Добрый день у машинки перестали запускаться программы, т.е. со слов тещи стала кнопка пуска плохо включаться, приходилось давить изо всех сил чтоб включить, сейчас вовсе перестала. Если кто разбирал или плата есть киньте фото, что б знать какие стоят, чтоб плату не тягать из деревни в город по нескольку раз! За ранее спасибо!
mia
Заголовок сообщения: Re: CANDY grand evo 7 кг нужны фото кнопок (микриков) на включение на передней панели
Добавлено: 15 июл 2021, 22:25
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Модель нужно указывать с заводского шильдика, а не надписи на лицевой панели. Заменить на неиспользуемую кнопку, типа Delay Start, а потом искать и покупать кнопку по выпаяному образцу.
Juvenul
Вопрос решен элементарным переносом кнопки на соседнюю двумя проводками и перерезанием двух дорог, т.к. по большому счету никто даже половиной кнопок и не пользуется. Как обычно кнопка нажимается пластиковой лапкой , которая сломалась. Наши люди привыкли что в союзе все было дубовое, вот и жмут что есть сил!
mia
Добавлено: 16 июл 2021, 18:47
Не только поэтому. Кнопки тоже не вечные даже при бережном отношении... Наши люди привыкли резать дорожки и бросать провода, а не перепаивать кнопки... Надписи у кнопок тоже перебросили?
StreamX
Добавлено: 30 сен 2021, 22:32
Зарегистрирован: 02 апр 2019, 01:07 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 6 Откуда: Крым
Эти кнопки элементарно ремонтируются. Выпаиваешь, затем вскрываешь сняв металическую пластину которая держится на 4-х клёпках, вытаскиваешь мембрану и чистишь её ластиком и спиртом. Так же очищаешь контакты внутри кнопки. Затем аккуратно собираешь а плстину по краям закрепляешь обычным термоклеем. Если мембрана не лопнула, то работать будет долго и хорошо. Если мембрана лопнула, то покупаешь похожую кнопку по размерам и выводам. Более наглядно можно посмотреть на этом видео начиная с 8:34
