Текущее время: 23 май 2024, 09:00
 Заголовок сообщения: Китайская плата noname на наклейке G31-L V2.1 север LE82Q965 горит транзистор в цепи CPU.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 12:57
Извеняюсь что вопрос задал несовсем в тот рздел но для моей платы тких разделов несуществует). Вопрос слдующего характера есть данная плата на которой горит транзистор (K3919) в питании CPU. Что было проделанно в данной плате: Менялсятранзистор естественно на точно такойже и на аналог тоже (N75N02LDG), менялись конденсаторы в данной цепи, менялся Шим (RT8802A), подкидывал другой процессор (родной 3.06 Celeron D подкидывал точно такойже заведомо исправный и подкидывал 2.8 Celeron D) все без результатно сразу же после включения выдает пост код (E8 DD) и после этого издается характерный щелчек и все БП уходит в защиту (БП тоже другой ставил) и после этого транзистор опять в коротыше по всем ногам. пробывал без него запускать тогда висит на том же самом посте (E8 DD). Питания процессора 1.4V питания памяти 2V (многовато помойму) питания севера 1.2V питания Юга 1.5V. Ничего не греется до обжога пальцев. Подскажите пожалуйста где ещё может быть проблема или где сделать какие либо ещё замеры чтобы узнать почему так происходит. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Китайская плата noname на наклейке G31-L V2.1 север LE82Q965 горит транзистор в цепи CPU.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 16:30
надеюсь шимку с транзисторм в паре меняли?
В сети
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 17:05
по таким платам могу сразу сказать меняйте все полевики фирмы nec ... у вас их должно быть два вида 2sk3919 и 2sk3918 (в жизни еще не попадались эти транзисторы чтобы работали исправно) ну и естественно посмотрите на шимки в обвязке проца. про вольтаж памяти не забывайте.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 17:34
меняйте все транзисторы в этом плече в котором горит данный транзистор! Если есть керамические конденсаторы в обвязке их проверте на кз. А по хорошему снемите все транзисторы в плече и проверте на кз естественно относительно GND
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 13:43
Шим менялся в паре естественно. На счет транзисторов 2sk3918 их там нет только все 2sk3919. А так попробую поменять все транзисторы в питании CPU. И еще одно когда запускаеш без процессора даже с тем резистором который постоянно горит он не сгорает сопротивление относительно земли и дроселей 3~4ом. И еще питания без CPU на дроселях становится 3.5V что за чудеса непойму. Как поменяю все транзюки отпишусь за советы большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 19:16
Значит у вас еще более удешевленное производство мат.платы советую все мосфеты фирмы NEC (2SKXXXX) на плате заменить на аналоги другого производителя...
для раздумий могу рассказать историю о выпаянных транзисторах ...
были они выпаиваны и выпаяны из разных плат и разложены по фирме производителю ... в различные пакетики с соответствующей маркировкой ... и вот однажды Кто-То решил проверить множество скопившихся мосфетов ..
все мосфеты в упаковке с наклейкой NEC за исключением может быть пары ... не держили ничерта ...
после этого были спаяны и проверены мосфеты с еще 10-20 плат производства Gigabyte и опять же все кривое ...
Симптомы у материнок были по всему спектру шины PCI ...
ремонт в таком случае не считаю целесообразным ... если конечно нет желания перепаять всю плату целиком )))) меняя мосфеты по одному вы создаете возможность сбоя в работе платы с вероятностью в 0.5 года ...
 Заголовок сообщения: Re: Китайская плата noname на наклейке G31-L V2.1 север LE82Q965 горит транзистор в цепи CPU.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 08:04
Поменял все транзюки в питании CPU и плата запустилась как милинькая всу работает супер! Спасибо всем большое за советы и помощь в поднятии данного девайса! Тему можно закрывать!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Simmtronix G31
lerfhn
20 ноя 2014, 08:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата BIOSTAR G31-M7 TE ver 6.7 запускается но не стартует.
в форуме Biostar
tugris
19
8656
30 дек 2017, 16:05
tugris Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5732 (LA-4851P) Север AC82PM45 SLB97 в место Север AC82GL40 SLGGM
rusvirus
17 фев 2017, 08:52
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer al 1751 транзистор в цепи подсветки
в форуме Acer
spam1012
26 дек 2014, 10:19
spam1012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS 945G-M3 - нет пост кодов и изображения, неисправен транзистор в цепи 5в...
в форуме ECS (Elitegroup)
Ypotim
5670
22 июн 2017, 08:27
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
