать - будет дымить и вонять. Либо, банально просрочка или подделка. |
com77 [ 18 авг 2020, 18:40 ] | |
RLS писал(а): будет дымить и вонять В таком случае используйте - "инструмент для сосания дыма" |
GA-8i915 [ 18 авг 2020, 20:14 ] | |
Протестировал флюс FCT NC-32 на запах, жена сказала, что на орех не похож, а пахнет химией.:) |
den2 [ 18 авг 2020, 21:03 ] | |
RLS скорее всего последнее... ---------- Добавлено спустя 18 минут 3 секунды: ---------- И ещё вопрос по отмывкам....кроме изопропилки и калоши по отдельности и вместе,а так же 646 и 647 ,что ещё можно использовать? Может керосин....или он плату убьёт окончательно и смоет с неё всё до меди? Вроде как по затекаемости он хорош. |
Ciber SLasH [ 18 авг 2020, 23:40 ] | |
den2 Flux-Off, очиститель карбюратора, растворитель Р-4, сольвент. Керосин жирный - он ничего не смоет, а засрёт всю плату. |
den2 [ 18 авг 2020, 23:45 ] | |
Ciber SLasH спасибо,попробую очиститель. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- в основном переживаю когда флюс затекает под микросхемы,оттуда и желательно бы вымыть. |
den2 [ 19 авг 2020, 09:13 ] | |
RLS По степени поганости и "вазелиновости".Отмываются так же как и паяют,фигово. Вонючий Фкюкс Плюс NC-D500 6-412-A EAKINS NC-559-ASM-UV KINGBO RMA-218 (более или менее из всех,в меру вонюч) Попробую вышеописанный Rusflux NRK-518-A |
Страница 15 из 24 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
