Текущее время: 28 апр 2024, 15:23
 Заголовок сообщения: Gorenje WS514SYW перегорает предохранительный резистор блока питания
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 16:01
Приветствую.
Плата АКО-14-GSY-4, шим питания LNK304, проц D78F0515A.
По началу сгоревшая шим, после замены работает. но перегорает предохранительный резистор по входу питания. Перегорает в момент включения, не постоянно, может 5-10 раз нормально включиться, и в очередной раз уже не работает. Заменил варистор по входу, конденсаторы электролиты вход и выход, дроссель-прибор показывает индуктивность заявленую, поставил другой правда 2.9mH, 1.8 нету под рукой, так же поломка не ушла. При работе по входу платы потребление не более 15мА. Подскажите куда копать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gorenje WS 43100 нужна схема блока управления
в форуме Ремонт стиральных машин
Andrush
23 май 2020, 14:27
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gorenje w7403/s не включається
Eror
08 мар 2020, 23:37
Jurkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 960 перегорает предохранитель доп питания
idolxby
23
2462
24 фев 2022, 19:37
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580C (LA58 MB 11273-1) При отправки в сон перегорает мультиконтроллер
restore
2587
04 июн 2016, 13:02
restore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (X550CC Rev 2.0) Перегорает мосфет при попытке включения
13Lucifer13
18 окт 2016, 17:16
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
