Текущее время: 29 мар 2024, 04:14
den2
Заголовок сообщения: Intel DQ77CP Добавлено: 14 апр 2020, 22:47 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 330.56
Сообщения: 3286 Откуда: оттуда)
Имеется плата Intel DQ77CP в своё время её восстанавливали (гнутые ноги и снесено было несколько элементов цепи ШИМки ЦП). Осталась одна проблема.Это питание видеоядра.Горят транзисторы и вышибает ЦП (со слов мастера который делал мать).Я в принципе на тот момент согласился оставить мать без встроенного видео. Был снят верхний ключ (дороги под ним от перегрева отошли частично) одной из фаз видео (3 на Цп и 2 на видео).Плюс были снесены элементы. Суть вопроса.Кто сталкивался с такой ситуацией и как её устранить. Как понимаю только заменой ШИМки или управляющего драйвера (если он там есть). ШИМку потом обозначу,нет увеличителя дома,а без него ничего не видно. Понятно что на Интел нет ничего,но если у кого есть данная плата,напишите номиналы снесённых элементов.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Intel DQ77CP Добавлено: 15 апр 2020, 09:29 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
RsM писал(а): Дамп в копилку слейте ) Дамп есть здесь, ТС с этого форума и скачивал! Также эта тема есть на rom.by за 2016 год, с этой же фоткой!
den2
Заголовок сообщения: Re: Intel DQ77CP Добавлено: 15 апр 2020, 09:40 |
Всё верно. Тема моя,платами в то время не занимался. Решил довести до ума эту мать попробовать как резерв. ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 22 секунды: ---------- Итак,нарисовал элементы (так как они идут,сверху вниз). фото приложил.
Вложение: 20200415_101112.jpg
https://datasheetspdf.com/pdf-file/8379 ... NCP6132B/1
den2
Заголовок сообщения: Re: Intel DQ77CP Добавлено: 22 апр 2020, 18:43 |
Сегодня снял ШИМку и получается так,что в зарисовке не ошибся.Специально прозвонил конденсоторы ,а не просто визупльно посмотрел,хотя по дорожкам и так видно,что то что нарисовал выше,совпадает и без прозвонки. Резистор и кондёр с 30 и 29 ног идут на землю,как и по схеме выше. А вот накой делать такой финт ушами с кондёрами на 24 и 25 ножках ШИМки,я не понимаю.
Последний раз редактировалось den2 22 апр 2020, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Intel DQ77CP Добавлено: 22 апр 2020, 21:55 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
den2 писал(а): А вот накой делать такой финт ушами с кондёрами на 24 и 25 ножках ШИМки,а не понимаю. Для того, чтобы многофазный преобразователь мог устраивать себе балансировку тока по фазах и при этом получить устойчивую ОС. Если транзисторы правильные, но дохнут от перегрева и не сразу, копайте в сторону питания драйвера верхнего плеча.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
