Текущее время: 16 апр 2024, 19:22
 Заголовок сообщения: intel DH77DF помогите определить номиналы отсутствующих SMD
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 04:28
Здравствуйте уважаемые мастера! Знакомый принёс материнскую плату intel DH77DF. Плата не стартует, хотя сопротивление и потребление по линиям питания в норме. В результате осмотра обнаружил, что на материнской плате отсутствуют SMD (предположительно) резисторы в 3 местах. Поскольку со схемами на материнские платы Интел все печально, прошу помощи в определении этих SMD компонентов и их номиналов. Написал - предположительно и упомянул резисторы, так как сравнивал имеющуюся плату с фотографией на одном из сайтов. На фото обозначил положение этих элементов. Может у кого-то есть такая - же плата и есть возможность провести замеры или информация как определить номиналы.
 Заголовок сообщения: Re: intel DH77DF помогите определить номиналы отсутствующих SMD
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 10:37
данная плата в ремонте у меня сейчас. чуток позже гляну и отпишусь.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 02:31
bojfriend
буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 21:53
1 10к
2 2,72к
3 2,34к
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 16:02
Gregori
Завелась мать?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 07:27
Уважаемый bojfriend! Огромное спасибо за оказанную помощь, извиняюсь что долго не отвечал. На момент обращения за помощью плата пыталась стартовать (вращались кулеры Б/П, процессора), но примерно через 1 минуту она отключалась. По замерам на мультиконтроллере не поднималось питание процессора. Установил резисторы и материнка стартонула, загрузилась. Осталось несколько проблем: 1 завышены напряжения питания памяти (основное 1,65в, опорное 0,85 в), 2. Проблемы со встроенным сетевым контроллером, в дистпетчере устройств он есть, но драйвер не встает и диспетчере напротив сетевого контроллера восклицательный знак (удаление, обновление конфигурации, переустановка драйверов не помогают). Зашел в биос и увидел следующее: материнская плата идентифицируется как другая модель (Intel DH77EB) , хардвер монитор не работает (напряжения по всем линиям -0 скорость вращения -1). Если вас не затруднит перейдите по ссылке посмотрите https://photos.app.goo.gl/Ep2QcoZQiUs7qL3U9 . Хотел попросить вас, если есть возможность поделиться дампом биоса под эту материнскую плату.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 08:59
а может там биос просто зашит не тот, а остальное как следствие
 Заголовок сообщения: Re: intel DH77DF помогите определить номиналы отсутствующих SMD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 09:28
вроде бы это он
сразу скажу, что плату я еще не сделал. но биос пробовал шить. дело точно не в нем, как я понял.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 07:16
Все плата заработала. Биос этот родной все определяется верно, корректно отражается. Всем огромное спасибо за помощь, особенно bojfriend.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL704GW (GL704GW rev 2.2) определить два отсутствующих smd
sincha
16 окт 2021, 19:36
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп биос на Intel DH77DF
в форуме Intel
koxnn
22 мар 2017, 14:50
MacAlbert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel Dh77df. Проблемы со звуком ALC898.
в форуме Intel
electronic73
2949
07 апр 2017, 00:32
electronic73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнская плата intel DH77DF
в форуме Intel
Gregori
20 июн 2019, 12:19
Dexter87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. intel DH77DF необходима маркировка
в форуме Intel
yllymah
10 авг 2020, 01:46
