Текущее время: 14 май 2024, 21:29
 Заголовок сообщения: Прошу помочь - стиральная машина Ariston ARXL85 (CSI)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011, 18:15
Приветствую всех обитателей данного ресурса.
Начились проблемы со стиральной машиной Ariston ARXL85 (CSI).
Во время стирки иногда гаснет индикатор блокировки двери и начинается шелканье замка загрузочного люка.
До этого было зависание во время слива - постоянное вращение барабана и слив воды (насос слива работал) хотя барабан уже был без воды.
Возможно кто то уже сталкивался с данным типом неисправности или же есть схема на управление.
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь - стиральная машина Ariston ARXL85 (CSI)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 17:38
внимательно пропаять плату
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 21:01
Последнее время работает четко.
Думаю все таки найду коды ошибок на эту линейку стиральных машин(индикация только светодиодная),а уже по нему попробую выяснить на чем вызван сбой,ибо нашел аналогию индикации ошибки - шелкает замок,мигает светодиод блокировки загрузочного люка и в это же время загораются другие индикаторы обозначая условным двоичным кодом ошибку.И прилагается табличка где расписана расшифровка кода.....
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 01:53
Модератор
Модератор
Вы определили старшинство разрядов на индикаторах?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 21:52
у меня была аналогичная проблема на индезит как только машина начинала отжимать и прыгать либо отключалась совсем либо зависала и барабан крутился не останавливаясь. снял плату управления обнаружил попадание на ней воды и окисление. пропаял почистил собрал все заработало. я считаю что если начинаются такие похожие проблемы как эта то скорее всего где-то что-то отходит и пропадает контакт соответсвенно электроника начинает виснуть. когда плата в машине горит то машинка просто умирает и ни на какие нажатия кнопок не реагирует. поэтому может где-то от вибрации проводок отходит. надо цепь от замка проверить и плату хорошо посмотреть
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 14:47
Ariston AQSF 105 была аналогичная проблема
-при стирке переодичесски начинает щёлкать УБЛ и и индицирует "door"
Замена модуля не помогла,решилось заменой щеток двигателя.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 23:05
1) В первую очередь проверить сопротивление тэна: как спирали, так и на землю. Если между спиралью и корпусом есть сопротивление - со стиралкой могут твориться совершенно разные чудеса.
2) Как и писалось выше, визуально просмотреть состояние платы. Если грязная - промыть спиртом, а потом сделать сброс ошибки.
3) Если не помогло - копать дальше.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помочь - стиральная машина Candy Smart CS2 094
в форуме Ремонт стиральных машин
Oleg10011001
3060
08 июн 2021, 21:43
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. СМ Hotpoint Ariston ARSL 85 (CSI).L Модуль: EVO 2
Vita1ii
15 янв 2017, 07:45
Vita1ii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стиральная машина Samsung WF0602WKE выбивает авто в щитке
в форуме Samsung
velleman
03 июн 2020, 17:59
velleman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стиральная машина LG F1281TD не включается
Lixtorm
10
5517
07 янв 2019, 20:12
pnh2all Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стиральная машина Siemens WDI 1441 Wash & Dry 1 минута
DenVS
3566
25 мар 2022, 20:40
DenVS Перейти к последнему сообщению
