Текущее время: 01 июн 2024, 17:10
MrB
Заголовок сообщения: Nuc7i3bnb 92-hf-b6-e1-ER MSIP-RMM-CPU-NUC7i3bnb Замена i3-7100u На i3-6100u Добавлено: 03 мар 2022, 03:49 |
Зарегистрирован: 20 окт 2018, 20:09 Наличности на руках: 82.08
Сообщения: 54 Откуда: Зеленоград
Доброго времени суток, есть нюк с пробитыми юсб 3.0 портами, сразу приговорил комбайн, по тепловизору посмотрел, отчетливо видно нагрев дорожки у кристалла хабовой части комбайна, делаю очевидный вывод о необходимости замены. Интеловские комбайны в принципе еще не паял, но мельком видел, что нужно проверить CPUID при установке не того же проца, а так же при установке проца с донора, с донора же выпаять флешку, разобраться FITCОм и посмотреть, не был ли включен bootguard. Ситуация такая, смысла покупать i3-7100u Не вижу, но под рукой есть i3-6100u стопроцентно рабочий с HP (да, бутгвард обязательно проверю) и желание посмотреть что из этого выйдет. В родном дампе есть поддержка только CPUID 806e9 и 806EC? а мне для успешной замены нужен 406E3. Почитал темы про работу с CPUID, и то, что добавление микрокода это этикетка и не говорит о добавлении поддержки процессора. Но, оба процессора BGA1356 и Skylake-u и Kabylake-u вроде электрически совместимы, и замену проводить я собираюсь "сверху вниз", а не наоборот. В общем, заменил поддерживаемые микрокоды с помощью UBU, получил вот этот дамп. Также прикладываю микрокод, который добавлял, взял его с той же ветки на гитхабе, где взял MC extractor. На днях попробую поменять (если на хп нет бутгварда конечно), и перед этим есть один вопрос - i3-6100u снимаю с DA0X63MB6H1, и там он использует DDR3L. Скайлейки же умеют работать и с ддр3 и с ддр4, если я ничего не путаю? И какова вообще вероятность успеха? Вроде взял ради интереса первый попавшийся в поиске дамп по запросу "sr343", выскочил "биос ver 202 asus x542uq", в нем так же как у меня CPUID 806e9 и 806EC и с ними третьим идет тот самый 406E3. Тобишь, на мой дилетантский взгляд, шансы на успех есть, но тут как и везде, очень много нюансов, о которых я могу и не знать, почему и спрашиваю
MrB
Заголовок сообщения: Re: Nuc7i3bnb 92-hf-b6-e1-ER MSIP-RMM-CPU-NUC7i3bnb Замена i3-7100u На i3-6100u Добавлено: 27 мар 2022, 00:32 |
Поменял проц. Потребление платы 0.008 А, при нажатии на кнопку поднимается до 0.0780 А, немного держится и падает до 0.0150 А. Эксперимент, неудачный. Возможно, кривые руки, возможно ещё что-то. Но плата не работает Дампы биос (слитый родной, с новым микрокодом грязный, и он же почищенный через FIT) приложу на всякий случай. Попробую еще поковыряться, может напортачил с чисткой через FIT(скриншотил все параметры, при указании пути к чистому региону, некоторые параметры менялись, менял их как было до указания пути к новому региону, вроде сделал как надо, хз) Если кому-то есть что сказать, то будет интересно послушать ---------- Добавлено спустя 34 минуты 43 секунды: ---------- На всех трех биосах плата ведет себя как написал сверху. Возможно, возможно... Если я не заменю микрокоды поддерживающиеся, а добавлю, (с завода их 2, а я поменял, чтобы остался один, нужный), то плата "попробует пообщаться с новым процом теми же способами, что и со старым, а сейчас не может этого сделать, потому что я старые микрокоды убрал оттуда". Это так, мысли вслух. В любом случае, это был эксперимент и отрицательный результат тоже результат. И по замерам - КЗ на дата линиях ЮСБ ушло, на проце 5.5 ом. Сидит вроде вполне ровно, паял и реболлил с алюминиевой рамкой и на хорошем лазерном трафарете
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Nuc7i3bnb 92-hf-b6-e1-ER MSIP-RMM-CPU-NUC7i3bnb Замена i3-7100u На i3-6100u Добавлено: 30 мар 2022, 06:28 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,207.09
Сообщения: 2341 Откуда: Riga
MrB писал(а): В родном дампе есть поддержка только CPUID 806e9 и 806EC? а мне для успешной замены нужен 406E3. в биосе CPUID не поменяешь. там слишком закриптовано. ставить только что уже по CPUID.
