Заголовок сообщения: Indesit W83 вращается ручка, но индикатор не мигает.
Добавлено: 23 авг 2013, 13:11
Зарегистрирован: 23 авг 2013, 12:13 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 1 Откуда: воронеж
Доброго дня! Плата от стиралки была в ремонте.. До ремонта были следующие симптомы: Ручка выбора режима постоянно вращалась, индикатор мигал постоянно БЕЗ ПАУЗ, больше ничего не происходило. Электронщик сказал, что проблема была в цепи управления двигателем, что проблему устранили, на стенде проверили - всё ок. По рекомендации - проверил двигатель , фишки - визуально всё ок, КЗ нет.. Вставил отремонтированную плату и получил другие симптомы: Ручка всё так же вращается, но индикатор уже постоянно горит, не мигает.. Больше никаких признаков жизни.. Звонил электронщику, он ответил, что проблема где-то вне платы, ищите причину там.. Правильно ли я понимаю, что при неисправности ВНЕ платы - рабочая плата определит эту неисправность и сообщит кодом ошибки? Или есть исключения? Подскажите пожалуйста кто знает..
geroinn
Заголовок сообщения: Re: Indesit W83 вращается ручка, но индикатор не мигает.
