Доброго времени суток. Купил б/у материнскую плату intel dh77kc Проблема в следующем, при подключении видео карты висит на загрузке биоса, ввтаскиваю видеокарту подключаю HDMI к встроенному видео полет нормальный все работает без проблем Мать: intel dh77kc Процессор: intel i7 lga1155 Оперативная память 8gb Видеокарта: msi armor gtx1080ti Биос обновил на последнюю версию, ставил другое видло , по езультата 0 Прошу помощи. И заметил если отключить питание видеокарты клавиатура на нажатие капслока реагирует но естественно изображения нет. А так даже на кнопки не реагирует.
alekcey5303
Заголовок сообщения: Re: Intel Dh77KC Висит на лого intel
Значит производитель не внес в последние обновление биоса поддержку данной видеокарты, ну оно и понятно мать уже устаревшая придется прикупить что то посовременнее
shatyn8888
Добавлено: 30 ноя 2020, 16:29
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 02:45 Наличности на руках: 62.24 Сообщения: 45 Откуда: Уфа
Klaus.shtaiger Моб биоса, прошивать пограмматором, убрал блокировку на видеокарты
