User1975 Ребят,у меня такая оборудка,что там низом никак. Я лифтовые платы ремонтирую,там любая плата (основная) больше чем материнка АТХ или даже ЕАТХ формата бывает. Есть и платы советского производства,которые хорошо так любили лаком проливать изоляционным,плюс сами понимаете из чего они сделаны.Чуть перегреешь и дорогам хана.
Так что уж лучше если есть активатор какой,его попробую.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки
Добавлено: 13 ноя 2021, 20:58
Модератор
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,179.42 Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Особенно "паста сухая" . Брать надо серебристый, который НТ-30. Аналог всяких яксунов, механиков и прочая с мелкодисперсным припоем внутри. Очень неплохо облуживает жала.
А насчет теплоемких деталей - это тогда мощный паяльник брать. JBC не советую, там серия HD больше штуки евро стоит. Хотя кто его знает, сколько сейчас за ремонты лифтов платят.
den2
Так себе,если нормально делать те же ноуты/карты/матери без на...ба клиентов (имея клиентуру постоянную,нормальные каналы поступления деталей и.т.д.),то получится в разы больше. Так что свою станцию на работу я себе купил сам ) ибо паять тем же ГУТ-201 или как раньше ЭПСН,ну его нафиг ))
maxlabt
Я давно себе купил большую банку https://aliexpress.ru/item/1005002767224055.html Пользуюсь редко. По жалам JBC уверенно скажу одно: никаких мех воздействий, никаких паек лака или пластмассы. Короче процесс пайкидолжен быть таким: ручку снял, попаял и сразу в латунную стружку и на держатель. Жало должно храниться всегда чистым без остатков флюсов.
blaster
Добавлено: 13 ноя 2021, 23:55
Зарегистрирован: 29 авг 2016, 23:08 Наличности на руках: 5.00 Сообщения: 4 Откуда: Россия
Только сегодня купил сухой нашатырь, ссылку на который давал ранее. Вроде работает. Жало Т12 очистил, не до состояния нового, но нагар убрал. Активаторы взял на заметку.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.
Добавлено: 14 ноя 2021, 05:20
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57 Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
В идеале жало должно храниться покрытым припоем- так металл меньше окисляется при хранении.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Maxim Skridonenko
для пайки BGA использую FluxPlus, он при нагреве хорошо испаряется и почти не нужно ничего отмывать. Так же им хорошо припаивать какие-то мелкие детали или тонкие провода, очень хорошо обволакивает. почти не дымит, запах приятный))) для накатывания шаров тоже можно его использовать, но из-за его высокой цены, лучше для этого использовать что-то дешевле, ведь потом остатки можно отмыть, я для этого использую механик 559
terentev
Добавлено: 15 мар 2022, 11:53
Для шаров он не очень подходит- 412 стекленеет, замучаешься это стекло с трафарета смывать. Лучше 411 тогда.
terentev
FluxPlus vs Восток BGA vs гель Восток vs Союз-Аполлон
Berkut
Добавлено: 26 мар 2022, 05:19
Зарегистрирован: 31 май 2016, 14:20 Наличности на руках: 425.24 Сообщения: 259 Откуда: Владивосток рядом
terentevи что в итоге? Победила дружба? Или запад или восток?
Андрей Сенин
Добавлено: 26 мар 2022, 16:28
Статикой стянуло у всех шары друг к другу. Активность примерно одинаковая, позже всех отработал флюсплюс американец. Учитывая цену- амер явно в пролете)
terentev
