Текущее время: 26 апр 2024, 18:41
RsM
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 19 авг 2020, 10:29 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
есть у меня кингбо старый - запах у него хуже, флах очень хорошо по сравнению с ним пахнет. Коричневый китайский NC559 жилкий, запах тоже фиговый.
Рекомендую попробовать CyberFlux - наш флюс, российский.
Отмывать - берите ацетон, нафиг эти 646...
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 19 авг 2020, 10:53 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
den2 писал(а): Вонючий Фкюкс Плюс NC-D500 6-412-A Сколько людей столько и мнений. Читал, что флюкс плюс очень хороший флюс, только запах не очень.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 19 авг 2020, 11:01 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 251.12
Сообщения: 1614 Откуда: Москва
Ну или как пиво сорта IPA) Короче, как по мне, запах наоборот приятный, хотя химозный и сильный.
Последний раз редактировалось sasha_m 19 авг 2020, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
RLS
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 19 авг 2020, 11:04 |
Сообщения: 237 Откуда: Samara
com77 писал(а): используйте 2 вытяжки над термостолами и 1 бытовой очиститель воздуха. Т.к. я паяю на if8300, у меня все норм
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
com77
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 19 авг 2020, 11:08 |
GA-8i915 писал(а): Сколько людей столько и мнений. Однозначно Ciber SLasH писал(а): Керосин жирный - он ничего не смоет, а засрёт всю плату. Керосин как раз таки моет лучше всех, но он вонючий и долго испаряется - его надо феном сушить температура 150С. Как-то с флюсом переборщил(темные пятна на виду на пластике) в сокете (десктоп) - залил керосином и толком не высушил - ну да при включении платы с процом он внутри потрескивал den2 писал(а): Вроде как по затекаемости он хорош. именно, а отмывает лучше именно потому, что дольше испаряется кстати и карбюраторы в нем замачивать самое то RsM писал(а): Отмывать - берите ацетон Больше им не мою - на некоторых текстолитах видно его воздействие - текстолит приобретает матовый оттенок и т.д.
Последний раз редактировалось com77 19 авг 2020, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
com77
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 19 авг 2020, 11:24 |
den2 писал(а): Вообще-то нужно купить всего и попробовать,что получше из отмывок. Именно так, я на керосин и вышел(обычный осветительный)
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 19 авг 2020, 11:31 |
Flux-off от Solins вполне себе ничего моет. Можно ещё калошу пополам с изопропиловым спиртом. Хотя что-то цена на изопропанол сейчас такая, что проще готовое купить. Видимо весь на антисептики для коронавируса пошёл))
Есть ещё Degreaser от того же Solins. Он жирноват, и оставляет следы на плате, но зато моет просто 10/10. Любое говно после прогревастов вмиг оттирается. Для тяжёлых случаев незаменим. По сути, наверное, аналог очистителя карбюраторов. Ну да и в любом случае тут смесь различных растворителей нужна, можно самому поэкспериментировать над составом)
com77
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 19 авг 2020, 11:44 |
sasha_m писал(а): Есть ещё Degreaser от того же Solins. Он жирноват, и оставляет следы на плате, но зато моет просто 10/10 Наверняка керосин с отдушками Те что жирноваты, как раз таки моют лучше всех, потом просто лучше просушить - дунуть феном)
com77
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 19 авг 2020, 14:18 |
sasha_mНу да, кстати про WD-40 такие же слухи ходят: Керосин газированныйЕще керосин кстати клееные БП помогает разбирать RLS писал(а): 2 вытяжки над термостолами и 1 бытовой очиститель воздуха. Сразу три "сосают" ? Я Вам искренне завидую
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 19 авг 2020, 15:28 |
com77 писал(а): Еще керосин кстати клееные БП помогает разбирать наверное не очень удобно его отмывать потом, разбираю с помощью спирта медецинского и инструмента для вскрытия, раньше молотком при этом наружная поверхность оставалась в первозданном виде, а шиповое соединение конечно страдало. Один раз пробовал дихлорэтаном, мне не понравилось, хорошо но не идеально. Первый способ позволяет открывать идеально. Еще правда не на всех бп испробовал.
com77
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 19 авг 2020, 17:50 |
GA-8i915 писал(а): наверное не очень удобно его отмывать Феном испарять Надо будет Баллистол-ом еще попробовать , как работают разные компоненты смеси на 12:53: Уайт-спирит кстати, тот же керосин (меньше концентрация), есть финские бутылочки в Лако-Красках с отдушкой - почти не пахнут...
com77
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 19 авг 2020, 22:30 |
GA-8i915 писал(а): На корпусе следы остаются? С пластиком реагирует? Нет конечно, это же не ацетон - тот может))
RLS
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 20 авг 2020, 13:12 |
com77 писал(а): Сразу три Да. Эффективность не очень, но для наших задач - вполне. В здании под потолком шахта проходит, туда прокинуты гофры от вытяжек.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 21 авг 2020, 18:07 |
FCT NC-32 тест на пайку паяльником без вытяжки не прошел. После полчаса пайки в комнате насыщенный запах химии, которую даже сам чувствую, паяет намного лучше чем 218, не пачкает, не подгорает, наносить необходимо очень мало и отмывать очень легко. Оставлю только для бга. 218 могу хоть весь день паять и все нормально, только нужно отмывать.
RLS
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 25 авг 2020, 18:05 |
GA-8i915 писал(а): в комнате А какая площадь? GA-8i915 писал(а): без вытяжки Очень советую решить эту проблему! Поберегите свое здоровье! Вы еще нужны своей семье. В составе флюсов много всего не полезного. С годами, эти вещества накапливаются и негативно влияют на организм.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 26 авг 2020, 11:50 |
RLS писал(а): А какая площадь? 17кв.м. RLS писал(а): Очень советую решить эту проблему! Поберегите свое здоровье! Вы еще нужны своей семье. В составе флюсов много всего не полезного. С годами, эти вещества накапливаются и негативно влияют на организм. На счет вытяжки думаю, буду делать ремонт, поставлю обязательно. А пока достаточно открывать двери на балкон и то в случае пайки на паяльной станции.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 29 авг 2020, 20:19 |
Да, он дешевле, цена за 10мл 12 у.е. Но по качеству как по мне очень даже хороший, кроме запаха. Хотел купить флюкс плюс но его не было, предложили этот, после изучения документации на него решил взять на пробу. Проводил тест "домашний" на проводимость, проводимости нет. Сравнивал с 218, им пользовался при ремонтах не только своей техники. За несколько лет использования никаких проблем не возникало. 218 на сколько я понял из отзывов бывает разный, возможно мне попался такой, заказываю уже не первый раз у одного поставщика.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 29 авг 2020, 21:15 |
Черномор писал(а): Я уважаю ваше мнение. Через хотя бы месяц если не будет затыков напишите. Спасибо. Обязательно напишу, по мере использования буду дополнять отзывы. sasha_m писал(а): Есть же не только BGA. Есть и ручная пайка, куда ну прям жаба душит эрсу давить.
Я бы и этот использовал для пайки паяльником, но запах от него не дает этого делать, паяю 218, могу день паять и запаха почти нет в закрытом помещении. Вытяжку поставлю, если флюс себя нормально будет показывать и дальше, буду использовать его. По сравнению с 218 мне он больше нравится.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 30 авг 2020, 12:25 |
sasha_m писал(а): Есть и ручная пайка Вот чесслово, по мне так ручная пайка совсем пофиг на флюс, главное чтоб остатки не коксовались и легко смывались. Купил как то на али kss 10 туб, кинул в холодильник, ок. Сколько этих флюсов пройдено.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 30 авг 2020, 17:24 |
Черномор писал(а): Вот чесслово, по мне так ручная пайка совсем пофиг на флюс, главное чтоб остатки не коксовались и легко смывались. По смывке не совсем согласен, при пайке компонентов которые лежат корпусом на плате полностью вымыть флюс не представляется возможным, а если флюс токопроводящий то со временем может натворить беды.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Паяльные пасты, температура плавления, вопрос.
geroinn |
14 |
11806 |
04 фев 2015, 20:31
geroinn
ФЛЮСЫ ПАЯЛЬНЫЕ
Alpha_Electronica |
8 |
8988 |
18 ноя 2019, 02:52
Maxim Skridonenko
использование паяльной пасты
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
rst # |
10 |
7443 |
04 июн 2023, 09:36
Lexa bruansk1983
Xbox one, надо ли замену пасты, и какие при этом нюансы.
vitalkinas |
5 |
1138 |
11 янв 2023, 21:26
micpaic123
Не вздумайте мешать флюсы Kingbo и FluxPlus
[ На страницу: 1, 2 ]
storm23rus |
45 |
45692 |
01 фев 2021, 21:53
Anatoly_K
