Текущее время: 27 апр 2024, 08:13
 Заголовок сообщения: Zanussi ZWF1220W код 66
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 14:55
Здравствуйте. Помогите пожалуйста починить. СМА отработала 9 лет, за всё время только однажды потёк шланг лет 5 назад.
Включаю любой режим стирки, СМА набирает воду, включает ТЭН, делает один оборот барабана и сливает воду, начинает мигать END пачками по 6 раз. Если нажать 2 кнопки одновременно ПУСК и ПАУЗА - то мигает END и START по 6 раз - т.е. код 66.
Читал тырнет - "Е66 - Неисправно реле ТЭНа,
Несоответствие между уровнем 2 защитного прессостата и включением реле ТЭНа. Также проверяют замыкание на корпус ТЭНа и датчика температуры ". Реле заменил, ничего не изменилось. И старое и новое реле звонились одинаково и срабатывали одинаково. сопротивление ТЕНа - 29 ом. Датчик нагрева - примерно 6 кОм. На корпус ничего не звониться тестером до 2 Мег. БП выдаёт стабильно +5.3 и +12.2 вольт, пропаял и проверил номиналы резисторов по 150к от ТЭНа до микроконтроллера.
В Прессостат дул, слышно как клацают контакты и тестером подтверждается переключение. Трубка от прессостата чистая.
Тесты 1-2-3-4 проходят , 6й тест зажигает ВСЕ вертикальные светики и СМА ничего не делает, 7 и 8й тесты включают помпу, делают 1-3 оборота барабана и начинает мигать END пачками по 6 раз. Переключаю в положение 10, мигают END и START по 6 раз, жму 2 кнопки, мигать перестают - ошибка стёрта.
Подскажите что еще проверить или поменять.
The Best Data Recovery Expert in EU
 Заголовок сообщения: Re: Zanussi ZWF1220W код 66
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 16:10
Датчик нагрева цешкой не проверишь просто так. Его под замену + смотрите его цепь. контакты тэна прозвоните на ЕГО корпус.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 23:59
Набери в поисковике название модуля и код ошибки и читааай.
P.S. kaliyan
По поводу NTC чего-то не понял
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 02:55
Отключил от ТЭНа контакты и подключил на лампу, чтобы проверить утечки , ничего не изменилось.
Что значить "Датчик нагрева цешкой не проверишь"? в смысле цифровым тестером? если взять датчик в руку и нагреть - то сопротивление начинает уменьшаться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zanussi
в форуме Ремонт холодильников
yampai
22 авг 2017, 10:24
remmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (X555LD rev 2.0) Пост код 55
comteh
15 сен 2019, 13:49
comteh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Q5WTC (Compal LA-7912P) пост код b0
в форуме Packard Bell & NEC
ingatr
3390
12 авг 2019, 10:15
ingatr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (k50ij) код F1
sergev
25 май 2014, 16:32
sergev Перейти к последнему сообщению
