Gorenje WS514SYW перегорает предохранительный резистор блока питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=217&t=127593 |
esperranza [ 26 июл 2022, 16:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Gorenje WS514SYW перегорает предохранительный резистор блока питания |
Приветствую. Плата АКО-14-GSY-4, шим питания LNK304, проц D78F0515A. По началу сгоревшая шим, после замены работает. но перегорает предохранительный резистор по входу питания. Перегорает в момент включения, не постоянно, может 5-10 раз нормально включиться, и в очередной раз уже не работает. Заменил варистор по входу, конденсаторы электролиты вход и выход, дроссель-прибор показывает индуктивность заявленую, поставил другой правда 2.9mH, 1.8 нету под рукой, так же поломка не ушла. При работе по входу платы потребление не более 15мА. Подскажите куда копать. |
