Текущее время: 19 апр 2024, 14:23
 Заголовок сообщения: аристон AVTF 104. УБЛ
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 19:33
Добрый день!
имеется СМ аристон AVTF 104 , модуль управления EVO-2, сгорел УБЛ , отключить принудительно на это модели я так понимаю его нельзя , кто-нибудь пробовал вносить изменения в схему чтобы процессор воспринимал убл как исправный ?
 Заголовок сообщения: Re: аристон AVTF 104. УБЛ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 08:12
Потопа не боитесь?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 13:34
Добрый день! машинка не моя просили сделать но бесплатно ) , есть убл от старой самсунг если его впаять заместо аристоновского в модуль напрямую то сработает? у них сопротивления совпадают?
а так может кто-то схему досконально разбирал там от симистора идет соединение на процессор значит процессор получает какой то сигнал при закрытие люка и уже потом запускает управление симистора мотора .
помимо убл , был сгоревший симистор убл , остальное пока не проверял на модуле
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 21:02
https://cosmo-frost.ru/stiralnye-mashin ... j-mashiny/
http://web.archive.org/web/201808070009 ... ykh-mashin
http://usluga-spb.ru/zapchasti/neisprav ... iston.html
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 08:49
Воткнул таки уьл от самсунга не прокатило ( у неё сопротивление 830 , уерся восстановил убл та что была у неё сопротивление 780 старт есть проц выдает ошибку 01 , походу дела конец(
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 09:30
https://rembitteh.ru/info/stiralnie-mas ... iston/f01/
Проверьте щетки двигателя и чистоту коллекторных контактов.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 06:58
убл от самнсунга не встал(
щетки двигателя ? ну одну снял выглядит норм
восстановил убл тот что стоял на машинке разобрал его почистил и запустил , получил ошитбку F 01
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 13:41
Та просто обратитесь в сервис и вам починят, можно в этот https://www.r-t.kiev.ua/remont-bytovoy- ... n-v-kieve/ или другой
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 13:58
Чрезвычайно заманчивое и выгодное предложение ! Стиралка находится в Санкт-Петербурге, а обратиться в сервис в Киеве. Для набора баллов или заманивания клиентов все сгодится...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стиралка Ariston avtf 104
в форуме Ремонт стиральных машин
UW5EGA
2510
05 май 2020, 11:55
Gennadiy-P Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Privileg 982s обойти УБЛ erro43
tasm101
21 авг 2023, 01:13
tasm101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищю дамп DEXP Aquilon O103\104 платформа UM30B_mai n_pcb_v1. 01
в форуме temp
focs
31 мар 2016, 18:11
Kopew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 625 (6050A2346901-MB-A02) ошибка 104 после перепрошивки на программаторе
xxxxalexxx
10 авг 2016, 12:45
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv4-2049wm (la-4117p) 104 unsupported wifi module
Panovich
16 апр 2017, 01:52
Panovich Перейти к последнему сообщению
