Текущее время: 03 июн 2024, 08:56
Stanislav_D
Заголовок сообщения: DG41TX не стартует Bios Добавлено: 20 фев 2019, 11:35 |
Зарегистрирован: 20 фев 2019, 11:15 Наличности на руках: 77.07
Сообщения: 32 Откуда: Таганрог, Ростовская область
День добрый! Есть материнка, обозначенная в теме. Симптомы таковы: - дежурка около ОЗУ горит; - плата стартует при нажатии кнопки запуска (питание LED на морде системника при этом кратковременно мигает и больше не горит); - пост-коды не двигаются и не бегут; - куллеры запускаются и успешно вертятся; - спикер молчит; - процессор, после 2-3 минут такого простоя слегка теплый (без куллера);
Прозвонил напряжения на полевиках на каждой из 3-х фаз: на одной из фаз напряжение отличается от 2-х других (насколько понимаю - это не нормально при любом варианте запуска/незапуска - верно?). Схемотехника фаз питания не ясна - выглядит как полевик, а после него ещё 2 полевика, включенных параллельно и в другом корпусе. ШИМа рядом нигде не нашел.
Пытаться сейчас прошить БИОС со снятой перемычкой с флэшки, я так понимаю, сейчас мне ни к чему, да и не получится. Хотя не пробовал ещё. Это верно я думаю?
Спасибо заранее за советы.
Stanislav_D
Заголовок сообщения: Re: DG41TX не стартует Bios Добавлено: 20 фев 2019, 12:41 |
bojfriend писал(а): Насколько сильно отличается напряжение? Я как понимаю, три фазы питания. В каждой фазе в верхнем плече по одному транзистору, в нижнем - по два. Напряжения озу, севера и юга какие? Добрый день! Если не сложно - на скорую руку схему каждой фазы нарисуйте. Я пытался приложить изображения как выглядят элементы каждой фазы на плате, однако, мне не показывает - есть ли какие-то вложения к моему посту или нет. Мерил на фазах пальцем в небо, поскольку схемотехнику подобных фаз не понял и ничего похожего не нашел. Отличается очень сильно - мерил на затворах TO-252 - около 10,8В, на одной из фаз почти пусто. Опять же к старому - хорошо бы увидеть как включены эти 3 полевика - прикрепил бы к следующему посту все напряжения на них. На ОЗУ и мостах напряжение не мерил - Пост-карта отрисовала, что всё норм.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: DG41TX не стартует Bios Добавлено: 20 фев 2019, 14:59 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
Процессор динамически в зависимости от нагрузки на него шлет vid'ы шиму, благодаря чему ставится необходимое напряжение. По даташиту уже можно сказать, выставляет ли шим какое-то напряжение без процессора или нет. Какое-то напряжение первоначально выставляется с установленным процессором, 1.2в возможно это оно и есть, а уже после включения процессора и посылки видов процессором шиму ставится необходимое в данный момент процессору напряжение. Наличие постов вы смотрите, как я понимаю, на посткарте. Посткарта показывает, зажат ресет или нет? Если ресет отжат, то возможно со всеми напряжениями на плате все в порядке.
_________________ пока не придумал
Stanislav_D
Заголовок сообщения: Re: DG41TX не стартует Bios Добавлено: 20 фев 2019, 20:37 |
- Отвечая на вопрос - если проц на месте, то RST на пост-карте не горит. Если проц снять, то RST горит. И без проца ШИМ ничего не генерирует - намерить на полевиках мультимером не удалось.
- Дальше, сам ШИМ - NCP5395. Даташит нашел. Прикладываю отрезок схемы с обозначениями полевиков и напряжениями с мультимера. На одной из фаз напряжения указал в скобках (именно они поначалу мне показались странными). Но поскольку, при замере они плавали постоянно, то можно сделать вывод, что ШИМ (проц) регулировали себе напряжение и тут всё норм.
Таким образом, получается, что пока ничего найти не удалось. Куда копать дальше???
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: DG41TX не стартует Bios Добавлено: 20 фев 2019, 20:59 |
В общем, если на дросселях со стороны процессора у вас около 1.2в, как вы писали, то все в порядке. Ресет не зажат, значит напруги все сформированы. Если есть осциллограф, можете глянуть, идет ли обращение к флешки биоса либо просто биос перепрошить. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- Проще всего программатором зашить биос рабочий. Если нету, то пробовать подсунуть какой-нибудь носитель с файлом биоса, если мать поддерживает аварийное восстановление. Но не всегда прокатывает. Поищите инструкцию, как это правильно сделать
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
В DG41tx не работают процессоры Е6500 а Е2180 работают
в форуме Intel
IVANICH |
4 |
2450 |
08 апр 2016, 09:38
_Hi_
Intel DG41TX очень нужен рабочий дамп
в форуме Intel
xinom |
3 |
1957 |
24 апр 2018, 23:09
ivawka9028
DG41TX при включении пищит без памяти, с памятью тишина
в форуме Intel
suvorkov |
3 |
1526 |
20 мар 2019, 15:15
suvorkov
Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует.
Compute |
18 |
8795 |
10 окт 2014, 12:44
Compute
Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit |
38 |
10512 |
12 янв 2019, 14:15
ameit
