Текущее время: 19 апр 2024, 19:36
 Заголовок сообщения: Intel Dh77KC Висит на лого intel
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 19:31
Доброго времени суток.
Купил б/у материнскую плату intel dh77kc
Проблема в следующем, при подключении видео карты висит на загрузке биоса, ввтаскиваю видеокарту подключаю HDMI к встроенному видео полет нормальный все работает без проблем
Мать: intel dh77kc
Процессор: intel i7 lga1155
Оперативная память 8gb
Видеокарта: msi armor gtx1080ti
Биос обновил на последнюю версию, ставил другое видло , по езультата 0
Прошу помощи.
И заметил если отключить питание видеокарты клавиатура на нажатие капслока реагирует но естественно изображения нет. А так даже на кнопки не реагирует.
 Заголовок сообщения: Re: Intel Dh77KC Висит на лого intel
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 16:11
Значит производитель не внес в последние обновление биоса поддержку данной видеокарты, ну оно и понятно мать уже устаревшая придется прикупить что то посовременнее
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 11:34
дамп или чем шили бы в студию сделать, а лучше и то и то.
1080ти жирно на 1155, как и 1070.
какое ставили написать видимо сложно...Тайна сие великая есть.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 16:29
Klaus.shtaiger
Моб биоса, прошивать пограмматором, убрал блокировку на видеокарты
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel® Desktop Board DH77KC не работает звук
в форуме Intel
paulleshchenko
4765
02 янв 2015, 01:31
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel® Desktop Board DH77KC нужен дамп BIOS
в форуме Intel
welder2606
05 сен 2015, 18:17
usmankhan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np365e5c-S01UB (QMLE4) висит при старте на лого самсунг
в форуме Samsung
Xottabch
20
7633
20 ноя 2014, 19:56
Xottabch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE60 (MS-16GA1) висит на лого MSI
в форуме MSI
Reset703222
15 дек 2014, 01:10
divin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 3550 (DQ15) висит на лого DELL
в форуме Dell
joni12341
14 янв 2015, 12:48
joni12341 Перейти к последнему сообщению
