Текущее время: 23 май 2024, 06:51
 Заголовок сообщения: Whirlpool AWT9123S
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 18:32
Whirlpool AWT9123S - при включении выдаёт ошибку F06 если правильно помню. Гуглил, что эта ошибка указывает на проблемы тахогенератора.
По факту все прозванивается, при вращении барабана тахогена даёт напряжение. Мотор, щётки в норме. По плате управления визуально ничего подозрительного.
По входу тахи смотрел по плате двигался, но таки где то потерялся ;) Дело несколько месяцев месяцев назад, но машинку пока не выкинул. Интересно было бы починить... все таки нормальный разборный барабан и сама машинка норм...
Просмотрел соседнюю тему со схемами - там этой модели нет. Может у кого есть? В теме со схемками есть 2 сообщения вида "пишите в личку", но на вид аккаунты скорее заброшены чем используются. Попробую, конечно...
В целом может кто чего посоветует? Могу фотки платки добавить и чего надо проверить!
 Заголовок сообщения: Re: Whirlpool AWT9123S
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 23:05
почисть коллектор... :-): помогало
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 14:12
Был такой случай. Проблема была в сгоревшем двигателе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Варочная панель whirlpool acm 802/ne main: w10467059
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Pagot
5518
19 апр 2020, 23:46
Pagot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Whirlpool FSCR90420 прямой привод ошибка F06
в форуме Ремонт стиральных машин
sultan951
2888
28 янв 2022, 20:33
sultan951 Перейти к последнему сообщению
