Текущее время: 26 апр 2024, 23:35
 Заголовок сообщения: CANDY grand evo 7 кг нужны фото кнопок (микриков) на включение на передней панели
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 16:52
Добрый день у машинки перестали запускаться программы, т.е. со слов тещи стала кнопка пуска плохо включаться, приходилось давить изо всех сил чтоб включить, сейчас вовсе перестала. Если кто разбирал или плата есть киньте фото, что б знать какие стоят, чтоб плату не тягать из деревни в город по нескольку раз! За ранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: CANDY grand evo 7 кг нужны фото кнопок (микриков) на включение на передней панели
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 22:25
Модель нужно указывать с заводского шильдика, а не надписи на лицевой панели. Заменить на неиспользуемую кнопку, типа Delay Start, а потом искать и покупать кнопку по выпаяному образцу.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 09:15
Вопрос решен элементарным переносом кнопки на соседнюю двумя проводками и перерезанием двух дорог, т.к. по большому счету никто даже половиной кнопок и не пользуется. Как обычно кнопка нажимается пластиковой лапкой , которая сломалась. Наши люди привыкли что в союзе все было дубовое, вот и жмут что есть сил!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 18:47
Не только поэтому. Кнопки тоже не вечные даже при бережном отношении... Наши люди привыкли резать дорожки и бросать провода, а не перепаивать кнопки... Надписи у кнопок тоже перебросили?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 22:32
Эти кнопки элементарно ремонтируются. Выпаиваешь, затем вскрываешь сняв металическую пластину которая держится на 4-х клёпках, вытаскиваешь мембрану и чистишь её ластиком и спиртом. Так же очищаешь контакты внутри кнопки. Затем аккуратно собираешь а плстину по краям закрепляешь обычным термоклеем. Если мембрана не лопнула, то работать будет долго и хорошо. Если мембрана лопнула, то покупаешь похожую кнопку по размерам и выводам.
Более наглядно можно посмотреть на этом видео начиная с 8:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer IPIMB-AR распиновка передней панели и BIOS
в форуме Acer
route
14
6785
27 ноя 2020, 20:03
Argentinec Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гнездо для наушников и микрофона на передней панели hd audio
romanck
07 дек 2020, 00:46
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как включить монитор без панели кнопок
в форуме LG
Dimasikk
23 мар 2015, 02:57
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CANDY COS 085F-07S слетают программы
в форуме Ремонт стиральных машин
ezha
02 авг 2014, 19:01
ezha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стиральная машина Candy (CANW081 Main Board_Rev11.0 2017/04/13)
nainesouls
26 сен 2019, 12:10
nainesouls Перейти к последнему сообщению
