Текущее время: 28 мар 2024, 21:21
bescom
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 25 сен 2020, 09:25 |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
DimonNT писал(а): А что про 411 скажете? Не знаю его. Киньте в меня ссылкой, закажу и со временем попробую.
acelectric
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 25 сен 2020, 18:47 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 143.90
Сообщения: 423 Откуда: Краснодар
bescom писал(а): не остается ли он агрессивен после окончания пайки? Отмывать не надо, по крайней мере так пишет продавец. Но я в любом случае отмываю любой флюс после пайки
bescom
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 25 сен 2020, 19:21 |
acelectric писал(а): Отмывать не надо, по крайней мере так пишет продавец Продавцы пишут так под любым флюсом, даже под 559, 218 и днищенским 223, так что верить этому никак нельзя. Положил в корзину, буду пробовать. Кстати, есть мысль поговорить с химиками насчет определения кислотности флюса до отработки термопрофиля и после...
bescom
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 25 сен 2020, 21:17 |
sasha_m писал(а): Китай с непонятным составом, месячной доставкой и ценой как 2 русфлюса или половина флюксплюса/мартина/эрсы. Вот не вижу прям ни одной причины покупать это чудо даже на пробу. Да так оно, я тоже не горю особым желанием, особенно не хочется паять клиентские аппараты и потом получить "приветы" в случае остаточной кислотности флюсов. Но вот такая натура, не могу не попробовать, да и есть кому отдать флюс в случае неприемлемости его использования на клиентских аппаратах.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 25 сен 2020, 21:30 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 211.08
Сообщения: 1602 Откуда: Москва
Не, пробовать и исследовать - дело благое, да и среди китайцев могут попадаться хорошие экземпляры, та же термопаста gd900. Просто вот этот конкретный флюс вообще ни о чём, есть сильные сомнения в том что оно может быть чем-то лучше российских или зарубежных брендов, а цена-то сопоставима вполне. Не говоря уже о том что неизвестно какая там в составе дрянь, а жить-то хочется. Не говоря уж об остаточной проводимости. И там, помимо водорастворимых кислот, которые из-за гигроскопичности могут начать проводить, ещё же и галогены есть. В общем, по моему мнению, это говно даже для исследования интереса не представляет.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 04 окт 2020, 00:22 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 48.36
Сообщения: 315 Откуда: Армянск
bescom писал(а): Я вообще не понимаю, как 412 попал в разряд хороших флюсов. Сейчас тестирую его и удивляюсь: вонь противная, пайка посредственная, после пайки остается потемневшим на плате, смывается средненько Ничего такого не было замечено. Использовал оригинальный и не просроченный флюс. Паяет идеально и с первого раза. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ---------- acelectric писал(а): Спешу поделиться, купил волшебный китайский флюс Трафареты от amaoe просто отличные, возможно припой и флюс хорошие, можете отправить образец на тест Роману https://youtu.be/lLIcpAfP41A , интересно что он скажет про него.
SOUNDMAN
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 04 окт 2020, 00:54 |
Зарегистрирован: 22 фев 2012, 09:51 Наличности на руках: 103.18
Сообщения: 53 Откуда: Минск
Может не так важны марки флюсов? Их то наносишь на места пайки в мизерных количествах кисточкой и они только после определённого нагрева активируют смачиваемость припоем мест(пятаков) и после процесса пайки вообще не остаются нигде на платах. Паял раньше Флакс плас, потом перешёл на 223 от баку и разницу не заметил для флюсов для бессвинцовой пайки- всё испаряется раньше, чем чип остынет бга. Для телефонов вообще в начале в 1990х годах использовал синель польский в банках зелёных и тоже кисточкой наносил очень тонкий слой, заметный только под микроскопом- проблем не было никогда. Думаю, что не так важен флюс, сколько его мастера некоторые наносят! После некоторых, когда меняешь чип, то из под него, при нижнем подогреве, для подогрева платы, дым идёт!!! Кто- то просто не умеет паять и неправильно использует флюс! ИМХО! P.S. При всех пайках, использовал рентген установки для контроля шариковых соединений. Именно там и проверял бга под разными флюсами- везде нормальный контакт был и идеальные соединения!- Ребята, учитесь паять!
_________________ It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice...
bescom
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 04 окт 2020, 07:22 |
Crimfell писал(а): Использовал оригинальный и не просроченный флюс. Покупал в ПД, тоже непросроченный оригинальный. Я не скажу, что он плохой, но и в топ флюсов он не попадает. SOUNDMAN писал(а): Может не так важны марки флюсов? Очень важны, так как кроме качества пайки, есть еще тема остаточной кислотности, паразитных сопротивлений и емкостей. Ну и дымности, отмываемости и т.д. Чудес не бывает, флюс по 10 руб за ведро не может быть по качеству таким же, как 1 тыр за 10 мл.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 04 окт 2020, 08:19 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
bescom писал(а): и в топ флюсов он не попадает. А какой, по вашему мнению, попал в топ? Именно лидер по вашему мнению....я ради интереса куплю
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 04 окт 2020, 08:56 |
Про Flux plus. Паяет он неплохо. Воняет? Скорее пахнет, даже благоухает. Из-за большого количества лимонена в составе запах что-то между цитрусовыми и хвоей. Вот представьте, вам 5, может 10 лет, ёлка, мандарины)) Новогодний такой запах, только слегка химозный. Ну или я токсикоман))
Впрочем, точно лучше эрсы, воняющей трёхдневными носками, или кингбо, воняющим как 10 эрс.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 04 окт 2020, 11:01 |
sasha_m писал(а): Вот представьте, вам 5, может 10 лет, ёлка, мандарины)) Новогодний такой запах, только слегка химозный. Ну или я токсикоман)) Вот вот )) Точно такие же ощущения Я кучу флюсов перебрал уже, и Российское "варенье" пробовал, они у меня ушли к паяльщикам-староверам, которые паяют огромные платы гигантскими паяльниками с канифолью, эти флюсы им как раз будут.... ЭРСА он не то чтобы воняет, но не очень приятная отдушка от него, и активность его слабее гораздо чем у FLUX PLUS, с эрсой как-то медленнее припой начинает плавиться..... Мартин....ну не скажу что это Шаннель №5, по аромату что-то похожее на эрсу, по активности чуть получше... Единственные плюсы от Эрсы и Мартина, их можно не мыть, весьма чистая пайка получается
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 04 окт 2020, 12:57 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 726.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Просто фотка ... каждый по своему хорош ERSA и MARTIN не вкладывал ... NC559 всяких видов в мусорку ушел ... хоть и применялся долгое время PS 4 сверху очень похож на ERSA Вложение: IH_HABE.jpg Из жидкого, но не зашло ... Вложение: Жидкий_спирт_cr.jpg
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
bescom
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 04 окт 2020, 18:35 |
DimonNT писал(а): А какой, по вашему мнению, попал в топ? Именно лидер по вашему мнению....я ради интереса куплю Эрса и Мартин, однозначно. sasha_m писал(а): Про Flux plus. Паяет он неплохо. Воняет? Скорее пахнет, даже благоухает. Из-за большого количества лимонена в составе запах что-то между цитрусовыми и хвоей. Вот представьте, вам 5, может 10 лет, ёлка, мандарины)) Новогодний такой запах, только слегка химозный. Ну или я токсикоман)) Впрочем, точно лучше эрсы, воняющей трёхдневными носками Данупрям. FluxPlus очень резко воняет смесью бензина и одеколона. Эрса имеет пусть не самый приятный запах, но очень легкий и нерезкий. Разницу в ощущениях, конечно, можно списать на наши очень разные носы (если так можно выразиться). Я, например, ненавижу практически любую косметику, а вот мартиновский "огуречный" запах мне вполне нравится. В защиту FluxPlus скажу только, что при всей резкости запах не удушливый, не вызывает кашля и т.д. Эрса мне по запаху показалась схожей с 559м, но запах минимальный и моментально улетучивается.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 05 окт 2020, 06:47 |
sasha_m писал(а): Но эрса реально вонючая. Да и тараканы от неё дохнут. Согласен, а если ни дай боже вдохнул, то кашель будет минут 20 давить... bescom писал(а): FluxPlus очень резко воняет смесью бензина и одеколона. Такое ощущение что вам подсунули какой-то контрафакт))... Я хоть и редко беру FluxPlus, года 2 не покупал, ибо был ERSA, сейчас ERSA весьма подорожал, я решил попробовать вновь FluxPLUS и он меня опять порадовал, запах не такой "токсичный" как ERSA и пайка прям ощутимо эффективнее ..
bescom
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 05 окт 2020, 08:51 |
DimonNT писал(а): Такое ощущение что вам подсунули какой-то контрафакт))... Я хоть и редко беру FluxPlus, года 2 не покупал, ибо был ERSA, сейчас ERSA весьма подорожал, я решил попробовать вновь FluxPLUS и он меня опять порадовал, запах не такой "токсичный" как ERSA и пайка прям ощутимо эффективнее .. А не наоборот? Я FluxPlus покупал в PD, сомнений в подлинности продукта нет. А вот Ваша Ersa, которая безумно воняет и душит - точно попадает под подозрение. Тем не менее, я однозначно не хочу, чтобы разговор переходил в бездоказательные выпады. Кому что нравится, тем и пользуемся. Мне FluxPlus зашел не более, чем на оценку "4". Да, качественный добротный флюс, но не более.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 05 окт 2020, 10:55 |
bescom писал(а): Покупал в ПД, тоже непросроченный оригинальный. Я не скажу, что он плохой, но и в топ флюсов он не попадает. Кстати, читал что некоторые магазины хранят флюс на воздухе, а не в холодильнике, из за чего он теряет свои свойства. Последние разы брал в greenspark, сроки в норме и паяет идеально. Раньше использовал 412, сейчас 411, просто он немного активнее. Использую для ремонта мобильных телефонов, а там шарики 0.2-0.25 мм. , если флюс плохой, то они не установятся на свои места. Так же при помощи этого флюса катал процессор вручную, когда не было трафарета, получается все отлично, тонкого слоя достаточно. А вот Martin и Ersa предназначены для работы в помещении с вытяжкой, или вентиляцией. Мартин и эрса убивает таракашек https://youtu.be/BUalIIjrB6AКстати rusflux 500 использую для пайки smd и других работ, пока нормально. Может есть ещё лучше вариант, именно от этого производителя, для данных работ?
bescom
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 05 окт 2020, 15:43 |
Crimfell писал(а): Мартин и эрса убивает таракашек Неправда, на Эрсе таракашка остался жив, его магнитные бури убили! :))))))))))))
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 06 окт 2020, 00:42 |
acelectric писал(а): Спешу поделиться, купил волшебный китайский флюс Ура, наконец-то вышел обзор https://youtu.be/yYv9sZAvjNQ. Кто то ему данный флюс задонатил. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- Черномор писал(а): Да не, правда. Отчасти. Токсичны. Паять надо с ними по спецификациям их же. Не скрывают. Вот, я об этом, просто все нахваливают, но никто не удосужится прочитать информацию с наклейки. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- bescom писал(а): Неправда, на Эрсе таракашка остался жив, его магнитные бури убили Ага-ага торсионные излучения с Альфа Центавра. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- Черномор писал(а): От себя, если Pb катаете, 205-210 норм.
Температура воздуха , на выходе из сопла, 250-300° , не знаю какая на самой микросхеме. Но думаю токсины всё равно выделяются
bescom
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 13 окт 2020, 08:44 |
Crimfell писал(а): acelectric писал(а): Спешу поделиться, купил волшебный китайский флюс Ура, наконец-то вышел обзор https://youtu.be/yYv9sZAvjNQ. Кто то ему данный флюс задонатил. Ну и, собственно, чуда не случилось. Даже на пробу не буду брать...
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 30 окт 2020, 21:38 |
Зарегистрирован: 13 мар 2017, 08:12 Наличности на руках: 331.46
Сообщения: 124 Откуда: Омск
Прочитал не мало страниц, у каждого свои предпочтения, но скажите, какой аналог не особо дорой есть у fluxplus 412 a , без отмывочный, и хорошо паяющий для bga.
_________________ Все что я спрашиваю, это для саморазвития. Вся техника была куплена для себя и своего обучения. Спасибо за каждый ваш ответ, многое узнаю. Имею ик станцию, фен+паяльник, мультиметры, (прямые руки). Осциллограф.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Паяльные пасты, температура плавления, вопрос.
geroinn |
14 |
11682 |
04 фев 2015, 20:31
geroinn
ФЛЮСЫ ПАЯЛЬНЫЕ
Alpha_Electronica |
8 |
8954 |
18 ноя 2019, 02:52
Maxim Skridonenko
использование паяльной пасты
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
rst # |
10 |
7355 |
04 июн 2023, 09:36
Lexa bruansk1983
Xbox one, надо ли замену пасты, и какие при этом нюансы.
vitalkinas |
5 |
1108 |
11 янв 2023, 21:26
micpaic123
Не вздумайте мешать флюсы Kingbo и FluxPlus
[ На страницу: 1, 2 ]
storm23rus |
45 |
45528 |
01 фев 2021, 21:53
Anatoly_K
